Posté le: 05/04/2013 16:32 Sujet du message: |
Elle est pas un peu petite la tête cela donne une drôle d'impression
Mais bon je n'ose plus trop m'avancer j'avais déjà trouvé le CM 7 de Jean-Claude un peu long :
Posté le: 05/04/2013 17:42 Sujet du message: |
Aïe !!!!
Posté le: 05/04/2013 23:31 Sujet du message: |
Tu as raison Christian, il y a quelque chose qui ne colle pas mais ce n'est pas la tête, c'est la forme de l'appui-tête. Je vais revoir ma copie.
Excuse moi Fred, je vais peut-être te "charcuter" encore un peu.
Posté le: 10/04/2013 12:03 Sujet du message: |
J'ai revu ma copie, ce n'est pas parfait mais c'est moins pire qu'avant. Il y a encore du travail.
Posté le: 10/04/2013 16:39 Sujet du message: |
Ouf c'est nettement mieux pour le corps tu peux recoller au moins 2 épaisseurs
Posté le: 10/04/2013 18:23 Sujet du message: |
Salut !
Heu, y'a pas que les épaules qui sont larges ! Et on ne se moque pas ! Quand on sait combien ça a coûté... !
Bonne constinuation !
Posté le: 10/04/2013 18:30 Sujet du message: |
Au fait Jean-Paul, c'est du carton ondulé? c'est censé représenter quel matériau?
Posté le: 10/04/2013 22:27 Sujet du message: |
Oui c'est du carton ondulé simple face. J'ai essayé de copier ce qu'a fait Jindra mais c'est plutôt raté. Si je trouve mieux, je change.
Fred, je vais te faire un corps de jeune premier. Attends-toi au pire.
Posté le: 11/04/2013 04:23 Sujet du message: |
Sur les docs que tu as, tu n'arrives pas à voir si c'est vraiment ondulé? et si c'est le cas, ce que peut représenter cette matière? du cuir? de la tôle ondulée?
Posté le: 11/04/2013 07:10 Sujet du message: |
Tu peux mettre une peau de vache comme dossier. Ben oui, les vaches ondulées |
Posté le: 11/04/2013 15:33 Sujet du message: |
Marc, elle vraiment bonne celle-là
Bravo Jean-Paul
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 26/04/2013 09:17 Sujet du message: |
j'ai abandonné provisoirement le pilote qui me prend un peu la tête et je me suis mis à la fixation de la dérive que j'ai fait démontable pour un transport plus aisé.
J'ai fabriqué des pièces en acier collées/vissées sur la dérive.
Coté fuselage, des inserts en laiton sont vissés/collés dans des pièces de bois dur. Huit vis maintiennent le tout.
J'avais peur que la dérive flotte un peu, mais non, l'ensemble est rigide.
Posté le: 26/04/2013 09:42 Sujet du message: |
Impec comme ça, je vois que t'as remplacé les baguettes balsa par du pin
Posté le: 26/04/2013 10:00 Sujet du message: |
Oui Vincent, ça fait plus sérieux. Les pièces en acier vissées dans du balsa, ça n'aurait pas tenu.
JP.
Posté le: 26/04/2013 10:54 Sujet du message: |
Il vaut mieux que ce soit rigide mais si ça flotte pas grave dans la piscine ! Bon ça se termine ! (j'ai presque fini aussi, j'entame l'entoilage et la teinte/vernis ) |
Posté le: 02/05/2013 18:11 Sujet du message: |
Ca se termine mais il y a encore du boulot.
J'ai commencé la teinte et l'entoilage.
D'abord sur le bois, 2 couches de teinte chêne clair égrainées, sans trop appuyer, à la laine d'acier 000 puis 2 couches de fond dur. La première égrainée mais pas la deuxième pour une meilleure accroche de l'entoilage. Ensuite pose de l'entoilage et découpe des bords.
La coupe entre le ctp et l'entoilage se fait avec une lame de rasoir ou de scalpel neuve, le surplus d'entoilage est décollé délicatement en tirant parallèlement au support. Je travaille sans adhésif de séparation car j'entoile avant de vernir comme cela il ne peut pas y avoir de décollement de vernis, ce qui m'est déjà arrivé.
Donc après l'entoilage je teinte le diacov, 2 couches pas trop chargées et aussitôt essuyées avec un sopalin pour éviter les auréoles.
Ensuite 2 couches de vernis passées au tampon en fines couches toujours pour éviter que le produit passe à l'intérieur et fasse des taches puis égrainage pour obtenir un aspect vieilli. (la photo ne restitue pas très bien la teinte, en réalité, la teinte du diacov se rapproche plus de celle du ctp)
C'est ma technique, elle n'est surement pas parfaite, mais elle me va bien.
Avant de continuer l'entoilage, j'ai réalisé les commandes de volets de profondeur et de direction.
Coté volets, j'ai brasé 2 petits fers plats de 6x0,8mm pliés pour faire une chape. L'axe est un petit rivet de diamètre 2 mm percé d'un trou de 1mm pour recevoir une goupille. La cosse est réalisé dans un tube laiton de 2 mm limé et cintré. Le câble en acier plastifié est pincé dans un tube laiton de 2mm.
Coté commande, donc la partie cachée, la chape M3 est du commerce, la tige filetée de 3mm est aplatie à chaud au bout et percée pour le passage du câble. La cosse et le tube de serrage du câble sont identiques au coté volet. 2 petits points de colle époxy viendront sécurisés la fixation du câble de chaque coté du tube laiton.
JP.
Posté le: 02/05/2013 20:14 Sujet du message: |
C'est beau Jean Paul quel travail !!! Tu tiens le bon bout, j'ai hâte de le voir à retroplane 2013
josé |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 03/05/2013 06:28 Sujet du message: |
Salut
Quel joli travail que tu réalises là, il est magnifique ce MAK-15
Je te félicite pour cette superbe réalisation
@++ Christian
Posté le: 03/05/2013 08:23 Sujet du message: |
En effet bravo..Une belle leçon d'aéromodélisme créatif..
L |
stephanem Apprenti Posteur
Posté le: 13/05/2013 21:31 Sujet du message: |
15 pages de pur bonheur!
Merci pour le partage de ta construction.
Ca me motive encore plus de me lancer dans ce genre de construction...
Stéphane |
Posté le: 10/06/2013 12:31 Sujet du message: |
Coucou me revoilà. Merci pour les encouragements les amis, ça fait toujours plaisir.
Hé bien ça y est, il est terminé. J'ai refait une dernière mise en croix ce matin et j'ai affiné le centrage qui est entre 40 et 50mm du BA. Cela fait entre 800 et 900g de plomb. C'est beaucoup mais le nez est court.
Quelques photos de la bête.
[img]http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/Jean-Paul/SAM_1099_815.jpg[/img
Mon ami Fred est fin prêt pour le premier vol.
La porte avec la poignée et les charnières.
Sur une idée de Vincent, j'ai moulé le nez en plomb. Pour cela j'ai fait un master en bois puis un moule en plâtre. J'ai ensuite positionné un insert au milieu du moule afin d'avoir une épaisseur de parois de 10mm environ.
Le nez est ensuite poncé puis terminé à la laine d'acier. Le crochet de remorquage est enfoncé à force dans le nez et vient se fixer solidement sur le premier couple.
Quelques détails, le tube pitot
La commande d'aileron et sa protection et l'étoile rouge.
La dérive et son compensateur.
Le voila prêt pour Rétroplane 2013, je vais le ranger dans les housses et attendre patiemment le mois prochain.
A bientôt les copains.
JP.
Posté le: 10/06/2013 12:42 Sujet du message: |
Jean Paul ,tu as réalisé encore un superbe modèle
Encore à peu près un mois à patienter avant de le voir voler |
Posté le: 10/06/2013 12:57 Sujet du message: |
Oh la la c'est chouette l'ami Fred a même une montre. Superbe travail Jean Paul, vivement retroplane.
Posté le: 10/06/2013 12:59 Sujet du message: |
Bel aspect le nez mais faudra pas se le prendre dans la tête
Par contre les étoiles t'aurais pu les faire en peinture, là ça fait plastoc épais
robinool Stagiaire Posteur
Posté le: 10/06/2013 13:36 Sujet du message: |
Salut !
MA-GNI-FIQUE !!!
J'ai bien fait de m'inscrire sur ce forum ! on y trouve des perles rares !!!!!
Quand je pense que je l'ai vu tout en structure au meeting de Candillargues !!! et là, il est presque paré au décollage !!!!
bon vol alors !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cordialement
Robin
Si Dieu avait voulu que les planeurs soient en plastique, il n'aurait pas fait les arbres en bois... |
Posté le: 10/06/2013 14:45 Sujet du message: |
Salut
Il est vraiment magnifique ton modèle
bon vol
@+++ Christian
Posté le: 10/06/2013 15:02 Sujet du message: |
Super chouette tous ces petits détails et bien sûr le modèle dans son ensemble pas d'essai avant Rétroplane? |
Posté le: 10/06/2013 15:34 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Magnifique !!!!!
