Posté le: 18/10/2012 08:18 Sujet du message: |
Bonjour dantz,
Excuse moi mais je n'ai pas compris ta question?
Peux tu reformuler?
La technique de montage du Ka8 présenté est peut être la plus répandue. C'est celle que l'on pratique le plus couramment .
Comme toute la construction du petit Ka8, il n'y a rien d'original, ce ne sera pas le sujet du siècle. Je publie cette construction surtout pour rester en contact avec les copains et pour pouvoir réaliser des vols dans l'esprit Rétroplane pendant les longues soirées de la rencontre 2013
danhz Fidèle Posteur
Posté le: 18/10/2012 11:27 Sujet du message: |
En fait je debute en construction et en modelisme en general. Je suis entrain de realiser un musger ou les nervures d ailes sont collées sur un longeron lui meme deja collé sur le 1er panneau de coffrage. Dans ta realisation (et dans d autres) vous collez d abord les nervures sur les longerons puis faites le coffrages. Cette methode est elle liée a la forme de l aaile (pas de partie plane sur les nervures) ?
Posté le: 18/10/2012 12:18 Sujet du message: |
J'ai compris ta question
En fait la forme du profil joue effectivement, sur un Clark Y l'intrados est plat et tu poses ton coffrage taillé précisément aux mesure du plan sauf côté saumon et fuselage ou suivant tes nervures d'emplanture tu peux laisser une marge de 5mm.
L’intérêt c'est que tu ne vas pas démouler ton aile avant qu'elle ne soit complétement coffrée, tu limites ainsi les risques de vrillage.
Lorsque tu as une aile à profil courbe à l'intrados comme est le Selig pour le cas du Ka8 tu ne peux plus commencer en collant ton coffrage intra et tu est obligé de construire le squelette de ton aile puis de coller ton coffrage intra, puis de brider ton aile pour fermer le caisson avec le coffrage extra pour limiter les risques de vrillage.
Et dans le cas du Ka8 il n'y a pas de coffrage intrados pour limiter la charge alaire en conséquence le coffrage extra est posé comme dans le cas d'une aile coffrée des 2 côtés.
C'est à l'entoilage qu'il va falloir faire très attention pour ne pas induire un vrillage.
J'espère avoir répondu à ta question, bonne construction.
Posté le: 19/10/2012 14:36 Sujet du message: |
120 grammes sans les clés, servos et entoilage.
Elles sont déjà plus lourdes que celles de Vincent
Posté le: 19/10/2012 14:44 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, normal, les tiennes sont coffrées. Le mien je l'ai fait dans une optique d'un autre domaine de vol, qui d'ailleurs sera peut être complètement inutilisable si pas de vent du tout à la pente et aucune portance, y'a pas de raison que le mien tienne, et si tout petit vent pour assurer une portance minimale et que c'est quand même trop pour que je le fasse voler, alors j'aurais un planeur qui ne pourra jamais voler bon on verra bien...
Posté le: 19/10/2012 15:06 Sujet du message: |
Tu ne prévois pas de montée au sandow?
l y a une quinzaine de jours j'ai monté un petit Fling 2 axes de chez Great-Planes il est livré avec un petit sandow.
C'est après l'avoir essayé que j'ai décidé de construire le petit Ka8.
Posté le: 19/10/2012 15:13 Sujet du message: |
Oui, je vais prévoir des renforts pour les crochets, un devant, et un à 30° en avant du cg, après faut voir s'il sera assez résistant pour supporter la traction d'un sandow, ça m'étonnerait mais sinon pour des montées à la ficelle
Meyer Fidèle Posteur
Posté le: 20/10/2012 09:32 Sujet du message: |
ça avance aussi très vite; les ailes sont preque terminées
110g pour des ailes de 2mètres c'est léger après ça dépend du revêtement prévu, le plan je crois prévoyait du solartex pour apporter de la rigidité, et c'est évidemment beaucoup plus lourd que l'oralight
le K8B n'est pas un lancer main et en vol de pente, charger un peu un planeur n'est pas toujours mauvais.
A bientôt,
Jean-Luc
Posté le: 20/10/2012 14:25 Sujet du message: |
Elles sont terminées à la peinture près:
Elles sortent à 220gr en tout avec un écart de 3 grammes entre les deux ailes.
Le but c'est qu'il arrive à voler dans le petit temps et qu'il puisse monter au sandow sans se désintégrer
Posté le: 21/10/2012 09:05 Sujet du message: |
Merci pour les suggestions les "Christian's Brothers"
Je vous répond sur ce sujet là pour éviter de polluer celui de Vincent.
Bon Dimanche
Posté le: 22/10/2012 18:07 Sujet du message: |
Retour à l'atelier ce matin et démoulage ce soir, le squelette du fuselage:
Posté le: 24/10/2012 13:48 Sujet du message: |
Pour répondre à un vieux post de Michel, avec l'humidité de la semaine dernière et la chaleur de cette semaine,ça pousse l'an prochain je suis bon pour jouer de la tondeuse:
Posté le: 27/10/2012 17:53 Sujet du message: |
Beaucoup volé cette semaine, pas beaucoup avancé. Le gros de la construction est terminé on va s'attaquer au montage final.
Posté le: 01/11/2012 11:18 Sujet du message: |
Mise en croix:
Photo faite hier lors de l'étrésillonage ajouté suite au conseil de Gérard.
Construit comme le plan c'est un peu trop souple derrière et l'entoilage n'aurai certainement pas été suffisant pour faire une bonne poutre.
Aujourd'hui météo plus variable et première mise en croix avant entoilage du reste du modèle en espérant que je n'ai rien oublié.
Posté le: 01/11/2012 17:39 Sujet du message: |
C'est entoilé:
Il y a maintenant quatre modèles devant la cabine de peinture :
Posté le: 01/11/2012 17:48 Sujet du message: |
tu sais plus compter Jean Claude ,je n'en vois que deux
Joli ce petit KA 8,vivement qu'il soit peint
Faudra pas oublier son nez |
André Gaborit Accro Posteur
Salut Jean-Claude
Beau travail tout ça . Il faut que tu embauches un peintre.
Dédé |
Posté le: 01/11/2012 18:33 Sujet du message: |
Christian , j'ai deux modernes qui attendent aussi, ils sont stockés dans le "planchotras" appellation charentaise du galetas à mon copain Richard qui suit le forum régulièrement.
Le nez et la verrière arriveront en principe demain.
Dédé pour la peinture c'est juste qu'il faut que je me décide, mais ça va le faire sans problème. Avant de connaître l'ami Fred je me débrouillais seul et à une coulure ou deux prêt je n'avais pas trop de soucis.
Le Ka8 je vais le peindre à la bombe. Pour les autres les surfaces sont plus grande, il faut que je trouve un fournisseur de peinture, celui de Pierre vient de fermer. A Cherbourg j'avais mes routines, mais ce n'est pas le genre de difficulté insurmontable
Posté le: 02/11/2012 09:02 Sujet du message: |
Le facteur vient de passer , merci Gérard:
Posté le: 09/11/2012 15:44 Sujet du message: |
Puisqu'on en parlait tout à l'heure, une photo de la finition en cours:
Posté le: 09/11/2012 17:27 Sujet du message: |
Il a fait relativement beau et les ailes sont sèches, le montage final avant le premier vol:
Posté le: 09/11/2012 17:39 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude
Ton planeur est beau Jean-Claude avec le tapis de la table ça donne
Dédé |
Posté le: 09/11/2012 17:52 Sujet du message: |
Une petite question Dédé, l'original n'est plus à Angers, sais-tu ou il est?
De toute façon si je peux monter à l'expo de Pâques j’emmènerai le modèle.
Posté le: 09/11/2012 18:15 Sujet du message: |
C'est aussi bien, Alban cette fois aurait dit : "c'est pas le bon vert"
Posté le: 09/11/2012 18:58 Sujet du message: |
T'avais mis un crochet de remorquage ou tu le feras juste voler à la pente et au sandow?
Posté le: 09/11/2012 19:22 Sujet du message: |
Merci Christian,
Non Vincent, je n'ai mis ni crochet de remorquage ou de treuillage il est trop léger pour supporter de fortes contraintes, j'ai refait des essais au sandow Mercredi et sur ce modèle je ne le sens pas.
Vous aller hurler mais je lui ai installé un micro moteur de 70W en 3S avec un porte pales amovible, pour voler en pur quand les conditions le permettent.... "discrétion assurée. "
Je sais que ce n'est pas dans l'esprit, mais il faut bien que j'adapte mes modèles à mon nouvel environnement si je veux en profiter un maximum.
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 09/11/2012 20:00 Sujet du message: |
Il est déclaré être a PLOERMEL LOYAT, au nom de "PLANEURS DE BROCELIANDE - ASS SPORTIVE DE FORMATION AU VOL A VOILE"
http://www.immat.aviation-civile.gouv.fr/immat/servlet/aeronef_liste.h.....C244882842DD8B4
Moi aussi, j'aime bien la déco!
Bons vols avec.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2012 20:04 Sujet du message: |
Trouvé ausi ce vol
http://www.planeurs-broceliande.fr/Vol-en-Ka8-F-CEJB.html
Merci Eric.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 09/11/2012 20:13 Sujet du message: |
Merci Jacques, en plus c'est Éric Pérot dit "Spore" qui est au manche
