Posté le: 26/05/2012 08:29 Sujet du message: |
Bravo José superbe ta construction
Aucune possibilité de reprendre la mienne en ce moment pas le temps
Par contre si tu veux que je t'installe une imprimante pas de problème je suis au top
Posté le: 26/05/2012 13:04 Sujet du message: |
Merci Christian,
ce matin encore un peu de boulot effectué. pose de la deuxième nervure d'emplanture en contreplaqué de 3mm, mise place des ferrures,mise en place des attaches de haubans et mise en place de baguette de renfort.
Voila pour ce matin.
Posté le: 26/05/2012 18:53 Sujet du message: |
Salut à tous,
un petit montage pour vérifier le positionnement de mes ailes sur la cabane et la je dois décaler mes ferrures avant d'attache d'aile vers l'arrière de 5 mm enfin rien de grave
Bon et bien c'est pas mal pour cette semaine, demain le c25 volera chez mes amis Chaumontais(52)
Posté le: 26/05/2012 19:36 Sujet du message: |
He ben t'avances José si ça continue tu vas la finir pour l'Autriche?
Posté le: 26/05/2012 19:40 Sujet du message: |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 02/07/2012 10:59 Sujet du message: |
Magnifique ta construction, ça commence à prendre forme.
@+++ Christian
Posté le: 24/11/2012 16:33 Sujet du message: |
Salut les copains,
difficile de rester plus longtemps sans renifler la colle et la poussière de bois. J'ai repris la construction de la storch.
Construction des attaches de haubans.
Posté le: 24/11/2012 18:15 Sujet du message: |
Belles ferrures de haubans |
Posté le: 24/11/2012 22:54 Sujet du message: |
C'est beau José |
Posté le: 24/11/2012 23:16 Sujet du message: |
belle construction josé, tu vas le peindre |
Posté le: 25/11/2012 11:21 Sujet du message: |
pas de peinture Michel , d'ailleurs la vraie était-elle peinte?
Si quelqu'un le sait je suis preneur de l'information ainsi que le l'équipement intérieur.
Posté le: 26/11/2012 19:38 Sujet du message: |
Salut à tous,
ce week-end construction des ailerons et des dérives, les deux ailes sont maintenues par les haubans et au centre par deux goupilles fixées verticalement au centre de la cabane, j'ai pas trouvé plus simple
Les charnières sont en plastique pour gagner un peu de temps
Posté le: 26/11/2012 20:09 Sujet du message: |
Une photos pour les goupilles qui maintiennent les ailes
Celle de l'arrière
Celle de l'avant
Le bout de l'aile avant la mise en place de la dérive, un téton maintient la dérive et une vis traversera la dérive pour se loger dans un écrou prisonnier.
Le servo de dérive se loge dans la dérive.
Posté le: 27/11/2012 08:59 Sujet du message: |
Salut
Elle avance bien ta construction
Posté le: 27/11/2012 14:46 Sujet du message: |
Dis à ton patron que tu dois avoir plus de congés pour ta jolie construction il dira pas non quoi que !!
@+++ Christian
Posté le: 02/12/2012 20:51 Sujet du message: |
Salut à tous,
avancement des dérives,
le maintien de la dérive se fait par un teton à l'avant et une tige filetée qui sert la dérive sur l'aile.
le guignol est fait en 4 couches de contreplaqué 0.8 mm, je pense que ça tiendra
Posté le: 21/01/2013 18:59 Sujet du message: |
j'avance doucement mais sûrement, j'ai attaqué le coffrage du bord d'attaque des ailes.
Posté le: 21/01/2013 19:10 Sujet du message: |
Belle enture José
Tu tiens le bon bout.
J'espère que nous la verrons en Aveyron
Posté le: 21/01/2013 19:11 Sujet du message: |
josé, tu emploies du 6/10ème pour ton coffrage? |
Posté le: 21/01/2013 19:18 Sujet du message: |
« michel » a écrit: josé, tu emploies du 6/10ème pour ton coffrage?
Non Michel j'ai mis du 4/10, oui Christian normalement elle sera terminée pour l'aveyron si pas de souci.
Posté le: 21/01/2013 20:15 Sujet du message: |
Beau travail José.
Le 4/10, j'ai toujours peur de passer un doigt au travers
Alors je prend du 6/10.
JP.
Posté le: 21/01/2013 20:40 Sujet du message: |
Salut José !
Beau travail, ça commence à avoir de la gueule !
Posté le: 11/03/2013 17:30 Sujet du message: |
Salut à tous, j'ai continué doucement la construction de la storch (les horaires de boulot me permettent pas d'aller bien plus vite ).
Le coffrage du bord d'attaque est terminé, il y a quelques imperfections mais bon...
J'ai continué sur le fuselage la fixation du moteur
puis j'ai renforcé les cadres avec des baquette en pin de 4x4
j"ai coffré le support moteur en contreplaqué de 0.4mm et j'ai fais cette espèce de casserolle en tôle avec un cône à l'avant , la soudure à l'étain n'est pas très belle enfin c'est plutôt la tôle coupée et repliée qui fait une bonne surepaisseur.
puis soudure des prises de servos, raccordement du régulateur. Pour le tableau de bord, ce n'est qu'une pure invention la forme du siège est à la louche et le boitier qui se trouve sous le siège c'estn le logement de la batterie
Je pense bientôt attaqué le coffrage du fuselage.
Posté le: 11/03/2013 18:56 Sujet du message: |
Joli c'est propre tout ça Elle a l'air fine ta tôle, elle fait quelle épaisseur? 0.2? et sa provenance? je n'arrive pas à en trouver en acier de moins de 0.5mm, a part faire après de la récup dans des boites à biscuits ou autre emballage...
Posté le: 11/03/2013 19:26 Sujet du message: |
Elle fait 0.3mm et c'est de la tôle de boite de biscuit j'ai pu en avoir un peu par copain qui bosse dans ce domaine.
Posté le: 11/03/2013 20:02 Sujet du message: |
Bravo José magnifique ton fuselage .
Le fuselage et la position du moteur est un peu différente que sur la cicogna
Bonne continuation
Posté le: 27/03/2013 14:41 Sujet du message: |
Une petite avancée des travaux sur la storch le week-end passé.
Coffrage du dessous du fuselage en 0.6mmm
Puis le coté
J'ai passé une teinte merisier sur le coffrage des ailes
Voila pour l'instant.
