Posté le: 17/01/2016 20:09 Sujet du message: |
J'ai retrouvé dans mes surplus un élastique dia. 8 mm de 6 mètres de long, je vais m'en servir pour faire la catapulte, est ce suffisant comme longueur ?
Replié en 2 avec 2 points d'ancrages écartés au sol, et un fil nylon de 16/10 ème.
Quelle longueur de fil utiliser ? je ne sais pas trop combien en mettre. Et quelle tension (en Kg) faut' il?
Tout cela est' il cohérent ou bien je cours à la catastrophe ?
Beaucoup de questions, mais je voudrai pas me planter au 1er essais. Merci de vos conseils.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2016 20:37 Sujet du message: |
Salut Michel,
Vincent pourrait bien répondre à cette question, il maitrise parfaitement cette technique, et j'ai pu bénéficié du système avec un déclenchement radiocommandé , et du système des "coureurs".
Si ,maintenant tu cherches un remorqueur pour les premiers essais, je t'invite sur notre terrain de la Croix du Sud.
Il faudrait un cameramen pour filmer cette première, et attendre qu'il fasse moins froid
Encore bravo pour cette finition... les harnais font leur petit chemin.. c'est un tour de force dans ces dimensions si petites
Michel.L
Posté le: 17/01/2016 20:47 Sujet du message: |
Salut Michel,
Je ne sais pas si ça ira, j'ai peur que ce soit vraiment faiblard comme diamètre/longueur et là on risque de tout casser...
Juste à titre de comparaison: mon caoutchouc de chez EMC Vega fait 14mm de diamètre et 7.50m de long, je ne l'utilise pas en V. Pour le MG12a je tends environ 15m c'est à dire 2 fois la longueur du sandow, ça donne 11kg de traction mesuré au peson. J'arrive à tendre ce sandow à 20m pour des planeurs plus lourds.
T'as une petite vidéo ici, avec le MG12a en situation catapulté en plaine
http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=129508#129508
Posté le: 18/01/2016 00:48 Sujet du message: |
Mon caoutchouc est un reste de sandow que j'utilise en FF 2000 (planeur durée/précision) pour des machine d'environ 2 Kg et tendu à 7 KG. Mais là, il y a + de 4 Kg à tracter. Je pensai que ça aurait pu aller pour faire un saut de puce. Tant pis.
Tu as raison Vincent, je ne vais pas prendre le risque.
Merci pour les conseils.
Michel, c'est vrai, le harnais, c'était quand même bien petit, surtout pour mes grosses mains pleines de doigts.
En tout cas, merci de ton offre pour le remorqueur et j'accepte volontiers. Ce n'est malheureusement pas possible sur notre terrain qui n'est pas assez grand et aussi nous n'avons pas de remorqueur
Posté le: 03/08/2016 11:04 Sujet du message: |
Voilà, le Musger est réparé, suite à son atterrissage raté sur la pente Nord de Polsa à cause d'une méga rafale de vent qui a faillie retourner le planeur. J'ai tout mis dans les coins et le planeur a apponté, ouf, je m'en sort bien.
Ce jour là (le samedi) le vent soufflait fort, environ 25 à 30 Km/h (rafales proches de 50 Km/h) c'est dans ces conditions que j'ai fais le 1er vol, un peu stressé quand même, avec Vincent pour me coacher et Charles Hermann au lancer. Dire que j'avais les genoux qui tremblaient est un euphémisme, mais quand faut y aller ... Lancé énergique de Charles (le planeur, pas Charles ) et voila le Musger dans son élément. Dès les 1ère secondes, je sens que le planeur est bien né, en effet, il pénètre bien dans le vent et je n'ai donné qu'un cran de trim à piquer à la profondeur. Les commandes répondent bien et sont homogènes. J'ai ainsi fait 15 minutes de vol dans cette toumente et c'est juste au moment de poser que ça c'est gâté, alors que l'approche était bonne.
Finalement, il y a peu de dégâts, le patin arraché (vis top courte de fixation de l'étrier avant) et les câbles de dérive détendus. A noter que les bretelles de harnais du pilote ont remplie parfaitement leur fonction, le mannequin n'ayant pas été projeté en avant lors de l'impact.
Maintenant, je n'ai plus qu'à le tester en plaine pour affiner les réglage, mais je suis confiant, le planeur est bien né. Merci à son concepteur (il se reconnaîtra )
PS: je suis à la recherche de photos du Musger en vol à Polsa, c'était le samedi après midi. Si quelqu'un en possède, prendre contact avec moi en MP pour les modalités. Merci
Posté le: 05/05/2022 11:58 Sujet du message: |
Je déterre ce vieux post.
J'ai une réparation à faire sur la commande de profondeur, quelqu'un peu me dire de combien est le V longitudinal. J'ai bien regardé sur le post de construction de Vincent, mais je n'ai rien trouvé (ou j'ai mal vu )
Merci pour votre aide.
PS: le V obtenu par Vincent, pas celui d'un autre modèle ou à échelle différente.
Posté le: 08/05/2022 09:26 Sujet du message: |
Bonjour Michel j'ai fait comme toi jai tout relu et rien trouvé tu devrais poser la question a Vincent directement .
Posté le: 09/05/2022 09:41 Sujet du message: |
Oui Dominique, c'est ce que je vais faire. Je pensai (à tort ?) que quelqu'un aurait la réponse ou que Vincent lirait mon appel de détresse mais il est certainement encore en vadrouille et n'a pas lu le message.
Posté le: 10/05/2022 06:29 Sujet du message: |
Bonjour Michel, je te réponds bientôt, on est sur le chemin du retour, après 3 mois passés à 2 dans 4m2 heureusement qu'on a un jardin de plusieurs millions d'hectares, sans entretien et chaque jour différent
Posté le: 10/05/2022 14:06 Sujet du message: |
Bonjour Vincent, pas de problème, il n'y a pas d'urgence.
Bon retour à la ville.
Posté le: 10/05/2022 20:07 Sujet du message: |
salut michel
je te répons un en retard mais je peut te dépanner sur la fabrication de mon musger par rapport a mon stabilo qui est de niveau j'ai 2 ° sur l'aile voir photo
je te souhaite une bonne réparation
michel |
Posté le: 11/05/2022 00:05 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
2°, (ou 2,5°), c'est la valeur à laquelle je pensais. la réparation est terminée, il ne reste plus que la vérification du réglage à faire, et remonter les petits accessoire.
J'attend la confirmation de Vincent.
Merci, et bonne construction à toi.
Posté le: 11/05/2022 07:04 Sujet du message: |
Bonjour Michel, au plan il y a 2°, de mémoire ma construction devait avoir cette valeur.
Posté le: 11/05/2022 10:09 Sujet du message: |
Bonjour Vincent,
Cela confirme les dires de Michel Chantereau et ce que je pensais.
Merci, bonne journée à tous.
Posté le: 11/04/2024 00:01 Sujet du message: |
Je déterre ce vieux post, lors du dernier week end de Pâques, le Musger à fait son nouveau premier vol à Angers sur l'aérodrome de Marcé, après une réparation de la commande de profondeur qui avait cassé.
Je poste donc ses 2 photos en vol.
Je trouve que le N et B lui va bien.
J'ai aussi une petite vidéo de l'atterrissage, mais je ne sais pas comment la poster, si quelqu'un peu m'aider, je lui en serai reconnaissant.
Posté le: 11/04/2024 06:38 Sujet du message: |
Hallo Michel,
ein sehr schönes Modell hast du gebaut
Und vielen Dank auch für den interessanten Baubericht.
Viele tolle Flüge und immer heile Landungen
Posté le: 11/04/2024 08:17 Sujet du message: |
Bonjour Michel, c'est sur il est très beau en vol oui le n et b lui va bien, j'avais déjà vu ces photos que l'autre Michel m'avait envoyé
Posté le: 11/04/2024 09:26 Sujet du message: |
Salut Michel,
pour ta vidéo, tu la mets sur youtube et ensuite tu copies/colles le lien sur le forum
Posté le: 11/04/2024 16:16 Sujet du message: |
Ci joint le lien pour la vidéo de l'atterrissage du Musger à Angers lors du weekend de Pâque
https://youtu.be/mw3gmBs5y5Y
Posté le: 12/04/2024 09:24 Sujet du message: |
limite le kiss landing
Posté le: 12/04/2024 11:04 Sujet du message: |
il est superbe
Posté le: 12/04/2024 11:59 Sujet du message: |
Oui, pour l'attéro, c'est un peu kangourou sbouing sbouing. En fait, je n'ai pas l'habitude de voler avec ce planeur, et bien que j'ai voulu faire l'arrondi, je n'ai pas assez cabré. Les prochains seront mieux, promis, je vais m'appliquer.
Sinon en vol, c'est un délice. Dommage qu'il n'y ai pas eu d'ascendances ce jour là.
marcus78 Accro Posteur
Posté le: 13/04/2024 09:55 Sujet du message: |
C'est du à l' habitude de faire des atteros avec ton F5J. |
Posté le: 14/04/2024 20:56 Sujet du message: |
Y a un peu de ça aussi Marc.
