Posté le: 21/10/2012 16:15 Sujet du message: |
Bonjour Alain,
Tu vas laisser des parties transparentes antique, ou tu peints tout?
AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 21/10/2012 16:51 Sujet du message: |
ben , pour l'instant je suis parti sur une déco tout ivoire ( comme le C800 ) , si je laisse des parties non peintes j'ai peur que le mélange des 2 teintes , ivoire et l'antique du solartex n'aillent pas tres bien ensemble non ? .je vais faire des essais sur des chutes voir ce que cela donne .j'ai trouvé un bel ivoire et un bel orange tirant un peu sur le rouge . je comptais m'inspirer ( du style ) du planeur C800 mais en gardant bien a l'esprit son origine allemande et donc une immat cohérente . :wink:qu'en penses tu ? |
Posté le: 21/10/2012 18:48 Sujet du message: |
effectivement cette déco est tres belle . j'ai posé mon pot de peinture a coté des photos et c'est tres proche . il s'appele ivoire mais finalement il se rapproche du blc cassé . bon c'est décidé , je tente le coup de cette déco pour le dopp . je garderais un peu d'orange quand meme pour les saumons d'ailes et une pointe pour le nez peut- etre ?
j'attaque le masquage des ailes des demain et ferait suivre les photos sur le post j'ai entoilé le fuselage cet apres-midi . les 2 courbes inversées sous le fuseau ( derriere le patin et le début de la poutre ) m'ont donné un peu du mal , ca pas été du gateau . j'ai refait le dessus du nez a 2 fois aussi mais ca y est c'est fini . je mettrais une photo demain .
merci encore a toi et a tous pour les réponses , les aides et les liens que vous me posté . |
Posté le: 21/10/2012 19:10 Sujet du message: |
Attention à ton masquage, évites de la faire sur la toile brute, sinon la peinture risque de fuser sous le scotch et tu auras des bavures, enfin bon ça dépend des peintures, sur une acrylique crémeuse y'a moins de risque qu'une glycéro liquide, fais un test sur une chute. Mais en général il faut passer soit un petit coup d'enduit nitro ou de vernis, sur une largeur de pinceau 1cm ça suffit, du moment que ton scotch se trouve ensuite sur la zone protégée, afin que la peinture ne pénètre pas la fibre du tissu et passe sous le masquage.
Posté le: 22/10/2012 11:15 Sujet du message: |
merci encore une fois vincent pour tes conseils de précaution . j'ai fait un essais hier soir et avec la peinture que je vais employer , ( une acrylique crèmeuse ) les tests ont été concluant . en employant un adhésif de qualité et une application au petit rouleau c'est nikel . je fais donc ca cette semaine sur les ailes d'abord . photos a suivre .... |
Posté le: 22/10/2012 18:02 Sujet du message: |
Voila donc une photo du fuselage entoilé et prêt pour partir à la peinture cette semaine. Pendant qu'il refroidit début de masquage des ailes recto-verso, de la dérive et du volet de stab. Masquage et peinture seront le boulot de la semaine, ça sera long mais j'espere que le résultat sera là...
Pendant que ça colle ou que ça sèche sur le Dopp, je finis son remorqueur
un Piper tout bois et toile de 2m10, 4kg, moteur th
Posté le: 28/10/2012 18:12 Sujet du message: |
quelques photos supplementaires pour vous faire voir la production de la semaine . ce n'est pas fini bien sur , beaucoup de travail reste a faire .
cette semaine ; les ailerons et les mats a la peinture plus les détails puis viendra l'aménagement complet de la cabine ( sièges , manettes et tableau de bord plus verriere ) . apres viendra la pose de l'immat pour finir avant de le réequiper de sa radio . d'autres photos suivront au fur et a mesure ......... alain |
Posté le: 28/10/2012 18:28 Sujet du message: |
Tu vois c'est joli le contraste de ce blanc cassé avec l'entoilage, heureusement que tu n'as pas tout peint
Posté le: 28/10/2012 18:54 Sujet du message: |
merci vincent et christian pour vos encouragements . j'essaye d'etre le plus proche ( en boulot ) de vos " chefs d'oeuvre " . il y a encore beaucoup de marches a gravir . effectivement sur les conseils de vincent ,
je ne regrette pas d'avoir passé des heures sur le masquage et la peinture, ca paye surtout que tout c'est bien passé en suivant les conseils sur le forum . |
Posté le: 07/11/2012 18:50 Sujet du message: |
bonjour a tous ,
quelques photos suplementaires de ce début de semaine .
ca prends forme petit a petit avec l'ajout de détails comme l'immat , les crochets de catapultage et le début de l'amenagement cabine . le tableau et les cdes d'af et de larguage seront faites des reception de ma cde de ctp et de laiton . en esperant qu'il soit fidèle et qu'il plaise ...
je reflechis déja au projet hivernal , un mini planeur certainement , le GP 1 de vincent ( pour les jours sans vent ) . A+ pour d'autres photos . |
Posté le: 07/11/2012 19:21 Sujet du message: |
Bonjour Alain,
Les crochets de treuillage latéraux sont fonctionnels?
Posté le: 07/11/2012 19:28 Sujet du message: |
bonsoir vincent ,
bien sur que non , je n'ai pas encore votre talent .
je vais te passer cde du plan GP1 dans les jours prochains ... |
Posté le: 07/11/2012 19:34 Sujet du message: |
sur la 3eme photo , sur mon buffet , vous pouvez deviner un planeur tout bois taillé dans la masse . c'est un cirrus que mon papa m'a fait . c'est son hobby de la retraite entre autre en tant qu 'ancien de l'equipe de france de vol a voile des années 52 a 57 . il a été 1er mécano du " petit pierre " sur le breguet 901 F-CAJA bien connu de tous . |
