Posté le: 01/01/2018 19:07 Sujet du message: |
Claude, le premier vol en 2018?
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 02/01/2018 17:34 Sujet du message: |
salut Michel
Oui cette année est la bonne pour finir et premier vol du Bijave ;
a plus claude |
Posté le: 07/01/2018 20:47 Sujet du message: |
Bonsoir
Etape du capot du pied de dérive :
il sera réalisé en 2 parties car une sera amovible pour monter et démonter le stab comme sur le grandeur
et Positionnement des 2 tétons pour venir s'emboiter dans l 'autre partie.
a bientôt ...claude |
Posté le: 14/01/2018 20:02 Sujet du message: |
Bonsoir
ce week end les commandes de Dérive et Prof sont terminées : charnière , tringles, couples anti flambage de la tige carbone..et début Aménagement de la cabine avec le plancher ...et le pilote qui a hâte de faire le 1ier vol
voilà pour aujourd'hui ... a plus claude |
Posté le: 21/01/2018 12:50 Sujet du message: |
bonjour
ce matin réalisation des 2 tableaux de bord ; reste a finir de mettre les petites vis autour de chaque cadre d'instruments et ajuster ;
le vrai :
A plus claude |
Posté le: 21/01/2018 18:45 Sujet du message: |
Claude , la bille est fonctionnelle ?
Posté le: 21/01/2018 18:52 Sujet du message: |
Joli travail ça avance bien
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 21/01/2018 19:14 Sujet du message: |
Salut Claude
Beau travail
Dédé |
Posté le: 21/01/2018 20:59 Sujet du message: |
Merci à vous ;
Non Michel la bile n'est pas fonctionnelle
je n'ai pas atteint un tel niveau de réalisation pour le moment :
claude |
Posté le: 21/01/2018 22:35 Sujet du message: |
Salut Claude
Bravo pour ce beau tableau de bord
on le découvrira à bordeaux ce magnifique Bijave ?
michel |
Posté le: 22/01/2018 11:13 Sujet du message: |
Bonjour Michel
Oui il devrait être a Saucats en juillet si tout va bien .
claude |
Posté le: 04/02/2018 15:39 Sujet du message: |
On continue l' amégement cabine par les sièges, les manches, les poignées réalisées en tubes laiton , cintrés et brasés puis une couches d' après :
Puis collage des supports de plancher, de la double alimentation et emplacement Récepteur :
Après cela , je vais commencer l'entoilage ...au Diacov ;
bon dimanche
claude |
Posté le: 04/02/2018 18:56 Sujet du message: |
Claude, tu te débrouilles bien en tuyauterie
Posté le: 04/02/2018 19:27 Sujet du message: |
Michel,
J'ai dû être plombier dans une autre vie...
Claude |
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 05/02/2018 09:34 Sujet du message: |
As - tu utilisé un apprêt pour métaux non ferreux ? |
Posté le: 05/02/2018 20:18 Sujet du message: |
Marcus,
J'ai juste bien dépoli le laiton et appliqué une couche très légère de mastic de finition puis ponçage et ensuite l'apprêt classique en bombe pour voiture ;
je passerai la couche de peinture à la finition ;
claude |
Posté le: 11/02/2018 16:34 Sujet du message: |
Conception des manches AF et Tab : ( la peinture de finition sera faite à la fin du montage général de tous les instruments )
Crémaillère de réglagle du dossier du siège :
Mise en place des accus et plat de maintien :
claude |
Posté le: 15/04/2018 16:22 Sujet du message: |
Avant de commencer l'étape d'entoilage , qques photos du montage à nu ;
claude |
Posté le: 15/04/2018 18:19 Sujet du message: |
Salut Claude
Bientôt terminé, le premier vol approche. C' est un beau planeur.
Dédé |
Posté le: 19/04/2018 18:54 Sujet du message: |
ENTOILAGE Stab et dérive TERMINE ...
claude |
Posté le: 19/04/2018 22:06 Sujet du message: |
(avec le petit fer ?)
Posté le: 25/04/2018 07:58 Sujet du message: |
salut Michel
Oui j'ai utilisé le petit fer à entoilage mais aussi un bon vieux fer a repasser avec la semelle lisse et non abimé avec le reglage sur " soie" et là c'est nickel .
pour le fuseau je vais surement utiliser le décapeur thermique car il y a plus de parties non coffrées et ce sera mieux que le fer pour tendre le diacov .
a bientôt claude |
Posté le: 29/04/2018 11:20 Sujet du message: |
bonjour
Finition des divers capots ; apprêt avant peinture ;
détail aussi des vis de fixations
Posté le: 29/04/2018 16:48 Sujet du message: |
Ne crains tu pas de bruler le Diacov au décapeur thermique?
Sa régulation thermique est - elle suffisamment précise pour ce genre de travail ? |
Posté le: 30/04/2018 15:34 Sujet du message: |
Marcus
non j utilise le decapeur uniquement sur les parties non coffrees pour tendre le diacov ; je fais un balayage sans rester sur place et a une distance qui ne risque pas de bruler ;
mais oui faut etre prudent quand meme ;
claude |
Posté le: 30/04/2018 17:02 Sujet du message: |
Pour info, DIATEX conseille de ne pas dépasser une température de 180° C lors de la tension du tissu. |
Posté le: 10/05/2018 11:54 Sujet du message: |
Entoilage terminé ;
Début aménagement intérieur cabine par placage sur les flancs de suédine ;
Posté le: 10/05/2018 17:43 Sujet du message: |
Salut Claude
C' est long toutes les finitions .
Dédé |
Posté le: 10/05/2018 19:00 Sujet du message: |
Oui Dédé ...ça n'en finit plus... |
Posté le: 11/05/2018 20:35 Sujet du message: |
journee ideale pour peindre ;1 iere couche : Glycéro blanc satin dilué appliqué au rouleau a la méthode de Michel
