CB 28 à mon tour
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 25/08/2017 17:38    Sujet du message: CB 28 à mon tour Répondre en citant
Bon, seconde construction, après la Storch V de Mr Delrieu, et je me lance
dans un projet pour cet hiver.
J'ai téléchargé le plan de GEDA 28, il y a épais [humm]
Alors je vais passer ma commande de bois et attaquer gentiment.
Sans doute besoin de 2/3 conseils en cours de route.
A bientôt
MessagePosté le: 26/08/2017 08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ça c'est une bonne nouvelle, c'est une construction très intéressante et sans trop de problèmes, le mien n'a toujours pas volé mais ça vient Embarassed
BEDE
Âge: 90 Gémeau
MessagePosté le: 26/08/2017 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Bienvenue chez les mordus du CB 28 Very Happy
Bede
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 26/08/2017 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Dominique, y faut le lancer, il attend que cela [clap]
MessagePosté le: 06/09/2017 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,toujours pas de photos de ta construction [humm]
Dirana
Âge: 68 Scorpion
MessagePosté le: 06/09/2017 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue chez les constructeurs de CB28.
Le mien a maintenant une cinquantaine de vols et je suis toujours très satisfait de ce planeur. Il décolle facilement en le lançant ou décollage directement sans chariot si y il a une piste en dur ( avec une roue de 95 mm + hélice 15 x 8 , le planeur roule d'environ 3 mètres puis décolle).
Si tu as des questions sur cette construction, n'hésite pas a demander .
malik77
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 06/09/2017 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Alors pour l'instant je profite des beaux jours pour voler, mais je vais attaquer bientôt la découpe du plan déjà Very Happy
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 13/09/2017 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bon avec cette mto, je commence à étudier et découper mon plan,
j'ai une première question : pour le ctp, couple fuselage, en 2mm,
j'achète quel type de bois, bouleau 3 plis ou autre ?
Merci
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 14/09/2017 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur mon CB28, j'ai fait les couples en CTP ordinaire de 3 mm + les 3 derniers en ctp de peuplier de 3 mm 3 plis.
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/09/2017 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci Dirana
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/09/2017 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon c'est pas sans une certaine émotion que je vous poste la première photo du début de ma construction. Je commence par le stab,
et j'ai aussi la roue offerte par mon élève en double du moment....
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 18/09/2017 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prévois des longerons sur les stab ?
J'ai mis sur mon CB28 des longerons de 6x2 en pin .
Faire très attention au poids du stab et dérive car le bras de levier est très long.
( J'en suis à 50% de fait sur les couples ).
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 18/09/2017 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais monter des longerons en 5 x 3, j'ai un petit stock...., je vais construire léger cela va me changer des caisses à voler pour l'écolage !! Laughing
Trop cool pour les couples [good]
Nouveau messagePosté le: 19/09/2017 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi mis des longerons au mien
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/09/2017 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Et le bord de fuite, vous avez mis une en ctp léger avant le balsa, il y a deux traits sur le plan ? [humm]
Nouveau messagePosté le: 19/09/2017 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
pas de ctp du tout,regarde sur mon post page 4 Wink
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/09/2017 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait mes volets de profondeur avec un CTP de 1.5 mm .
J'ai fait comme la dérive pour avoir le même type de construction de dérive et volets de stab .
Le planeur sera plus joli si le stab et la dérive sont de même construction.
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 19/09/2017 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais m'inspirer des deux Very Happy
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 24/09/2017 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Stab droit fini 55 gr Very Happy
Nouveau messagePosté le: 24/09/2017 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
bien joli travail et pas lourd [clap]
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 25/09/2017 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, ce stab est vraiment très bien réalisé et très léger.
[clap]
Cela présage un CB28 de toute beauté , pas lourd qui volera très bien.
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/09/2017 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy
je fini le gauche et j'attaque la dérive.
Je me régale avec ce début de construction, photos à suivre
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/09/2017 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Stab fini, j'ai opté pour un domino noyé époxy au bout du fourreau pour bloquer les stab contre le fuselage....
Nouveau messagePosté le: 25/09/2017 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
tu a repris le meme principe que moi Wink
Nouveau messagePosté le: 26/09/2017 04:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Malik, bravo c'est super propre comme construction, j'aime ça [clap]
Nouveau messagePosté le: 26/09/2017 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Belle et propre construction [clap]
On attends la suite ,qui sera issue du même tonneau Wink Very Happy
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/09/2017 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Il y a six ans que je regarde vos constructions [amen]
vous m'avez mis l'eau à la bouche, alors maintenant j'ai intérêt à m'appliquer Laughing
Dirana
Âge: 68 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 26/09/2017 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois que nous avons les mêmes techniques de fabrication .
Anciens poids en fonte. Laughing
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/09/2017 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
MDR MDR MDR
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/09/2017 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ce week-end, je commence la dérive avec le volet démontable.
et encore un grand remerciement à Dirana qui a bien voulu me réaliser les couples du fuselage à la CNC [good]
A suivre..... Very Happy
Page 1 sur 3
