Posté le: 19/02/2013 19:24 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Bravo, superbe dentelle et belle structure !
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 19/02/2013 19:30 Sujet du message: |
Jean - Paul!
This is excellent work, beautiful pictures too!
Pawel |
Posté le: 19/02/2013 19:48 Sujet du message: |
Quelle belle structure Jean-Paul
Bonne idée t'avoir mis les éléments sur un fond bleu
Posté le: 19/02/2013 19:57 Sujet du message: |
Ein wunderschönes filigranes Kunstwerk hast du da erstellt, Jean-Paul
Einfach Spitze
Johannes |
Posté le: 19/02/2013 19:59 Sujet du message: |
Magnifique construction Jean-Paul, j'espère que tu auras le temps de le terminer pour l'édition 2013 afin que nous puissions voir ton modèle en vol.
Posté le: 19/02/2013 20:03 Sujet du message: |
Superbe dentelle bon tu la découpes ou quoi cette porte?
Le reste des aile est commencé ou pas du tout?
J'ai hâte de voir ça de près en vrai
Posté le: 19/02/2013 20:08 Sujet du message: |
Beau travail Jean-paul, il va être magnifique ton planeur |
Posté le: 19/02/2013 20:23 Sujet du message: |
Merci les amis,
j'étais sur que tu allais me poser la question au sujet de la porte, Vincent. Et bien non, elle ne s'ouvre pas, j'ai trop peur d'affaiblir la structure. Par contre, je vais faire de belles petites charnières et une jolie petite poignée....Factice tout cela bien sur
Jean-Claude, je fais tout pour le terminer pour l'édition 2013 et je pense y arriver. Si je vois que je suis trop court, je suis capable de m'enfermer dans mon atelier pendant des jours donc, sauf accident, il sera terminé.
Vincent, les nervures d'ailes sont faites, donc si je n'ai pas fait de bêtises, il reste les longerons à faire, le BA, le BF et les ailerons...de la rigolade
Christian, j'ai égaré ma couverture verte, alors il ne me reste que la bâche de la piscine pour faire les photos !
JP.
Posté le: 19/02/2013 20:41 Sujet du message: |
Argh cette structure! frou frou! c'est beau bon dieu qu'c'est beau. et alors la porte et la porte j'attend!!!
super Jean-Paul amicalement jc
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 19/02/2013 20:58 Sujet du message: |
Même si tout est dit, j'ajouterai que je reste confondu par ce travail d'orfèvre...
Quant à la porte... ne tentes pas le Diable, il nous suffira d'imaginer qu'elle peut s'ouvrir...
Chapeau Jean-Paul...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 19/02/2013 22:40 Sujet du message: |
il est bizarre ce ciel du languedoc
Bravo , magnifique construction
pat'
Posté le: 19/02/2013 23:12 Sujet du message: |
Bon, que rajouter après les copains? sinon des clap clap |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 20/02/2013 06:36 Sujet du message: |
Superbe ta construction, quel bouleau que tu a fait
Je suit impatience de voire le reste de ton model
@++ Christian
Posté le: 20/02/2013 20:17 Sujet du message: |
Merci les copains,
oui Tom, il a fait un petit tour au BAC mardi dernier lors d'une journée remorquage. Il y avait aussi mon Morane qui a volé lui !!
JP.
Posté le: 23/02/2013 12:31 Sujet du message: |
Bonjour à tous et merci encore pour les encouragements,
pour changer, j'ai bricolé un peu de quincaillerie.
Tout d'abord, la commande du volet de direction.
Les paliers sont en époxi cuivré 15/10ème sur lesquels sont brasés les roulements. Le palonnier est en tôle laiton 15/10ème brasée sur une cap de 3mm. La liaison servo/palonnier est assurée par une cap 15/10ème réglable avec un domino d'électricien.
Ensuite, j'ai fabriqué les haubans.
Un plat d'alu 10x2 fixé sur un couple traverse la nacelle. Le haubans est en tube alu 6/4. Il est fendu et aplati puis l'ensemble est percé à 2,2mm pour recevoir un clou de 2mm. Un trou de 1mm traverse le clou pour recevoir une goupille.
Coté aile, le hauban est réglable avec une tige filetée de 3mm.
J'ai employé la même technique que sur les haubans du KONICE.
Encore quelques bricoles à faire et j'attaque les ailes.
JP.
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 23/02/2013 19:13 Sujet du message: Mak 15 Jean-Paul |
Salut Jean-Paul !
En voilà du bel ouvrage ! C'est superbe !
Allez, encore un petit effort et tu pourras nous montrer ton planeur tout assemblé. J'ai hâte de voir ça.
Bonne continuation
Roger |
Posté le: 23/02/2013 22:50 Sujet du message: |
Pas trop confiance dans ton domino d'électricien.. Tu pouvais faire 2 Z sur ta cap (pas trop souple 15/10è ?) directement à la bonne longueur , rattrapable avec un poil de trim si un chouya trop long ou trop court..
ou une tige filetée de 2,5 ou 3 + chapes à boules , plus fiable non? |
Posté le: 24/02/2013 02:19 Sujet du message: |
Merci Roger, j'espère bien que tu verras le Mak 15 cet été, je fais tout pour en tout cas.
Marc, tu as raison, le domino électricien peut paraître un peu léger mais j'ai monté plusieurs modèles d'avions avec cette technique sans aucun problème. Je remplace juste les vis par des btr plus faciles à visser et ça ne bouge pas. En plus le réglage est très facile à affiner. Pour les cap 15/10ème, elle sont très courtes, quelques centimètres, donc elle ne flambent pas.
JP.
Posté le: 24/02/2013 10:51 Sujet du message: |
et puis lorsque le réglage est bien réalisé et que l'on est sur de son coup une petite goute de cyano et le tour est joué, avant tous cesaccésoire fait et bien fait par les Robbe Graupner et autre Karavan par exemple le domino électricien était très utilisé même coupé en deux débarrassé de sa gangue plastique, voir soudé entre elle enfin tous les cas possible, rappelez vous ou alors vous êtes trop jeune! ah les Clap des année 60, les enseignants qui passaient leur jeudi après midi à nous apprendre à construire, s'était un sacerdoce de très belle facture je pense souvent à Monsieur "jacques" que je n'ai jamais vus en colère! et ça existe encore! j'ai visité hier l'atelier club de Bagnole sur Ceize et ben c'est très bien, et le président Fabien Tarare, d'ailleurs candidat à la présidence de notre Fédé est très engagé bien aidé par trois bénévole qui le Mercredi s'occupe des petites tête blonde, respect et bonne chance pour l'élection nationale!
allez Jean Paul ton "sucre" il est très bien.
Amicalement jc.
Posté le: 02/03/2013 13:17 Sujet du message: |
Bonjour les amis,
la construction du MAK 15 progresse, les ailes sont commencées, les longerons sont constitués de baguettes de pin 5x5 et de ctp 6/10ème, le tout formant un caisson.
Les nervures sont ensuite positionnées sur les longerons et j'ai fait une première mise en croix pour voir s'il n'y a pas de grosses erreurs. Je suis rassuré, quelques poignées de mm par ci par là mais rien d'inquiétant.
Quelques photos de l'ensemble monté, les nervures ne sont pas collées, il y en a quelques unes qui ne sont pas alignées.
Je vais maintenant coller les nervures sur les longerons, faire le BA, le BF et tout le reste.
A bientôt.
JP.
Posté le: 02/03/2013 13:24 Sujet du message: |
c'est beau Jean Paul , bon courage pour la suite
Posté le: 02/03/2013 13:32 Sujet du message: |
Posté le: 02/03/2013 13:35 Sujet du message: |
Merci Pierre,
je suis ta construction, bien sûr, tu es sur la construction des ailes aussi, bon courage.
JP.
Posté le: 02/03/2013 13:36 Sujet du message: |
Le fond bleu te plait-il, Christian ?
Posté le: 02/03/2013 14:06 Sujet du message: |
C'est vraiment du grand art...
J'ai hâte de le voir à Belmont...!
Posté le: 02/03/2013 14:53 Sujet du message: |
Quel boulot, mais quel boulot!!!
Félicitations Jean Paul.
Posté le: 02/03/2013 20:32 Sujet du message: |
Merci les amis,
depuis Lundi dernier, Vincent, je n'ai fait que les longerons, donc rien d'extraordinaire, mais tu as raison, lorsque tout est prêt, ça va très vite, ce soir, les nervures sont collées. Cette mise en croix m'a redonné un gain de "pêche". Je n'en avait pas réellement besoin mais ça ne fait pas de mal.
Au niveau solidité, c'est du béton ! il faut avoir fait ces nervures en treillis pour s'en rendre compte.
Quant au ciel bleu du Languedoc, il était bien là aujourd'hui mais j'avais trop peur de perdre des nervures ou la dérive, voir la nacelle en tenant le MAK à bout de bras! ça sera pour la prochaine fois.
Amicalement à tous et vivement notre prochaine rencontre.
JP.
Posté le: 02/03/2013 20:43 Sujet du message: |
Oui Jean Paul, du bien bel ouvrage Tu as le virus définitivement ! |
