Posté le: 18/10/2012 14:38 Sujet du message: |
Les saumons d'ailes sont terminés, en rotin de 2mm comme ceux du stab
Il reste à poser les bords de fuite en câble de kevlar
Posté le: 19/10/2012 14:32 Sujet du message: |
Les ailes sont terminées, les ailerons sont détachés, les charnières posées, ainsi que les bords de fuite en câble de kevlar qui sont collés à la cyano dans les queues de nervures fendues.
Les ailes tiennent contre la cabane avec des aimants, ils sont encastrés dans le balsa mais ne débouchent pas, il y a 2x ctp 0.4mm qui s'interposent, ça permet un collage plus facile et surtout ça diminue la puissance d'aimantation, les ailes sont déjà assez dures à séparer de la cabane, aimant contre aimant ça aurait collé trop fort.
2 petites photos du GP1 monté, il a fallut aller trés vite, gros vent ne permettant pas de s'attarder dehors
à ce stade il pèse 180g pour 1.78m et 25dm² - prochaines étapes: tringleries, servos...
Posté le: 19/10/2012 14:42 Sujet du message: |
Joli Vincent, si je comprends bien il me reste 60gr pour finir la structure du mien
mathieu78 Fidèle Posteur
Posté le: 19/10/2012 21:51 Sujet du message: |
Il est super mignon! |
Meyer Fidèle Posteur
Posté le: 19/10/2012 23:53 Sujet du message: |
ça avance super vite!
il est super beau et il a une géométrie idéale pour le modèle réduit.
Je ne connaissais pas ce sujet, sans doute d'après le titre un planeur italien! Encore un Après le Gabbiano, le pelicano... Retroplane se met à l'italien
Posté le: 20/10/2012 12:21 Sujet du message: |
J'avais oublié ce post sur le livre. Je vais l'acheter car il contient des pépites!
Posté le: 20/10/2012 16:08 Sujet du message: |
Chacun son tour de mettre à jour Jean-Claude
la platine avant supportant l'accu lipo 2s le regulateur dessous, l'inter et les 2 servos profondeur/direction. L'ensemble se démonte rapidement avec 2 vis
Pour l'instant c'est carrément centré trop avant, une fois les tringles mises et entoilage fait, ça devrait rétablir un peu, mais je pense qu'il me faudra remplacer l'accu par un plus petit/léger
Posté le: 20/10/2012 16:48 Sujet du message: |
Le tien vole la semaine prochaine.
Je ne reprendrai le boulot que lundi ce WE j'assure mon rôle de grand-père avec mes petites bordelaises.
Posté le: 20/10/2012 17:37 Sujet du message: |
Ca avance à grands pas ,bientôt les premiers
Jean Claude ,tu dis reprendre le boulot Lundi ,en aurais tu marre de la retraite ? |
Posté le: 21/10/2012 15:46 Sujet du message: |
Les servos d'ailerons sont montés et réglés, demain je ferais les tringleries profondeur/direction
Posté le: 21/10/2012 18:26 Sujet du message: |
Booo!!!
Ton fil de kevlar je suppose que tu le durcis à la cyano ?
La gravité a toujours le dernier mot... |
Posté le: 21/10/2012 18:40 Sujet du message: |
Non il reste souple, pour qu'il se cintre naturellement sous l'effet de la tension de l'entoilage, du fil à coudre costaud aurait surement suffit.
Sur le Mira j'avais utilisé du câble acier, associé à la tension du Diacov ça fait des bords de fuite hyper rigides. Bon là je ne sais pas ce que ça donnera avec la tension du papier polyester, j'espère que ça aura assez de force pour faire un joli cintrage...
Posté le: 22/10/2012 16:39 Sujet du message: |
L'installation radio est terminée, tout est réglé.
Reste le pilote à faire et l'entoilage/finition.
Il pèse actuellement 355g, il est toujours centré trop avant, avec le pilote ça va être pire, je verrais si je change l'accu ou si je mets quelques g de plomb derrière... je ne pense pas qu'il dépassera 400g
Posté le: 22/10/2012 18:01 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Sur les petits modèles je monte un accu lipo 2S 600mA avec un petit Ubec de chez Hobbymachin, je pourrai te dire combien ça pèse si tu es intéressé.
Posté le: 22/10/2012 18:07 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude, le mien c'est un lipo 2s 800mah de 49g + petit ubec, si je change je mettrais soit un 2s de plus faible capacité (j'ai vu un 500mah de 25g), soit un petit nimh qui n'aurait plus besoin de l'ubec, mais apparement avec 10g dans la queue ça irait, donc ça vaut peut être pas le coup que je m'embête à changer...
Posté le: 23/10/2012 16:11 Sujet du message: |
Voilà le travail de la journée
à cette échelle je préfère modeler l'habillement, du vrai tissu et cuir auraient été trop difficile à travailler.
Le pilote est modelé avec une pâte que je n'avais encore jamais utilisé, la Premo Sculpey, mouais bof, elle est un peu trop élastique à mon goût, mais en travaillant avec du white spirit on arrive à ses fins. Il reste a faire le haut du buste, ce sera pour demain, puis un moule en latex...
Posté le: 24/10/2012 05:13 Sujet du message: |
Tom, à proposde l'entoilage? oui je l'ai relu l'autre jour, j'ai essayé sur une chute, collage à l'enduit nitro, tension au fer, le sèche cheveux n'arrivait pas a tendre, pppffff les sèche cheveux maintenant ils ne chauffent plus fort, on peux même plus s'en servir pour les gaines thermo Puis passage d'enduit EzeDope, qui permet de le teinter comme on veut puisqu'il est à l'eau, avec un peu de chêne moyen, ça donne un effet toile antique
Posté le: 24/10/2012 10:36 Sujet du message: |
Le pilote est terminé, je vais faire le moule en latex, j'ai hésité à faire 2 moulages, tête et buste, finalement j'ai collé la tête et tout sera moulé d'une pièce, j'espère que ça ne posera pas trop de problème de démoulage, on verra bien.
Posté le: 24/10/2012 13:45 Sujet du message: |
Encore un moustachu qui va se régaler en pilotant de son nouveau modèle.
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 24/10/2012 14:56 Sujet du message: |
super le cocher!
pour le sèche cheveux en réduisant un peu l'entrée d'air avec la main ça le boost en température. Mais faut pas trop insister
SG
Sylvain G |
Posté le: 24/10/2012 15:21 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Tom, à proposde l'entoilage? oui je l'ai relu l'autre jour, j'ai essayé sur une chute, collage à l'enduit nitro, tension au fer, le sèche cheveux n'arrivait pas a tendre, pppffff les sèche cheveux maintenant ils ne chauffent plus fort, on peux même plus s'en servir pour les gaines thermo Puis passage d'enduit EzeDope, qui permet de le teinter comme on veut puisqu'il est à l'eau, avec un peu de chêne moyen, ça donne un effet toile antique
Moi j'utilise le fer a reppaser de ma grand mere ou bien un décapeur thermique , mais de loin jamais de contact sinon ça fait des trous!
Tom
Posté le: 24/10/2012 15:28 Sujet du message: |
Oui, je tendrais avec mon petit fer habituel. Bon 6eme couche de latex sur le pilote, j'arrête à 15. Demain je commencerais l'entoilage
ClaudeL Accro Posteur
Posté le: 24/10/2012 16:47 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Tom, à propos de l'entoilage? oui je l'ai relu l'autre jour, j'ai essayé sur une chute, collage à l'enduit nitro ...
A propos d'enduit, quelle marque utilisez-vous et où l'achetez-vous ?
Car j'ai testé un produit "nitrocellulosique" de marque Mauler (a priori produit pro pour ébénistes) mais je n'obtient pas de peau de tambour bien tendue mais un état qui reste un peu souple. En plus il est assez lourd.
Et je me demande toujours quelle est (pour le modéliste, pas pour le chimiste !) la différence entre "cellulosique" et "nitrocellulosique", en particulier au niveau des résultats obtenus ? |
Posté le: 24/10/2012 17:05 Sujet du message: |
Bonjour Claude,
Le produit que t'avais acheté pour ébéniste il n'était pas chargé? blanchâtre? c'était pas du fondur cellulosique?
Le dernier enduit nitro que j'ai acheté est sans marque, enfin badgé Weymuller. Chez Copaero il ne vend plus que de l'EzeDope base aqueuse, je ne sais pas si les cellulosiques ne vont pas devenir interdits... L'EzeDope je n'ai testé que sur une chute, donc pas de recul pour en parler. Michel en a utilisé de l'EzeDope sur son SG38, mais bon c'est un entoilage Diacov, c'est donc peu significatif d'un point de vue tension tel qu'on a besoin pour papier ou soie
Posté le: 24/10/2012 17:23 Sujet du message: |
Bonsoir Vincent,
Oui le cellulosique va être interdit.le Eze Dope va le remplacer.C'est vrai que sur le Diacov la tension ne se voit pas. |
