Posté le: 08/06/2013 09:26 Sujet du message: |
un petit avancement
montage de 80% du squelette du fuselage
demarrage du montage du pied de derive
Posté le: 08/06/2013 12:12 Sujet du message: |
Super travail!
Un planeur qui me tente beaucoup! |
Posté le: 09/06/2013 18:13 Sujet du message: |
Super Pat, content de voir que tu trouves un peu de temps pour avancer sur ce beau projet! |
Posté le: 09/06/2013 20:14 Sujet du message: |
Salut Pat !
Joli travail ! Beau sujet qui se réactive !
Posté le: 09/06/2013 20:44 Sujet du message: |
Salut Pat'
Super, vas-y mon gars
Posté le: 18/06/2013 20:42 Sujet du message: |
Mise en place des couples de cabine
"démoulage" du squelette du fuselage
Façonnage des nervure du stab: balsa 20/10
démarrage de l'assemblage coté fixe du stab
Posté le: 26/07/2013 21:32 Sujet du message: |
Avancement du stab, structure de la partie fixe terminée
demarrage de la structure de la partie mobile
Posté le: 22/08/2013 21:53 Sujet du message: |
de retour de vacances, on reprend doucement le bricolage
fin de la structure de la partie mobile du stab. On peut s'attaquer à la commnde
Realisation de la partie "drapeau" de la derive. Une belle pelle sur ce planeur
et un petit montage de l'empenage pour ce donner une idée
Posté le: 23/08/2013 07:36 Sujet du message: |
Salut Pat !
C'est chouette tout ça !
Et ça semble légers en plus !
Posté le: 23/08/2013 07:54 Sujet du message: |
salut Pat,
Oui méthode simple, rapide et efficace, à la Chris Williams..Tu mets ensuite des remplissages en balsa profilé ,j'imagine, entre les nervures et quelques goussets . Bonne suite ! |
Posté le: 23/08/2013 10:17 Sujet du message: |
Super!
Cela prend forme déjà, tu avances très vite!
La récréation au brésil était efficace.
Frank
Posté le: 18/10/2013 21:22 Sujet du message: |
Quelques petits travaux depuis mon retour d'Inde :
realisation des commandes de profondeur et de direction. La commande de prof est un copier de la solution de Vincent pour son Musger.
le direction est des plus classiques en cable aller et retour (ficelle pour le moment)
Puis je me suis attaqué au crochet de remorquage
vient ensuite la realisation de la platine de servo pour le crochet de remorquage
cellle ci est collé en lieu et place . J'y ai ajouté une boite pour les accus
Posté le: 19/10/2013 11:22 Sujet du message: |
Super Pat' faut tenir le rythme, même réduit, et tu devrais arriver à le finir pour l'été prochain
Posté le: 19/10/2013 11:48 Sujet du message: |
Chouette Pat, ça fait plaisir de voir que tu ne lâches pas le bon bout que tu tiens malgré ton peu de temps libre ! Finis le pour cet été que l'on te revoie ! |
Posté le: 19/10/2013 18:45 Sujet du message: |
Oui c'est vrai ça on aimerai bien te revoir
Il est bien avancé accroche toi ,bien venu au club des jemanquedetemps
Posté le: 19/10/2013 21:13 Sujet du message: |
le retour, tu te remets à l'ouvrage , c'est une bonne chose
Michel |
Posté le: 20/10/2013 07:59 Sujet du message: |
Je me joins aux copains pour également t'encourager et nous retrouver en 2014
Posté le: 30/01/2014 22:26 Sujet du message: |
une petite etape supplementaire:
coffrage de la derive
et du stab
Posté le: 31/01/2014 17:30 Sujet du message: |
C'est propre et net Pat
J'espère le voir dans las Vosges
Posté le: 20/02/2014 21:52 Sujet du message: |
demarrage de la confection des nevures par collage des gabarits sur du balsa 30/10
Thomas G. Fidèle Posteur
Posté le: 20/02/2014 22:21 Sujet du message: |
Bravo Pat
……et après, tu les coupes avec une scie ou avec un cutter (scalpel) ?
Thomas G.
Posté le: 05/03/2014 19:58 Sujet du message: |
Voilà apres quelques coups de cutter, 50 nevures decoupées
et la construction de l'aile va pouvoir demarrer.
Mise à plat du plan
Posté le: 11/03/2014 22:21 Sujet du message: |
debut du montage de l'aile, à l'envers
mise en place du faux bord d'attaque et du bord de fuite
Posté le: 11/03/2014 22:47 Sujet du message: |
Super, Pat !
Posté le: 12/03/2014 06:18 Sujet du message: |
Salut Pat', un petit espoir que tu le finisses pour juillet?
