Rubik R11 Cimbora
1, 2 Suivante
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 21/10/2012 10:58    Sujet du message: La construction du Rubik Répondre en citant
Ok Vincent.
Voici les premières photos du montage du fuselage.
Découpe des couples
Détails de modification, la cabane étant faite en CàP de 3 mm un emplacement est découpé
Les flancs en balsa de 2 mm, l'avant n'a pas été évidé comme sur le Rubik de Vincent car la cabane devra y être collé, dans le bas de la photo vous pouvez voir mon pied droit, ce n'était pas prévu
Premier montage
Wink
La gravité a toujours le dernier mot...
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 24/10/2012 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de recevoir ma commande de CTP de chez Thoma modellbau, celle-ci envoyé lundi vient ce mercredi soir d'être réceptionné, c'est du travail rapide.
Voici la suite du montage de mon Rubik.
La cabane est faite en CàP de 3 mm
La cabane est juste posé dans le fuselage
Wink
MessagePosté le: 25/10/2012 06:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça me semble énorme de la cap de 3mm pour cette cabane, j'aurais vu ça plutôt en 2mm maxi, mais bon c'est fait. Le plan de base tu l'as multiplié par 2 ou même moins si t'es à 1.40m?
je suppose que c'est la clé des ailes qui va passer dans les rondelles? et celle de devant c'est pour une vis?
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 25/10/2012 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour vincent,
En effet, après l'avoir fait je me suis dit que s'était un peu surdimensionner mais bon, ce poids se situe + ou - au centre de gravité et ne devrait pas trop le pénaliser.
Le plan de la revue a été multiplié par 1,85 ce qui me donne 1380 mm d'envergure.
Pour le devant, c'est en effet une vis dans le bord d'attaque qui va fixer l'aile et me permettre également de régler l'angle de celle-ci.
Pour l'arrière il y aura des pattes de fixation en époxy qui dépasseront de l'intrados.
Wink
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 26/10/2012 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une petite suite de la construction
Comme je veux que tout mes planeurs prènnent le moins de place possible pour le transport, le stab est construit démontable.
La première bande du dessous du fuselage en CTP 0.6 mm est collée, du 0.4 aurait pu convenir mais je sais que mes atterrissages sont parfois un peu brusque et donc toute la partie inférieure est en 0.6, les flancs et le dessus seront en 0.4 mm.
La base de la dérive mise en place.
Le stab est juste posé pour voir si tout est bon.
Les bandes en CTP latérale inférieure sont collé, il n'est pas facile de bien les joindre à la partie du dessous car c'est très fin, pour une prochaine fois je mettrai des lisses aux angles.
Wink
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 18/11/2012 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai repris la construction après quelques semaines d'arrêt.
D'arrêt mais pas d'inactivité car je construit également un PSS avec deux amis, en réalité chacun construit le sien pour voler en patrouille lors de notre rencontre PSS et Vieilles Toiles en septembre 2013 au cap Blanc-Nez.
J'ai commencé la découpe des recouvrements des stab et de la dérive, tailler toutes ces découpes est assez long et pénible, mon index se souvient encore de celle-ci.
A bientôt.
Wink
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 08/12/2012 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite suite, les coffrages intrados et extrados des ailes
J'ai également découpé les nervures de l'aile.
Je viens de me rendre compte que j'ai encore à découper les coffrages des ailerons.
Wink
MessagePosté le: 08/12/2012 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] beau travail joel , bon courage pour la suite.
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 09/12/2012 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel, le courage est là, pas de problème mais étrangement depuis que je ne travaille plus j'ai un tas de chose à faire chez moi, chez mon fils... et les journées passent trop vite.
Wink
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 06/01/2013 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je travaille sur plusieurs projets en même temps (gros PSS et un travail pour un copain) mon Cimbora n'avance pas vite.
La suite.
J'ai suivi les bons conseils de Vincent et j'ai refait la cabane en ctp de 2 mm bien assez solide, on peut voir la différence avec le 3 mm.
La jonction bord à bord des panneaux en ctp étant très fine (on voyait au travers), j'ai, à l'intérieur, placé de la fibre de verre.
Les empennages ont été terminés aussi.
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 07/08/2018 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à vous tous,
Me revoilà après quelques années de léthargie en ce qui concerne ce projet, en effet, la maladie, puis le décès de mon épouse,.....puis les aléas de la vie, les espoirs et les déceptions qui hélas trop souvent suivent ont fait que le Cimbora est resté longtemps dans un coin de l'atelier.
D'autres réalisations moins rétro ont pourtant vu le jour depuis mais je n'ai que peu travaillé sur le Rubik.
J'ai construit les ailes et je vais bientôt vous poster quelques photos.
Je compte pourtant reprendre et terminer ce joli planeur.
Merci de m'avoir lu.
Joël
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 11/08/2018 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis voici quelques photos des ailes, ailerons.
les ailes et ailerons ainsi que le saumons en lamellé de balsa qui doivent encore être terminés.
pas encore de bord d'attaque, sauf le faux bord d'attaque;
le servo est déjà posé.
les saumons.
A l'intrados vous pouvez voir les fixations de l'aile en époxy.
A plus tard.
MessagePosté le: 12/08/2018 04:06    Sujet du message: Répondre en citant
Joli [clap] tu vas lui faire quelle déco, tout verni ou avec le fuselage rouge?
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 12/08/2018 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent,
Je ne me suis pas encore posé la question,sans doute vernir mais si les joints de raccords du fuselage sont trop peu esthétique je pourrai toujours le faire en rouge.
Wink
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 01/11/2018 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Un Joli min i Cimbora Allemand en vente
Échelle: 1/20
Envergure: 75 cm
Zone d'aile: 6 dm2
Masse: 195 gr
Concentration en plomb 35g Surface
utile: 33 g / dm²
Profil: Eppler 205
Complet avec 4 servos et deux batteries
GPY30
Âge: 68 Bélier
MessagePosté le: 07/07/2019 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Joel,
Je commence de m'intéresser à un autre model après le SK/SG-38 en 1400 mm de BBL. [humm]
Construire le Cimbora dans les mêmes proportions me conviendrait bien. [bave]
Cependant, votre le Cimbora a-t-il progressé depuis votre dernier post ?
Curieusement / Georges
si les bananes volaient...
Tous les fuselages seraient bien droit !!!
Vandecasteele Joël
Âge: 75 Sagittaire
MessagePosté le: 17/07/2019 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le regret de vous dire que je n'ai pas avancé sur mon Cimbora. Il est toujours là à m'attendre.
D'autres projets avec les copains sont venus entre-temps.
Désolé
GPY30
Âge: 68 Bélier
MessagePosté le: 18/07/2019 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage, dommage...
Sad
Allez, il finira bien par voler un de ces quatre matins
[non]
Du moins, c'est ce que je vous souhaite
Very Happy
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    RETROPLANE.net Index du Forum -> Mini Maquettes Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
1, 2 Suivante
Page 1 sur 2
