Posté le: 18/11/2012 13:11 Sujet du message: |
J'ai repris la construction après quelques semaines d'arrêt.
D'arrêt mais pas d'inactivité car je construit également un PSS avec deux amis, en réalité chacun construit le sien pour voler en patrouille lors de notre rencontre PSS et Vieilles Toiles en septembre 2013 au cap Blanc-Nez.
J'ai commencé la découpe des recouvrements des stab et de la dérive, tailler toutes ces découpes est assez long et pénible, mon index se souvient encore de celle-ci.
A bientôt.
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 08/12/2012 21:26 Sujet du message: |
Une petite suite, les coffrages intrados et extrados des ailes
J'ai également découpé les nervures de l'aile.
Je viens de me rendre compte que j'ai encore à découper les coffrages des ailerons.
Posté le: 08/12/2012 22:25 Sujet du message: |
beau travail joel , bon courage pour la suite. |
Posté le: 09/12/2012 00:33 Sujet du message: |
Merci Michel, le courage est là, pas de problème mais étrangement depuis que je ne travaille plus j'ai un tas de chose à faire chez moi, chez mon fils... et les journées passent trop vite.
Posté le: 06/01/2013 19:22 Sujet du message: |
Comme je travaille sur plusieurs projets en même temps (gros PSS et un travail pour un copain) mon Cimbora n'avance pas vite.
La suite.
J'ai suivi les bons conseils de Vincent et j'ai refait la cabane en ctp de 2 mm bien assez solide, on peut voir la différence avec le 3 mm.
La jonction bord à bord des panneaux en ctp étant très fine (on voyait au travers), j'ai, à l'intérieur, placé de la fibre de verre.
Les empennages ont été terminés aussi.
Posté le: 07/08/2018 16:34 Sujet du message: |
Bonjour à vous tous,
Me revoilà après quelques années de léthargie en ce qui concerne ce projet, en effet, la maladie, puis le décès de mon épouse,.....puis les aléas de la vie, les espoirs et les déceptions qui hélas trop souvent suivent ont fait que le Cimbora est resté longtemps dans un coin de l'atelier.
D'autres réalisations moins rétro ont pourtant vu le jour depuis mais je n'ai que peu travaillé sur le Rubik.
J'ai construit les ailes et je vais bientôt vous poster quelques photos.
Je compte pourtant reprendre et terminer ce joli planeur.
Merci de m'avoir lu.
Joël
Posté le: 11/08/2018 20:13 Sujet du message: |
Comme promis voici quelques photos des ailes, ailerons.
les ailes et ailerons ainsi que le saumons en lamellé de balsa qui doivent encore être terminés.
pas encore de bord d'attaque, sauf le faux bord d'attaque;
le servo est déjà posé.
les saumons.
A l'intrados vous pouvez voir les fixations de l'aile en époxy.
A plus tard.
Posté le: 12/08/2018 04:06 Sujet du message: |
Joli tu vas lui faire quelle déco, tout verni ou avec le fuselage rouge?
Posté le: 12/08/2018 11:57 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Je ne me suis pas encore posé la question,sans doute vernir mais si les joints de raccords du fuselage sont trop peu esthétique je pourrai toujours le faire en rouge.
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2018 08:03 Sujet du message: |
Un Joli min i Cimbora Allemand en vente
Échelle: 1/20
Envergure: 75 cm
Zone d'aile: 6 dm2
Masse: 195 gr
Concentration en plomb 35g Surface
utile: 33 g / dm²
Profil: Eppler 205
Complet avec 4 servos et deux batteries
GPY30 Apprenti Posteur
Posté le: 07/07/2019 11:59 Sujet du message: |
Bonjour Joel,
Je commence de m'intéresser à un autre model après le SK/SG-38 en 1400 mm de BBL.
Construire le Cimbora dans les mêmes proportions me conviendrait bien.
Cependant, votre le Cimbora a-t-il progressé depuis votre dernier post ?
Curieusement / Georges
si les bananes volaient...
Tous les fuselages seraient bien droit !!! |
Posté le: 17/07/2019 20:34 Sujet du message: |
J'ai le regret de vous dire que je n'ai pas avancé sur mon Cimbora. Il est toujours là à m'attendre.
D'autres projets avec les copains sont venus entre-temps.
Désolé
Posté le: 18/07/2019 08:57 Sujet du message: |
Dommage, dommage...
Allez, il finira bien par voler un de ces quatre matins
Du moins, c'est ce que je vous souhaite
