Posté le: 08/11/2012 00:30 Sujet du message: |
Bonsoir Jean-Paul,
Je vois que je ne suis pas le seul à aimer le MAK15 et que tu est déjà bien lancé dans la construction.
Personnellement je n'en suis qu'au dessin sur Autocad et j'avance tout doucement car j'ai plusieurs projets en court de construction.
Mon MAK 15 sera à l'échelle 1/4, 2.6 m d'envergure.
Bon courage pour la suite que je suivrai avec attention.
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 08/11/2012 12:13 Sujet du message: |
Merci Joël, tu le feras au 1/4, Jindra l'a fait au 1/3 et moi au 1/3,5, ça va être intéressant à suivre tout cela.
J'ai reçu les baguettes, donc je reporte leur fabrication pour un autre projet, merci pour les conseils en tout cas.
J'ai tout d'abord fabriqué le chantier avec une planche de ctp sur laquelle sont cloués des tasseaux . Les couples sont ensuite fixés sur les tasseaux avec tout simplement des punaises.
Puis les baguettes en pin 4X4 sont collées.
Un petit peu de ponçage et voila le résultat.
Maintenant, à l'extérieur, dans les bananiers. Je ne vous l'avais jamais faite celle là !
Et pour finir, un grand classique désormais, sous notre beau ciel du Languedoc.
A bientôt les copains.
Posté le: 08/11/2012 12:48 Sujet du message: |
Vraiment magnifique Jean-Paul, il ne me reste plus qu'essayer de t'imiter.
Super le système de construction de la nacelle, vraiment ingénieux, je le retiens.
Posté le: 08/11/2012 14:33 Sujet du message: |
Joli panier à escargots ! |
Posté le: 08/11/2012 16:08 Sujet du message: |
te voilà lancé dans une nouvelle aventure |
Posté le: 08/11/2012 18:49 Sujet du message: |
Bravo Jean-Paul encore une belle construction a ton actif
Par contre je n'aime pas ton fond vert sans rancunes
Christian |
Posté le: 08/11/2012 20:12 Sujet du message: |
Christian, tu sais bien que le fond vert c'est pour cacher mes planeurs en mousse
Cordialement
Posté le: 08/11/2012 22:36 Sujet du message: |
Oui Jean Paul, mais prudence, tu risques d'avoir un fuselage " banané" !! |
Posté le: 08/11/2012 23:08 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
très jolie ta construction et tu avances bien vite!
Bravo pour ce joli planeur, je suivrai ta construction du près!
Et comme la France n'est pas une république bananière, ton planeur ne sera jamais banané.
A+,
Frank |
Posté le: 11/11/2012 20:18 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements les copains, ça motive !
Bon, j'ai viré les escargots et travaillé un peu sur le fuselage. Avant de coffrer et pendant que l'avant est encore accessible j'ai mis en place le crochet de remorquage. Pour cela, j'ai fait le nez en ctp en attendant d'en faire un autre en alu.
Il est composé de neuf rondelles de ctp de 50/10ème collées entre elles, puis passage au lapidaire et finition manuelle sans trop fignoler.
J'ai ensuite bricolé une platine qui reçoit le servo et le récepteur en partie supérieure et la batterie en dessous. le tout est accessible assez facilement, il suffit de desserrer deux vis btr pour enlever le servo de la platine. La batterie est maintenue en place par un simple élastique.
La platine est collée contre la cloison support du nez.
Posté le: 11/11/2012 20:41 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
en général, on met la partie conique du crochet à l'intérieur du fuselage.
Ça sert comme arrêt.
Sinon, tu trouvera ton crochet au bout du fil de remorquage, dès la première secousse.
Très joli le nez!
Bonne continuation,
Frank |
Posté le: 11/11/2012 20:42 Sujet du message: |
J'allais faire la même remarque que Frank, c'est quoi ce crochet qui dépasse Jean-Paul Je vois que sur la grandeur y'a un espèce de dard, c'est pour l'imiter?
Posté le: 11/11/2012 20:51 Sujet du message: |
C'est vrai Jean Paul,bizarre cette position du crochet
et le servo qui actionne le crochet tu chinoises |
Posté le: 11/11/2012 21:59 Sujet du message: |
Hé oui Franck et Vincent, c'est pour faire comme le vrai ou une sorte de tube sort du nez de quelques cms voir même de 50cms sur certains croquis.
Mais pas d'affolement, c'est un nez provisoire et rien n'est sérieusement fixé au niveau du crochet.
En tout cas, merci pour la remarque, rien ne passe avec vous, pas moyen de faire un faux-pas !!
Oui Christian, par moment je m'égare, c'est l'age surement.
Posté le: 12/11/2012 20:56 Sujet du message: |
Salut Jean Paul,
belle construction que tu as entrepris, j'avais bien remarqué que le modèle vu en autriche te plaisais, je vais suivre ta construction.
Posté le: 12/11/2012 22:17 Sujet du message: |
Merci José,
je me rends compte, maintenant que j'ai attaqué la construction que je me suis lancé dans une aventure pas évidente du tout...
Enfin, j'espère la mener à bien quand même, avec l'aide de tous ça devrait aller.
Posté le: 13/11/2012 10:24 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Bel oiseau que nous fait là !
Vivement la suite.
Posté le: 13/11/2012 22:35 Sujet du message: |
Merci Fred, je vais bientôt attaquer l'aile....
Posté le: 01/12/2012 20:24 Sujet du message: |
Cela fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles mais le MAK 15 avance tout doucement à un rythme de sénateur. J'ai réalisé les 3/4 des nervures, restent les plus difficiles à dessiner et réaliser, les nervures d'emplanture et les cinq suivantes qui ont une corde très importante.
A bientôt
Posté le: 01/12/2012 20:27 Sujet du message: |
On ne s'en lasse pas de ces fagots de baguettes ... et de ses 10000 goussets à poser
Posté le: 01/12/2012 20:33 Sujet du message: |
Très joli travail Jean Paul |
Beau travail Jean Paul
Posté le: 01/12/2012 23:13 Sujet du message: |
magnifique , et bon courage pour la suite.
Michel |
Posté le: 02/12/2012 11:47 Sujet du message: |
Beau travail, bon rythme quand même ! |
Posté le: 02/12/2012 11:52 Sujet du message: |
Cela me rappelle de bons moments tes nervures en treillis
Bravo pour cette belle construction
Bonne continuation
Christian |
Posté le: 04/12/2012 11:17 Sujet du message: |
Je suis en admiration
Posté le: 09/12/2012 21:28 Sujet du message: |
Bonjour et merci pour les petits mots les copains.
Les nervures d'ailes sont presque terminées. Les dernières ne sont pas faites selon la méthode du moule car gourmandes en ctp. J'ai simplement fixé le plan sur une planche de balsa épaisse, il est protégé par un film rétractable. Les baguettes pré-formées sont maintenues par des épingles. Le résultat est correct à condition que les baguettes soient bien pré-cintées afin qu'il n'y ai pas de contrainte.
J'ai ensuite attaqué un gros morceau: l'empennage.
Pour cela j'ai installé ma table à dessiner dans l'atelier pour être au chaud. Elle me servira également de chantier car l'ensemble fait dans les 1 mètre par 0,80.
Voici le plan, dessiné à l'ancienne sur un morceau de kraft blanc.
La nervure centrale est la plus longue, elle fait presque un mètre !!
La voici positionnée sur le plan.
Reste à faire les autres, il y a encore du boulot !!
A bientôt.
JP.
Posté le: 10/12/2012 02:43 Sujet du message: |
Tu bosses bien , mon voisin de tente
Posté le: 10/12/2012 08:26 Sujet du message: |
En tout cas c'est un sacré casse tête le raccord/dessin de tous ces éléments, ça doit fumer, va pas perdre tes cheveux
Posté le: 10/12/2012 08:55 Sujet du message: |
Voilà un chantier rondement mené à la baguette ! ( tambour battant, ça casse les oreiles..) Bravo et |
