Lippisch Storch V - José
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 16/02/2012 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Super projets José et Frank Wink
Bonne construction à tous les deux.
(Et je sais que celles-ci ne seront pas pifométriques [clap] )
Âge: 74 Poissons
MessagePosté le: 16/02/2012 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
[non] [non] pas en 6m , j'ai déjà donné pour le transport , et surtout à cette échelle les contraintes mécaniques ne sont plus les mêmes , il faut tout renforcer .(ce que j'ai prévu de faire sur l'AV36)
Si j'avais fait une aile démontable , j'aurais mis un pod solitaire du fuselage , avec deux Cap au niveau des longerons comme sur le SG 38.
Les haubans fonctionnels , très solides font le reste
Faites attention les gars avec les moteurs [boulet] j'ai déjà donné aussi à Vauville Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 16/02/2012 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Frank,
je vois que ton plan est bien avancé. Je vais suivre ta conception et construction avec intérêt. Wink
MessagePosté le: 16/02/2012 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
« Frank Albrecht » a écrit:
Frank
Franck tu es sur de ton centre de gravité,sur le plan de la Cigogna il se trouve pas très loin de Bord de fuite [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 16/02/2012 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voici quelques calculs tirés de predimrc en rentrant les caractéristiques de l'aile.
pour une envergure de 4120mm
une corde à l'emplanture 612mm
une corde au saumon 434mm (moyenne en tenant compte de l'aileron)
une flèche au bord d'attaque de 629mm
cela donne une surface de 215dm2
une corde moyenne de 528mm
un centre de gravité a 390mm du bord d'attaque soit 64%
pour le poids ???? 5kg, 6kg ????? [humm]
J'espère qu'il n'y a pas d'erreur Confused
josé
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 16/02/2012 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
et les autres ornithologues,
j'ai fait le calcul pour le Storch avec le logiciel gratuit "Ranis". C'est un logiciel fait pour le calcul des ailes volantes, bien connu sur la coté Goethe du Rhin.
Pour le poids de la tienne José, je pense à 9-10 kilos, mais elle va voler très bien. Tu es habitué aux planeurs grands et lourds, sauf l'attero, ce n'est pas encore ton truc. Wink Wink Wink
Pour le profil, tu vas evoluer de l'emplanture jusqu'au saumon, ou le E186 sera depuis les ailerons? Un E189 n'existe pas.
A+,
Frank
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 16/02/2012 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
MDR MDR MDR MDR MDR MDR MDR
Le profil évolue de l'emplanture jusqu'au saumon.
Pour l'eppler 189 je l'ai sur profili je viens de vérifier. Y a t-il une erreur dans la base de profili [humm]
Y a t'il une version française de ranis ?
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 16/02/2012 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
tes atteros sont pas tellement mal, au contraire.... [clap] [clap] [clap]
Pour le Ranis en français, je ne crois pas, en anglais peut-être oui.
Tu peux télécharger en cliquant sur ce site http://www.zanonia.de/ranis.php sur le text "Nurfluegel 2.26". Le logiciel marche sous Windows.
J'ai trouvé l'Eppler 186 sur Airfoil Investigation Database: http://www.worldofkrauss.com/foils/search , c'est bien possible que c'est juste un erreur d'orthographie et en fait c'est le même profil.
A+,
Frank
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 25/02/2012 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai reçu le plan hier soir Very Happy donc... premier collage Very Happy .
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 25/02/2012 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ne perds pas de temps, José. Bien les nervures en treillis, c'est la mode en ce moment !! Very Happy
JP.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/02/2012 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Jean Paul j'aime bien ces nervures en treillis Very Happy mais j'ai oublié comme c'est long à faire Sad (j'ai fais la deuxième ce matin) malgré tout pendant le séchage j'ai commencé à découpé les cadres et aussi les bords d'attaque de mes nervures.
Voila pour ce matin.
josé
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 26/02/2012 18:49    Sujet du message: Répondre en citant
josé
Et cet après midi ,tu as fait quoi ? Very Happy
Bon début de construction [clap]
MessagePosté le: 26/02/2012 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est parti à fond, encore une belle construction Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/02/2012 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Repas avec des amis 24 je viens de terminer la découpe des bords d'attaque et je fais chauffer de l'eau pour cintrer mes baguettes en pin, c'est peu mais ça avance Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/02/2012 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
La troisiéme nervure séche tu vois je me ratrappe Laughing
josé
MessagePosté le: 26/02/2012 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
José, tu manges du camembert en bricolant? [arf]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/02/2012 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Non Vincent, mais j'utilise cette précieuse boite Very Happy j'y tiens Very Happy
josé
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 01/03/2012 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
En voila huit de faites la neuvième séche et il en reste vingt et une Sad
Ca avance doucement à raison de deux par jours.
MessagePosté le: 01/03/2012 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Super José,tu vas voir les goussets c'est vachement amusant surtout quand tu arrives au 200 ème et qu'il t'en reste 1000 à poser Laughing
Tu en n'as que trente des nervures [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 01/03/2012 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
Oui trente plus six pour les dérives et une centrale.
Il a pas fini le gaaaars MDR et je pense également aux nombre de goussets à réaliser, faut etre un peu fou... Laughing Laughing Laughing
josé
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 02/03/2012 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pas fou mais passionné !! bon courage José.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 31/03/2012 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous, juste pour dire que j'avance doucement mais j'avance, je suis toujours dans les nervures (je suis pas encore retraité MDR ) si je pouvais les finir demain ce serait super...
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 31/03/2012 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Encore neuf à faire et tu en auras terminé avec les nervures Very Happy
[clap] C'est beau
(En attendant,la réparation du C 800 est suspendue Confused )
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 31/03/2012 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Christian pour l'instant le c800 n'avance pas, je suis pas dedans Confused
alors du coup je bosse sur la storch. Et encore une de faite Wink
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 01/04/2012 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José
Beau travail bon courage pour la suite.
Dédé
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 01/04/2012 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les nervures des ailes sont faites maintenant il faut que je pose des goussets. Ils sont posés sur la première, j'ose pas compter combien il en faut Confused Confused sur la photo la nervure d'emplanture et celle côté dérive.
Pour ceux qui vont me dire qu'il n'y a pas assez de gousset dans le petit tas, je le sais déjà Laughing
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 15/04/2012 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
vu le temps médiocre , j'ai un petit peu avançé sur la storch. Collage des premières nervures sur les longerons.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 15/04/2012 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] José,ça commence à prendre forme Very Happy
Ce sont les couples du fuselage que l'on voit au fond
MessagePosté le: 15/04/2012 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Super elle avance au moins la tienne, comment as tu fait pour le vrillage de l'aile [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 15/04/2012 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Christian ce sont les couples du fuselage.
Page 1 sur 8
