Posté le: 01/04/2012 18:29 Sujet du message: |
Les nervures des ailes sont faites maintenant il faut que je pose des goussets. Ils sont posés sur la première, j'ose pas compter combien il en faut sur la photo la nervure d'emplanture et celle côté dérive.
Pour ceux qui vont me dire qu'il n'y a pas assez de gousset dans le petit tas, je le sais déjà
Posté le: 15/04/2012 18:12 Sujet du message: |
Salut à tous,
vu le temps médiocre , j'ai un petit peu avançé sur la storch. Collage des premières nervures sur les longerons.
Posté le: 15/04/2012 18:57 Sujet du message: |
José,ça commence à prendre forme
Ce sont les couples du fuselage que l'on voit au fond |
Posté le: 15/04/2012 19:04 Sujet du message: |
Super elle avance au moins la tienne, comment as tu fait pour le vrillage de l'aile
Posté le: 15/04/2012 19:07 Sujet du message: |
Oui Christian ce sont les couples du fuselage.
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 25/04/2012 18:37 Sujet du message: |
Superbe tes nervures et que dire de l’aile droite, c'est magnifique.
Bonne continuation pour la suite de tes travaux
@++ Christian
Posté le: 25/04/2012 20:42 Sujet du message: |
Salut José,
très joli tes nervures. T'as bien avancé.
Sur ta photo de l'aile, on ne voit pas très bien la flêche.
C'est sûrement une illusion, mais on a l'impression que c'est un angle droit ente les nervures et les longerons.
Bonne chance pour la suite et a bientôt,
Frank |
Posté le: 26/04/2012 12:48 Sujet du message: |
Salut Frank,
c'est effectivement une illusion. Voila deux photos qui montrent l'angle.
J'avance pas en ce moment car je bosse également les week-ends.
A bientôt
Posté le: 22/05/2012 18:21 Sujet du message: |
reprise de la construction sur la storch. L'aile droite prend forme
J'ai attaqué l'aile gauche, les nervures sont collées sur les longerons et j'ai mis en place les goussets triangulaire contre les longerons du côté extrados.
Voila pour hier et aujourd'hui .
Posté le: 22/05/2012 18:40 Sujet du message: |
Superbe boulot José faut dire que si tu te dopes à la faisselle la Bressane
Posté le: 23/05/2012 14:31 Sujet du message: |
T'inquiètes pas Vincent c'est mon pot de pince (pas de crabe ), juste pour donner une idée des mensurations de la future bête voici une petite photo.
Bon, je retourne au collage |
Posté le: 23/05/2012 16:32 Sujet du message: |
Montage du petit fuselage
J'y retourne
Posté le: 24/05/2012 07:28 Sujet du message: |
Bonjour José,
Je vois que tu es reparti à fond, belle construction, ça va avoir de l'allure au sol et en l'air.
Ps: Au fait es tu inscrit à Teillé avec le C25 on pourrai en avoir 4 en l'air cette année?
Posté le: 24/05/2012 11:54 Sujet du message: |
Salut Jean Claude, je viens de te laisser un message sur ton portable au sujet de teillé. Confirme moi si c'est bien la date du 15/16 juin.
Je continue d'avançer la construction, collage d'un contreplaqué de 3mm sous le fuselage, construction des ferrures qui vont maintenir les haubans et construction des mâts, ils sont creux pour laisser passer les fils des servos.
Voilà pour ce matin.
Posté le: 24/05/2012 16:08 Sujet du message: |
beau travail, ça va être sympa, à bientôt à Teillé |
Posté le: 24/05/2012 17:39 Sujet du message: |
Merci Marc, oui bientôt teillé
Cet après-midi fabrication du patin en lamellé collé avec ses ferrures.
Posté le: 25/05/2012 12:08 Sujet du message: |
Salut à tous,
fabrication et mise en place des brides du patin (reste encore un petit coup de lime et la peinture) et renforcement de la partie arrière à l'aide d'une platine qui servira peut-être de support pour un futur moteur électrique...
Enfin pour l'instant je prévois un crochet de remorquage. Il n'y a pas de doute il y a encore du boulot.
Et pendant ce temps la pelouse pousse...
Posté le: 25/05/2012 17:29 Sujet du message: |
Bien propres ces petites ferrures. Ton patin tu le fais en laméllé collé de CTP aviation? de quelle épaisseur fait une lamelle ? pour les miens j'ai un menuisier qui me fournit du placage de chêne en 1,5. |
Posté le: 25/05/2012 20:02 Sujet du message: |
Oui michel c'est du contreplaqué aviation 0.8mm, j'ai mis 8 lames. le vais mettre également une fer plat de 2mm comme sur l'emouchet pour éviter une usure trop rapide.
Après avoir tondu la pelouse j'ai cogité le système de positionnement des ailes sur la cabane. J'ai collé une nervures en contreplaqué de 3mm sur la nervure d'emplanture que j'ai au préalable percé de 3 trous de 8mm (en même temps que les deux nervures de la cabane) pour passé les tétons de centrage. Puis sur les deux longerons j'ai positionné deux ferrures qui traversent la nervures d'emplanture. Elles seront par la suite percées à la demande quand les ailes seront en place. Une goupille devrait maintenir l'ensemble ou un boulon de 3mm, je ne sais pas encore.
Voila pour aujourd'hui.
Posté le: 26/05/2012 07:29 Sujet du message: |
Bravo José superbe ta construction
Aucune possibilité de reprendre la mienne en ce moment pas le temps
Par contre si tu veux que je t'installe une imprimante pas de problème je suis au top
Posté le: 26/05/2012 12:04 Sujet du message: |
Merci Christian,
ce matin encore un peu de boulot effectué. pose de la deuxième nervure d'emplanture en contreplaqué de 3mm, mise place des ferrures,mise en place des attaches de haubans et mise en place de baguette de renfort.
Voila pour ce matin.
Posté le: 26/05/2012 17:53 Sujet du message: |
Salut à tous,
un petit montage pour vérifier le positionnement de mes ailes sur la cabane et la je dois décaler mes ferrures avant d'attache d'aile vers l'arrière de 5 mm enfin rien de grave
Bon et bien c'est pas mal pour cette semaine, demain le c25 volera chez mes amis Chaumontais(52)
Posté le: 26/05/2012 18:36 Sujet du message: |
He ben t'avances José si ça continue tu vas la finir pour l'Autriche?
Posté le: 26/05/2012 18:40 Sujet du message: |
Posté le: 02/07/2012 09:59 Sujet du message: |
Magnifique ta construction, ça commence à prendre forme.
@+++ Christian
Posté le: 24/11/2012 15:33 Sujet du message: |
Salut les copains,
difficile de rester plus longtemps sans renifler la colle et la poussière de bois. J'ai repris la construction de la storch.
Construction des attaches de haubans.
Posté le: 24/11/2012 17:15 Sujet du message: |
Belles ferrures de haubans |
