Lippisch Storch V - José
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Suivante
MessagePosté le: 13/05/2013 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo José [clap] , belle plateforme à Chaumont, plus rassurante que chez nous Wink . Dommage qu'il manque l'atterrissage.
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 13/05/2013 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
L' atterrissage est identique à mon deuxième posé à Arvert, j'ai honte. Bon les conditions météo n'étaient pas optimales, il y avait un vent bien soutenu en rafale
[fiufiu]
Âge: 54 Sagittaire
MessagePosté le: 13/05/2013 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Bravo pour cette belle construction !
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen]
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 13/05/2013 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Elle à l'air de bien voler , tu n'as pas essayé le décollage au moteur Very Happy
christian
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 13/05/2013 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
christian
Si j'ai essayé mais elle ne bouge pas d'un millimètre, elle bascule un peu vers l'avant et c'est tout. Le moteur n'est pas assez puissant pour un décollage sur l'herbe mais bien trop puissant en vol. Je vais préparer un chariot à roulette comme ça je pourrai partir du sol sans remorqueur et un crochet pour le lancement au sandow. Je pense aussi changer le pas de l'hélice, mettre une 18x8 au lieu de 18x10.
Voici les caractéristiques du moteur:
Kv (rpm / v) 500
Poids (g) 280
Courant Max (A) 60
Résistance (mh) 22
Max Tension (V) 26
Puissance (W) 1350
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 13/05/2013 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Après un posé un peu dur hier à Chaumont [arf] , un hauban c'est fendu sur une extrémité. Je l'ai donc recollé puis j'ai entouré l'extrémité du hauban avec du fil laiton sur une largeur de 1 cm que j'ai ensuite soudé à l'étain.
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 13/05/2013 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les goupilles d'attaches d'ailes sur les haubans sont faites avec des clous de 3 mm de diamètre sciés à 1 cm et percés d'un trou de 1.5 mm pour le passage d'une goupille beta. Jusqu'à lors les essais ont étés faits avec des vis et écrous, trop long au montage et démontage.
J'ai attaqué la tête du pilote.
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 14/05/2013 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ne pas laisser les goupilles de maintien des haubans couleur acier je trempe les goupilles dans une solution d'eau déminéralisée et carbonate de soude dans laquelle je fais passer un courant sur le plus un fil de cuivre et sur le moins les goupilles. La solution devient bleue, c'est normal. au bout de 10 minutes la première goupille ressortie est bien cuivrée, j'attend les autres.
Au bout de 10 minutes voila ce que ça donne, je vais les laisser le double.
Le clou original et la qoupille.
Âge: 55 Scorpion
MessagePosté le: 14/05/2013 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Marrant ces expériences chimiques [clap] si t'as une astuce pour transformer les clous en or [arf]
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 14/05/2013 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Après une demi heure de trempage dans l'électrolyse et un petit coup de brosse métallique voila le résultat Very Happy
Je suis assez satisfait.
RichardP
Âge: 69 Cancer
MessagePosté le: 14/05/2013 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir José
j'ai une petite question sur ta photo
ça reste un mystère pour moi
merci
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 15/05/2013 05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je dresse le plat de la tête au tour et je chariote sur quelques dixième de profondeur la tête du clou. Tout les clous n'ont pas la même épaisseur de tête.
RichardP
Âge: 69 Cancer
MessagePosté le: 15/05/2013 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok, c'est superbe
merci
Âge: 72 Balance
MessagePosté le: 17/05/2013 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa ta quincaillerie José. Félicitations un peu tardives pour tes premiers vols et pour cette magnifique réalisation. [clap] [clap] [clap]
Frank Albrecht
Âge: 53 Vierge
MessagePosté le: 20/05/2013 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
elle est super ta réalisation et l'astuce de convertir des clous aussi.
J'ai une petite question, peut-être t'as déjà donné la réponse, mais c'est combien le poids de ton Storch?
Tu avais écris que ta motorisation est trop fort en vol et sur la côté allemande de ce forum, on m'avais dit que la motorisation que j'ai prévu pour mon Storch est beaucoup trop puissant pour un motoplaneur de 2,5 kg.
Merci pour ta réponse.
A+,
Frank
Page 14 sur 15
