Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 27/11/2012 08:59 Sujet du message: |
Salut
Elle avance bien ta construction
Posté le: 27/11/2012 14:46 Sujet du message: |
Dis à ton patron que tu dois avoir plus de congés pour ta jolie construction il dira pas non quoi que !!
@+++ Christian
Posté le: 02/12/2012 20:51 Sujet du message: |
Salut à tous,
avancement des dérives,
le maintien de la dérive se fait par un teton à l'avant et une tige filetée qui sert la dérive sur l'aile.
le guignol est fait en 4 couches de contreplaqué 0.8 mm, je pense que ça tiendra
Posté le: 21/01/2013 18:59 Sujet du message: |
j'avance doucement mais sûrement, j'ai attaqué le coffrage du bord d'attaque des ailes.
Posté le: 21/01/2013 19:10 Sujet du message: |
Belle enture José
Tu tiens le bon bout.
J'espère que nous la verrons en Aveyron
Posté le: 21/01/2013 19:11 Sujet du message: |
josé, tu emploies du 6/10ème pour ton coffrage? |
Posté le: 21/01/2013 19:18 Sujet du message: |
« michel » a écrit: josé, tu emploies du 6/10ème pour ton coffrage?
Non Michel j'ai mis du 4/10, oui Christian normalement elle sera terminée pour l'aveyron si pas de souci.
Posté le: 21/01/2013 20:15 Sujet du message: |
Beau travail José.
Le 4/10, j'ai toujours peur de passer un doigt au travers
Alors je prend du 6/10.
JP.
Posté le: 21/01/2013 20:40 Sujet du message: |
Salut José !
Beau travail, ça commence à avoir de la gueule !
Posté le: 11/03/2013 17:30 Sujet du message: |
Salut à tous, j'ai continué doucement la construction de la storch (les horaires de boulot me permettent pas d'aller bien plus vite ).
Le coffrage du bord d'attaque est terminé, il y a quelques imperfections mais bon...
J'ai continué sur le fuselage la fixation du moteur
puis j'ai renforcé les cadres avec des baquette en pin de 4x4
j"ai coffré le support moteur en contreplaqué de 0.4mm et j'ai fais cette espèce de casserolle en tôle avec un cône à l'avant , la soudure à l'étain n'est pas très belle enfin c'est plutôt la tôle coupée et repliée qui fait une bonne surepaisseur.
puis soudure des prises de servos, raccordement du régulateur. Pour le tableau de bord, ce n'est qu'une pure invention la forme du siège est à la louche et le boitier qui se trouve sous le siège c'estn le logement de la batterie
Je pense bientôt attaqué le coffrage du fuselage.
Posté le: 11/03/2013 18:56 Sujet du message: |
Joli c'est propre tout ça Elle a l'air fine ta tôle, elle fait quelle épaisseur? 0.2? et sa provenance? je n'arrive pas à en trouver en acier de moins de 0.5mm, a part faire après de la récup dans des boites à biscuits ou autre emballage...
Posté le: 11/03/2013 19:26 Sujet du message: |
Elle fait 0.3mm et c'est de la tôle de boite de biscuit j'ai pu en avoir un peu par copain qui bosse dans ce domaine.
Posté le: 11/03/2013 20:02 Sujet du message: |
Bravo José magnifique ton fuselage .
Le fuselage et la position du moteur est un peu différente que sur la cicogna
Bonne continuation
Posté le: 27/03/2013 14:41 Sujet du message: |
Une petite avancée des travaux sur la storch le week-end passé.
Coffrage du dessous du fuselage en 0.6mmm
Puis le coté
J'ai passé une teinte merisier sur le coffrage des ailes
Voila pour l'instant.
Posté le: 27/03/2013 18:36 Sujet du message: |
ça sent le premier vol
Posté le: 27/03/2013 19:36 Sujet du message: |
ça fait un beau morceau José. Tu feras la porte ouvrante
Posté le: 28/03/2013 05:58 Sujet du message: |
Ben ouvre les 2 côtés ... en plus ça fera fusible
Posté le: 28/03/2013 09:01 Sujet du message: |
José, elle va avoir une sacrée présence en l'air.
Heu, tu vas faire une journée portes ouvertes ?
Posté le: 28/03/2013 11:48 Sujet du message: |
Côté gauche du fuselage José
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 28/03/2013 23:13 Sujet du message: Lippisch Storch V - José |
Beau boulot José ! Tes coffrages en ctp sont très réussis. Ce sera vraiment un bien beau modèle !
Bonne continuation
Roger |
Posté le: 29/03/2013 13:42 Sujet du message: |
« DELRIEUPierre » a écrit:
Tu les veux peut être plus grandes?
Non Pierre c'est bon comme ça, merci. Je n'avais pas celle ou l'on aperçoit la porte.
je recherche une photo de l'intérieur (tableau de bord éventuellement) mais pour l'instant c'est sans succès. Donc du coup j'y vais au pifomètre.
Posté le: 31/03/2013 19:52 Sujet du message: |
le coffrage du fuselage avance
j'ai fais une trappe de visite pour le controleur.
La charnière est faite maison dans de la tôle de 0.3mm l'axe est une corde à piano de 1mm
pour la maintenir des petits clous en laiton font l'affaire.
J'ai refais le carénage en tôle avec une soudure un peu lus jolie.
Je dois faire une autre trappe de visite pour l'accès au servo de remorquage et au récepteur. Et je pense à la porte d'accès du pilote
Voila pour aujourd'hui
Posté le: 31/03/2013 20:37 Sujet du message: |
Beau travail José |
Posté le: 31/03/2013 23:06 Sujet du message: |
Salut José !
Ca avance bien et ça a de la gueule !
Posté le: 01/04/2013 12:29 Sujet du message: |
Fabrication de la poignée de fermeture de la trappe arrière , tout ce qu'il y a de plus simple
début de fabrication d'un tube pitot qui servira de verrouillage de la trappe avant
Et je pense toujours à la porte avant...
Posté le: 01/04/2013 12:43 Sujet du message: |
salut José,
bien mignon tout cela, ça avance bien ! Astucieux, le pitot/poignée de verouillage |
