Posté le: 13/05/2013 16:05 Sujet du message: |
Après un posé un peu dur hier à Chaumont , un hauban c'est fendu sur une extrémité. Je l'ai donc recollé puis j'ai entouré l'extrémité du hauban avec du fil laiton sur une largeur de 1 cm que j'ai ensuite soudé à l'étain.
Posté le: 13/05/2013 19:11 Sujet du message: |
Les goupilles d'attaches d'ailes sur les haubans sont faites avec des clous de 3 mm de diamètre sciés à 1 cm et percés d'un trou de 1.5 mm pour le passage d'une goupille beta. Jusqu'à lors les essais ont étés faits avec des vis et écrous, trop long au montage et démontage.
J'ai attaqué la tête du pilote.
Posté le: 14/05/2013 13:54 Sujet du message: |
Pour ne pas laisser les goupilles de maintien des haubans couleur acier je trempe les goupilles dans une solution d'eau déminéralisée et carbonate de soude dans laquelle je fais passer un courant sur le plus un fil de cuivre et sur le moins les goupilles. La solution devient bleue, c'est normal. au bout de 10 minutes la première goupille ressortie est bien cuivrée, j'attend les autres.
Au bout de 10 minutes voila ce que ça donne, je vais les laisser le double.
Le clou original et la qoupille.
Posté le: 14/05/2013 14:02 Sujet du message: |
Marrant ces expériences chimiques si t'as une astuce pour transformer les clous en or
Posté le: 14/05/2013 21:18 Sujet du message: |
Après une demi heure de trempage dans l'électrolyse et un petit coup de brosse métallique voila le résultat
Je suis assez satisfait.
RichardP Accro Posteur
Posté le: 14/05/2013 23:51 Sujet du message: |
bonsoir José
j'ai une petite question sur ta photo
ça reste un mystère pour moi
merci |
Posté le: 15/05/2013 06:42 Sujet du message: |
Je dresse le plat de la tête au tour et je chariote sur quelques dixième de profondeur la tête du clou. Tout les clous n'ont pas la même épaisseur de tête.
Posté le: 15/05/2013 08:24 Sujet du message: |
ok, c'est superbe
merci |
Posté le: 17/05/2013 20:45 Sujet du message: |
Sympa ta quincaillerie José. Félicitations un peu tardives pour tes premiers vols et pour cette magnifique réalisation.
Posté le: 20/05/2013 12:18 Sujet du message: |
Salut José,
elle est super ta réalisation et l'astuce de convertir des clous aussi.
J'ai une petite question, peut-être t'as déjà donné la réponse, mais c'est combien le poids de ton Storch?
Tu avais écris que ta motorisation est trop fort en vol et sur la côté allemande de ce forum, on m'avais dit que la motorisation que j'ai prévu pour mon Storch est beaucoup trop puissant pour un motoplaneur de 2,5 kg.
Merci pour ta réponse.
A+,
Frank |
Posté le: 20/05/2013 15:46 Sujet du message: |
Bonjour Frank, elle pèse 7, 800 kg.
Posté le: 02/06/2013 17:39 Sujet du message: |
je vous présente la tête d'Alexander le pilote de la Storch.
Posté le: 02/06/2013 18:13 Sujet du message: |
Bonjour José, tu l'as fait dans quelle matière?
Michel |
Posté le: 02/06/2013 18:32 Sujet du message: |
C'est de la pâte à modeler darwi extra light qui durcit à l'air.
Le casque et les lunettes sont en cuir, les sourcils, la moustaches et les cheveux sont en paille de fer très fine et pour le teint j'ai piqué le fond de teint de Martine pour la sous couche j'ai pris un restant de cire murale.
Posté le: 02/06/2013 22:45 Sujet du message: |
Il fait un peu penser au pilote de dirigeable de Mad Max
Posté le: 03/06/2013 07:49 Sujet du message: |
il a une tête de poivrot mon Alexander. Quoiqu'il vaut mieux avoir un pilote bourré qu'un réservoir vide
Posté le: 03/06/2013 08:44 Sujet du message: |
En fait il me faisait penser à Bruce Spence "the gyro captain" de Mad Max :
Posté le: 03/06/2013 08:55 Sujet du message: |
Salut José,
Il a quelque chose de néandertalien ton pilote... au moins c'est rétro !
Quel beau modelage !
Posté le: 03/06/2013 16:12 Sujet du message: |
Après avoir joué dans Mad Max, ressemblé à un néandertalien, être un poivrot, voila qu'il fume
Posté le: 16/02/2015 21:31 Sujet du message: |
Je viens de revisonner la vidéo, elle ne veut pas se poser la Coquine !!
Il va être content le modéliste Outre-Manche ! |
Posté le: 10/05/2018 09:02 Sujet du message: |
Salut à tous, je viens de ressortir ma storch après deux ans et demi d'impossibilité de vol elle a revolé à Chaumont ce week-end précédent.
Elle a fait un "petit" car j'ai transmis mon plan à John Greenfield qui en à construite une et qui vole aujourd'hui d'après les photos sur son post.
https://scalesoaring.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=12&t=1797&sid=aab0cb012bbe00837b6e62661e6d9b44
Je reconnais bien mon plan sur les premières photos...
Il me reste maintenant à reprendre la construction de mon AVF20.
A bientôt.
Posté le: 10/05/2018 09:45 Sujet du message: |
José , heureux qu'elle vole à nouveau
Signé les copains |
Posté le: 10/05/2018 13:35 Sujet du message: |
Salut José, content que tu reprennes du service
Posté le: 11/05/2018 21:49 Sujet du message: |
Salut José,
Superbe !!! Oui, content de te revoir sur le forum et aux manches
Je l'imagine bien aussi évoluer sur les pentes de Chantemerle en juillet cette Storch
A bientôt,
Posté le: 11/05/2018 22:40 Sujet du message: |
Comme les copains heureux de te voir de retour aux affaires
Posté le: 03/07/2019 09:03 Sujet du message: |
Passage obligatoire chez le docteur, je m'aperçois qu'il y a un petit enfoncement sous le fuselage à l'endroit de la fixation du patin
Je fais une réparation en ajoutant un contreplaqué multiplis pour solidifier l'ensemble. Je dois la rendre opérationnelle aujourd'hui car demain début d'après-midi, départ pour Blois.
Posté le: 03/07/2019 12:17 Sujet du message: |
Le patin retrouve sa place sur un renfort
Posté le: 07/07/2019 22:16 Sujet du message: |
Salut José,
Heureux de t'avoir rencontré mais désolé de ne pas t'avoir remorqué. Les conditions météos et mon "petit" remorqueur ne m'ont pas aidé.
Les vols de ta Storch sont magnifiques, bravo !
A bientôt,
Posté le: 07/07/2019 23:30 Sujet du message: |
Merci philippe, nous aurons bien l'occasion de nous retrouver un jour pour faire un remorquage, ton remorqueur est suffisamment puissant pour la monter en altitude
Je suis très heureux d'avoir vu voler ton planeur André Thomas et j'ai été agréablement surpris.
A bientôt.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 10/07/2019 11:28 Sujet du message: |
Y a pas eu de photos à Blois?
LDC |
