Musger MG12a - Michel
Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
Posté le: 18/09/2013 22:59 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Je vais bientôt préparer les longerons d'ailes du MG 12a, peux tu me dire si les baguettes de pin sont d'une seule pièce en longueur ou bien des baguettes du commerce modéliste raboutées par enture? est ce envisageable?
Pour le plaquage en CTP 0.8 le fais tu aussi d'une seule pièce ou avec enture?
Après la pose des vacances, la consstruction a repris ses droits, les empennages entièrement terminés sont reliés aux servos et tout fonctionne bien.
Prochainement j'y appliquerai la teinture et l'entoilage histoire de changer un peu de la pose des goussets. ![[oouf]](images/smiles/oouf.gif)
Posté le: 19/09/2013 05:17 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Il me semble que j'avais tout fait d'un morceau puisque le longeron le plus long fait 131cm, et les plaques de ctp 150cm. Mais rien de t'empêche de rabouter, tu fais les entures vers le saumon, tu peux croiser ou décaler le sens des entures, toute façon il n'y aura pas trop d'effort à cet endroit, et avec en plus le caissonnage de coffrage ça fait vraiment un ensemble béton.
Posté le: 19/09/2013 08:54 Sujet du message: |
Michel je pense que tu sais qu'une enture sur une pièce ayant des effort en flexion, doit être faite à 10 fois la section dans le sens ou s'applique l'effort. exemple: le longeron est composé de 2 âmes et 2 flanc: l'enture des âmes est, réalisée à la verticale pour 10 fois la hauteur du bois longeron de 20x6 mm l'enture ferra 60mm de long pour les flanc l'enture ne peut faire que 5 fois l'épaisseur c'est souvent du CP aviation 5 plis orienté à 45° sur un avion ou planeur réel! en aéromodélisme le sens de la plaque dans le sens horizontal c'est suffisant et il y a moins de perte.
mais tous ça tu le sais bien sur! amicalement jc
Posté le: 19/09/2013 14:57 Sujet du message: |
Bon, je vais essayer de trouver au moins des baguettes de pin de 1.50m.
Pour le CTP, c'est plus compliqué, excepté commander chez Thomasbalsa, mes plaques font 250x500mm, et encore le fil vertical est'il dans la petite largeur. Je sens que ça va se finir par des entures
Merci JC pour ces précisions sur la longueur des entures, j'avais un peu oublié ![[vieux]](images/smiles/vieux.gif)
Posté le: 19/09/2013 16:50 Sujet du message: |
salut Michel,de toute façon, on construit toujours trop solide ! Et ça casse à côté ! fais avec ce que tu as, baguettes d'1m et ctp dispo, tu t'en sortiras en soignant les jonctions et les collages , un bon rétroplaniste comme toi  |
Posté le: 19/09/2013 16:53 Sujet du message: |
En plus le longeron est tout étresilloné, en intercalant tes raccords de ctp ça ne bougera vraiment pas, et tu as aussi les haubans qui maintiennent l'aile, donc ne te fais pas de soucis
Posté le: 19/09/2013 21:37 Sujet du message: |
Hhhaaaaaaaa !!!!!! vous me rassurez, j'avais tellement peur de faire mal que j'ai failli acheter une mousse
Bon aller, je vais m' offrir une petite... mousse
Plus sérieusement, c'est ce que je pensai faire après avoir lu les précédents posts. Y a du progrès, je peux débiter des baguettes dans des tasseaux de pin, mais pas encore les calibrer sur des grandes longueurs
Merci de vos conseils z'avisés.
Posté le: 09/10/2013 22:15 Sujet du message: |
Bon, les longerons avancent pas vite je ne parviens pas àdécouper/calibrer mes baguettes de pin précisément
Du coup, je suis attaqué au coffrage du fuselage. Finalement, c'est pas si compliqué que ça de faire des entures sur du CTP fin.
Voici ce que ça donne.
Posté le: 10/10/2013 13:05 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Oui, c'est peut être ça le problème: la lame de scie circulaire qui est très basique. Pour ce qui est de la table, je l'ai plaqué de CTP pour avoir très peu d'espace autour de la lame.
Encore des achats en vue, déjà que mon fer à entoiler a rendu l'âme alors que j'avais envisagé de terminer les empennages ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 10/10/2013 13:40 Sujet du message: |
Si tu envisages un achat, je te recommande la scie circulaire ,le gros modèle , de chez Prox....choix de lames et bon débit, bonne précision,. Après plusieurs années d'utilisations assez fréquentes, je ne regrette pas ce choix...Ily a peut être mieux, moins cher, etc..simple retour d'expériences.. |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 10/10/2013 15:19 Sujet du message: |
Bonjour ,
Je confirme la scie circulaire de Proxxon grand modèle est une pure merveille de précision et d'efficacité .Elle coupe aussi bien , le balsa et l'époxy , l'aluminium , les CTP et bois dur avec aisance et facilité .Bien sur avec les lames adaptées !.
c'est un investissement mais au combien rentabilisé si on a faire des baguettes ou autre .
L'autre jour j'ai fais + de 500 m de baguettes de tout calibre en moins de 3H30 tout seul .
Ne pas oublier l'aspirateur pour la poussière !!
a+ Pascal |
Posté le: 10/10/2013 21:00 Sujet du message: |
très beau travail Michel , bon courage pour la suite
Michel |
Posté le: 10/10/2013 21:35 Sujet du message: |
Je suis également très satisfait de cette scie Proxxon, je ne saurai plus m'en passer non plus.
J'avais bricolé une circulaire petit prix qui a du me revenir au final aussi chère que la proxxon, pour un résultat très moyen, obligé à chaque fois de raboter les lisses et longerons et beaucoup pertes.
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
Page 4 sur 16 |
