Posté le: 09/03/2013 22:31 Sujet du message: |
Bonsoir tous,
j'avance sur les ailes du MAK. Il a plu beaucoup cette semaine, ça fait du bien au jardin, alors je passe le plus clair de mon temps à l'atelier.
J'ai d'abord collé les nervures sur la première 1/2 aile, puis j'ai fixé la deuxième 1/2 aile sur la première et j'ai collé la deuxième série de nervures. Comme cela, je suis sur que mes deux 1/2 ailes sont parfaitement identiques.
Avec les photos, c'est plus parlant.
J'ai ensuite fait les bords d'attaque et j'ai fait un remplissage en balsa sur les parties inférieure et supérieure du longeron principal pour coller le coffrage.
Puis les bords de fuite.
Les nervures d'ailerons sont encore attachée. Les ailerons seront séparés au tout dernier moment juste avant la pose des charnières.
Fabrication des saumons.
J'ai ensuite posé les servos d'ailerons sur des platines en ctp. Ils sont maintenus par une petite barrette en alu.
Je n'ai pas prévu de trappe d'accès, elle sera faite plus tard si il y a un problème de servo.
Les tringleries d'ailerons sont composées d'une chape maison brasée sur une tige filetée de 3mm, un clou de 20/10ème sert d'axe, il est percé d'un trou de 10/10ème pour recevoir une goupille. Du classique ! coté servo, j'ai posé une chape du commerce M3.
Le guignol est constitué d'une tôle d'alu 15/10ème et d'un sandwich de ctp 15/10ème profilé.
Il me reste plus que le coffrage à faire, si tout va bien, les ailes seront terminées à la fin du mois.
Je ferai des photos en extérieur plus tard.
A bientôt.
DESTRADE Apprenti Posteur
Posté le: 09/03/2013 22:37 Sujet du message: |
c'est magnifique ! je reste trés admiratif. avec tous mes encouragements c'est une belle oeuvre d'art. |
Posté le: 10/03/2013 07:50 Sujet du message: |
Rhooo Jean-Paul, le servo en prise direct, et en plus avec servo du commerce là c'est honteux t'aurais pû l'attaquer avec des câbles et des poulies t'auras même pas le stress de savoir si tes câbles vont pas sauter des poulies en vol
en tous cas c'est superbe comme boulot le problème du prochain c'est qu'il va falloir trouver plus compliqué
Posté le: 10/03/2013 18:20 Sujet du message: |
C'est vrai que pour la commande des ailerons, j'ai fait au plus simple mais j'ai respecté à peu près le seul croquis montrant le guignol à l'extrado. Pas de croquis de l'intrado, alors je n'ai rien fait !!
J'ai refait une mise en croix pour le plaisir.
Il fait beau aujourd'hui.
On m'a donné une tête de pilote, un ami de Béziers, vous le connaissez peut-être. Le pilote ressemble étrangement à un copain du plateau de Millevaches.
A bientôt pour la suite.
JP.
Posté le: 10/03/2013 20:43 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Magnifique ! Surtout le pilote !
Posté le: 10/03/2013 21:49 Sujet du message: |
C'est vrai qu'il a une bonne tête ce pilote,et puis tu n'auras pas besoin de lui faire des cheveux
Posté le: 10/03/2013 23:12 Sujet du message: |
Jean Paul, Belle architecture, en sujet et en fond !!! |
Posté le: 11/03/2013 08:44 Sujet du message: |
C'est bôôôôôôô.
A la vitesse ou tu vas il vole à retroplane 2013
Posté le: 11/03/2013 09:16 Sujet du message: |
bel oiseau et très particulier avec ça mais avec ce pilote faut un grand habitacle pour instaler une telle masse! c'est qu'il y à de la viande sur l'os, mais mon Ami jean-Paul t'es très beau sur ces photos. Que de perfection dans ce travail t'es vraiment un Rétroplaniste hors pair.
Bravo J P amiçtié jc
Posté le: 11/03/2013 13:58 Sujet du message: |
Merci les amis, c'est trop !!
José, le but, c'est qu'il soit prêt pour l'Aveyron et je fais tout pour.
Cette semaine, j'attaque le coffrage des ailes en ctp 6/10ème.
JP.
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 11/03/2013 15:20 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul
Magnifique travail
Dédé |
Posté le: 11/03/2013 18:30 Sujet du message: |
Hi Jean-Paul,
das Gerippe welches du in der Hand trägst ist schon genial
aber das Gemäuer hinter dir ist ein Traum
Johannes |
Posté le: 11/03/2013 19:46 Sujet du message: |
magnifique Jean Paul
Posté le: 12/03/2013 09:29 Sujet du message: |
Ah mon Ami Jean-Paul c'est tellement beau que j'ai plus d'adjectif si si c'est extraordinaire, la Canne de grand Maitre de l'ordre ne peut que t'être attribuer, avec rubans et médailles. l'ordre des Rétroplanistes associés ne peuvent que t'élever au rang de grand maitre. félicitation encore j'ai hâte de voir voler cet aéronef. et avec une pensée émue aux vélivoles qui se sont lancés du haut d'une pente avec cet oiseau. Hommage aux anciens!
Amicalement jc
Posté le: 12/03/2013 09:56 Sujet du message: |
Vraiment magnifique Jean-Paul, je ne t'en dirais pas plus, les copains ont déjà tout dit.
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 22/03/2013 20:26 Sujet du message: |
Bonjour et encore merci pour les encouragements les copains.
Cela fait un moment que je ne donne pas de nouvelles de la construction du MAK 15 alors je vais vous inonder de photos.
J'ai fabriqué les balancines pour protéger les saumons d'ailes. Elles sont constituées d'un sandwich ctp 15/10ème/tôle d'acier 10/10ème/ctp 15/10ème.
Elles sont fixées sur les longerons avec des vis.
Ensuite, les ailes sont installées sur un chantier pour effectuer la pose des panneaux de coffrage.
Pose des premiers panneaux.
Ca avance doucement. Pour faire les panneaux, j'utilise la technique suivante:
J'applique un papier calque sur la partie à coffrer et je trace le contour.
Je reporte le tracé sur le ctp et je coupe avec un cutter bien affuté.
Je fais les entures et je met le panneau préformé dans l'eau pendant quelques minutes.
Je cintre le panneau approximativement au rayon voulu, des pinces maintiennent le panneau, et je laisse sécher sur le radiateur.
J'encolle à la blanche le panneau et par sécurité son support et je maintiens avec des épingles.
Je n'ai rien inventé, tout cela est déjà expliqué dans différentes constructions et je ne fais que copier.
Ouf, j'arrive au bout, derniers panneaux.
Ca y est, les ailes sont coffrées, un gros boulot de fait.
A bientôt.
JP.
Posté le: 22/03/2013 20:50 Sujet du message: |
Posté le: 22/03/2013 21:47 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Posté le: 23/03/2013 11:12 Sujet du message: |
Whouaaa la bête Jean -Paul bon courage pour la fin , otu arrives au bout
Posté le: 23/03/2013 12:37 Sujet du message: |
Ça flaire bon la nervure d'or,
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 24/03/2013 19:46 Sujet du message: |
Et je dirai même plus...
Si j'avais lu ton post plus tôt, je n'aurais pas galéré pour coffrer mes ailes.
Je trouve ton travail absolument fabuleux...reste-t-il assez de temps pour prévoir une Nervure de Platine...?
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 26/03/2013 09:11 Sujet du message: |
Alors là Jean-Paul! je ne dirai qu'un mot clap
Amicalement Jean-Claude
Posté le: 02/04/2013 14:33 Sujet du message: |
Bonjour et merci les copains,
les ailes sont terminées, coffrages, goussets, chapeaux de nervures, ailerons séparés, charnières en place.
Une nouvelle mise en croix, je ne m'en lasse pas.
A bientôt.
JP.
Posté le: 03/04/2013 22:43 Sujet du message: |
Spitze, Jean Paul
Johannes |
pascal bissey Apprenti Posteur
Posté le: 04/04/2013 21:16 Sujet du message: |
en plus avec un beau ciel bleu comme dans le sud !!!!
portez-vous bien, tenez-vous mal |
Posté le: 05/04/2013 00:14 Sujet du message: |
"In illo tempore"... , le Golgotha n'était pas un spot de VDP et les mises en croix s'achevèrent pourtant par une ascension dont on parle encore vingt siècles après...
Prends garde, Jean-paul, que la perfection de ton oeuvre n'incite quelques frustrés à te conduire au bûcher...
Sérieux, c'est splendide...et hautement nervurable..
Posté le: 05/04/2013 10:35 Sujet du message: |
Félicitations Jean Paul
Posté le: 05/04/2013 14:16 Sujet du message: |
bonjour les copains, merci pour vos messages,
j'ai fabriqué le capot derrière le pilote.
L'ossature:
le coffrage, ça colle.
C'est collé.
Des petits taquets retiennent l'arrière du capot.
Sacrilège !! j'ai trépané mon pilote et copain FRED et j'ai collé une tige pour que sa tête bloque le capot en place.
Avec un peu de recul:
Et d'un peu plus loin:
Maintenant il faut que je trouve un système pour que la dérive soit démontable facilement pour transporter la bête sans casse.
A bientôt.
JP.
