LV Maniaco Posteur
Posté le: 13/11/2012 06:38 Sujet du message: |
Es ist nicht so viel, aber sonst habe ich was gebaut.
Laco |
Daniel Gmür Apprenti Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 14/11/2012 08:44 Sujet du message: |
« Daniel Gmür » a écrit: Hallo Laco
Eine tolle Konstruktion. Sie scheint sehr, sehr leicht zu werden!
Wie schwer wird der Sperber etwa?
Wieviel g/dm2?
Bei deinem Tempo ist das Ziel nicht mehr weit!
Wenn du so weiter baust, ist beim Erstflug nicht mal die Wiese grün.
Ich staune nur noch!
Viele Grüsse,
Daniel
Ich möchte gerne bis 7kg bleiben....
Bei 7 kilo ist Ballast cca 58g/dm2.
Hier sind Mässe Einzelteile... insgesamt 990g
Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2012 13:26 Sujet du message: |
Nach 4 Tägige pause
Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 18/11/2012 16:50 Sujet du message: |
Laco |
Posté le: 18/11/2012 17:52 Sujet du message: |
Super,I love these "gull winged sailplanes" ! |
Posté le: 18/11/2012 22:17 Sujet du message: |
Irgend wie habe ich so was Ähnliches schon gesehen |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2012 17:46 Sujet du message: |
Super Laco,
eine schöne Konstruktion und sehr gut gebaut
Aus welchem Material sind die Beschläge der Flächen? Hast du die berechnet?
Gruß Walter |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 19/11/2012 22:36 Sujet du message: |
Danke für die Information.
Ich würde auch gerne mal soetwas bauen, aber ich bin mir unsicher, wie man das dimensionieren muss. Deshalb möchte ich Erfahrungswerte sammeln. Bei den Flügelholmen ist es nicht so schwierig, aber bei den Bolzenverbindungen habe ich Probleme. Ich bin eben kein Maschinenbauer.... |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2012 06:54 Sujet du message: |
Also, nach eine lange Pause bin ich wieder bisschen weiter.
Ich habe die Halbrippen beklebt und steckte sie auf dem Flügel.
Laco |
Posté le: 01/12/2012 09:52 Sujet du message: |
Ahoj Laco,
Very beautiful work
For your spar, what thickness of pine and plywood did you use?
LV Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2012 10:06 Sujet du message: |
und die Rippen sind aus Abachi 3x3mm
Laco |
Posté le: 01/12/2012 18:32 Sujet du message: |
superbe.
Michel |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 05/12/2012 20:01 Sujet du message: |
Es ist nicht so viel, aber sonst....
Laco |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 07/12/2012 17:04 Sujet du message: |
Die Scharniere für Bremsschild
Laco |
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 07/12/2012 17:22 Sujet du message: |
Jo .... Presne ... Čo na to povedať .... je to krásne
Ta.... Jasne.... Co by tu powiedzieć..... To jest piękne! |
Posté le: 07/12/2012 20:23 Sujet du message: |
Großartig Laco,
sind das Pläne vom Original? |
Christian_B Fidèle Posteur
Posté le: 07/12/2012 21:16 Sujet du message: |
Das ist der Plan der Bremsklappen, den Siegfried Lorenz, der auch schon die original Pläne des Reihers rekonstruiert hat, gezeichnet hat.
Ich habe einen Satz der original/rekunstruierten Zeichnungen des Sperber Junior von Herrn Lorenz gekauft.
Christian |
LV Maniaco Posteur
jaroash Stagiaire Posteur
Posté le: 08/12/2012 07:50 Sujet du message: |
Laco pekna stavba drzim palce
I m form Slovakia.
I like historic gliders. |
Posté le: 09/12/2012 09:28 Sujet du message: |
Laco a cim to potiahnes
I m form Slovakia.
LV Maniaco Posteur
LV Maniaco Posteur
Posté le: 09/12/2012 11:37 Sujet du message: |
Nach einem langen Tests mit Winkeln und Drehpunkt, die Bremsen schießlich funkcioniert.
Laco |
Posté le: 09/12/2012 12:36 Sujet du message: |
Sieht schön filigran aus
JV |
Posté le: 09/12/2012 13:02 Sujet du message: |
Stym salartexom dobra volba ja mam s nim potiahnuty mu13 d3 a pohoda cista praca ziadny smrad .Tie brzdy nemaju chybu si si vyhral
I m form Slovakia.
LV Maniaco Posteur
Posté le: 10/12/2012 20:37 Sujet du message: |
Heute habe ich nur ein Querrudder gebaut
Laco |
Posté le: 10/12/2012 22:04 Sujet du message: |
Magnifique !!
Posté le: 11/12/2012 18:10 Sujet du message: |
comme Jean-paul magnifique[clap] |
Posté le: 11/12/2012 20:33 Sujet du message: |
Nice work Laco ! |
