Posté le: 01/05/2013 21:47 Sujet du message: |
Le dual c'est bien mais l'expo, c'est mieux s'il demeure des incertitudes...!!! Good luck for the maiden flight |
Posté le: 02/05/2013 17:17 Sujet du message: |
Belle bête José .
Tu seras par chez nous pour les essais? en pente
A partir de dimanche les vents tournent W à NW , il y a de fortes chances que je fasse voler aussi ma GB 80 entre Lundi et jeudi prochain. ce serait chouette d'avoir les deux
Ma Storch est centrée à 21% , sans dérives et ça vole assez bien , elle est petite et trés sensible aux ailerons , il faut y mettre beaucoup d'expo. pour le centrage je n'ai pas mis de plomb , l'accu à l'avant .
Pour tes dérives si tu peux mettre du differentiel mets en .
Sur mon AV 36 je n'en ai pas , , sans dièdre cette commande de lacet est trés molle .
ça donne ça
Posté le: 02/05/2013 17:43 Sujet du message: |
J'insiste 100% de différentiel aux dérives de toutes façons placées où elles sont elles n'ont pratiquement pas d'efficacité .
Sur l'AV 36 au premier vol j'avais analyser ce qui se passe en actionnant les gouvernes séparément pour corriger par la suite .
J'en avais déduit qu'il fallait beaucoup de différentiel aux ailerons et un maximum de débattement avec 100% de différentiel à la dérive .
Attention aux débattement à la profondeur très peu prévois un dual rate sur cet axe aussi et de l'expo au moins 30 %
Je te souhaite un bon premier vol,cette aile me plait et dans cette échelle tu vas bien rendre service aux autres par ton compte rendu du 1er vol
Posté le: 02/05/2013 18:08 Sujet du message: |
Pour son premier vol, Pierre, peut être qu'un décollage au moteur sera plus doux qu'un envoi à la pente. A Arvert face au champ de luzerne ou chez Christophe si le vent est à peu près axe de piste, tout autour c'est du blé et la terre en ce moment est assez souple, l'ami Jean nous a testé ça cette après midi
On en reparle de vive voix demain
Posté le: 02/05/2013 22:01 Sujet du message: |
Oui Pierre je serai par chez vous en début de semaine prochaine pour l'essai. En pente ou au moteur je ne sais pas encore. Quand tu dis que ta storch est centrée à 21%, 21% par rapport à quoi? j'ai centré la mienne à 390mm du bord d'attaque au niveau de l'emplanture pour une corde de 620mm à l'emplanture. J'ai fais le centrage d'après predim rc.
Posté le: 03/05/2013 08:06 Sujet du message: |
Je suis de ton avis Eric en braquant uniquement celle coté virage cela va créer une trainée, d'ou un ralentissement de l'aile intérieur au virage ce qui va évidemment aider mais par contre attention en basse vitesse celle-ci pourrait décrocher
Donc je rejoins Kiki en disant que les dérives vu leurs positionnement sont certainement peu efficace.
Mais en mettant 100% de différentiel et un débattement modéré 15° à 20° ça serait pas mal
De toute façon il faudra bien la mettre dans son élément et le moment approche.
Posté le: 03/05/2013 10:33 Sujet du message: |
comme d'hab , 21 % de la corde moyenne , reporté à l'emplanture ,
je détermine la corde moyenne par les diagonales reportées à l'emplanture et au saumon .
Réglages en pente dans le vent , lancé et moteur
Tu seras où extactement ?
Posté le: 04/05/2013 09:02 Sujet du message: |
« GARCIA » a écrit:
Salut Pierre les 390mm du centre de gravité se trouve à 17% de la corde moyenne.
Penses-tu que je dois le reculer pour le mettre à 21%
Kiki tu sais tous les conseils sont bons à prendre
je ne comprends pas qu'elle est la référence de ta cote de positionnement du centre de gravité.
Je te joins un exemple en photo de ce qu'il faut mesurer ce ne sont pas les cotes de ton modèle bien sûr, mais c'est l'idée ?
Posté le: 04/05/2013 09:39 Sujet du message: |
Salut José ,
voici ou se trouve le centre de gravité sur la Cicogna par rapport à l'emplanture .
Je n'ai pas le temps de faire le calcule du CG avec le logiciel de Franck,mais cela à l'air d'être complètement différent de ce que vous avez avec Pierre
Posté le: 04/05/2013 10:59 Sujet du message: |
C'est normal kiki, ce n'est pas tout à fait la même forme d'aile, je viens de faire une superposition des deux formes et donc la storch a une flèche plus importante en bord d'attaque. Le bord de fuite lui est sensiblement identique.
Par conséquent le cg varie.
Je pourrai te dire bientôt si je me suis planté
Posté le: 04/05/2013 12:26 Sujet du message: |
On verra ça lundi à ARVERT
Posté le: 06/05/2013 19:22 Sujet du message: |
ça y est , elle a volé cette magnifique aile construite par José .
je me permet de mettre les premières photos à la demande de José qui est sur la route de retour .
Le centrage finalement à 17% est conservé , un petit réglage des ailerons + 5/6 cm , plus un au troisième vol .
Vent très faible conditions idéales pour un premier vol .
Décision est prise de faire un premier remorqué trés court pour tester le bête et son comportement Et hop elle décolle et file droit , largage et la remorque se met dans la dérive droite . JOsé à le bon réflexe et met le moteur , ça monte avec une ligne de vol parfaite .
Demi tour et posé , elle allonge .
Deux autres remorqués ont permis de tester les dérives , qui sont assez efficaces , et de règler les ailerons .
Bien règlée elle a un taux de chute assez faible , ça devrait monter dans les pompes .
Trois superbes vols bravo José bien sûr nous avons arrosé ça en pensant à vous tous
Présentation de la storch
Reglages avant le vol , j'ai porté ma petite STORCH qui donne l'échelle
Premier remorqué
Second remorqué
La STORCH V dans le bleu de Charente Maritime
Une rentrée au terrain
Posté le: 06/05/2013 19:34 Sujet du message: |
Félicitation pour la construction magnifique et ces 1ers vols |
Salut !
Bravo !!!!!
Très jolie machine !!
Posté le: 06/05/2013 19:36 Sujet du message: |
de beaux efforts bien récompensés! A bientôt ! |
Posté le: 06/05/2013 19:41 Sujet du message: |
José,c'est la récompense de temps d'heures consacrées à la construction. |
Posté le: 06/05/2013 20:01 Sujet du message: |
Bravo José allez zou au trou maintenant, tu vas pouvoir faire le mulet pour tester les pentes
Posté le: 06/05/2013 20:08 Sujet du message: |
P'tit coup de chapeau aux constructeurs:
Ça brille sous le soleil charentais:
Posté le: 06/05/2013 20:15 Sujet du message: |
Bon enfin de compte tout ce que j'ai dit n'a servi à rien
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 06/05/2013 20:57 Sujet du message: |
Bravo José
Dédé |
Posté le: 06/05/2013 22:31 Sujet du message: |
Oui Christian, colle du bois plutôt que perdre du temps à raconter des choses qui ne servent à rien ! |
Posté le: 06/05/2013 22:50 Sujet du message: |
Merci les copains,
je peux vous dire à présent que je la menais pas large cette après-midi. C'est drôle comme plein de doutes arrivent d'un seul coup.
Nous décidons avec Jean Claude et Pierre de faire le premier saut de puce sur le terrain sans vouloir grimper.Ils m'avaient bien briffé sur les dangers de se poser ailleurs que sur la piste.
C'est donc avec connaissance de tous ces risques que je décide d'y aller. Au premier largage la remorque se met dans la dérive (pas de bol), je décide de continuer au moteur et de ramener la storch ,virage à gauche et finale, je suis obligé de mettre des ailerons et de la dérive pour contrer et cela fonctionne bien.
Le deuxième vole se passe mieux après quelques minutes de répit.
Nous analysons le vol et son comportement, Pierre me dit de relever les ailerons d'un centimètre c'est chose faite et remorquage.
Une belle montée, elle n'aime pas la vitesse Jean Claude réduit aussitôt la puissance du remorqueur et cela se sent dans les réactions même pendant les phases moteur plein pot. le vol plané est excellent, les ailerons sont très doux peut-être même trop mous je vais retirer un peu d'expo. Je ne pense pas que cette aile pardonne la moindre bêtise de pilotage surtout si l'altitude est basse.
Les dérives sont efficaces, les débattements sont 100% sur la dérive intérieur au virage et 30% sur la dérive extérieur au virage.
Le posé n'est que formalité mais attention elle allonge et elle n'a pas d' af d'ou l'intérêt du moteur surtout sur le terrain d'Arvert (il y a de la flotte partout )
Un grand merci Pierre et Jean Claude pour m'avoir accueilli sur votre terrain pour ces essais de remorquage de la Storch.
Premier remorquage.
En finale
L'attéro
Me voila rassuré il me reste encore du boulot dessus, des petits détails et lui faire un pilote.
Kiki tu peus y aller sur la cigogna ça vole une aile |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 06/05/2013 23:00 Sujet du message: |
Félicitacions pour les premiers vols.
Je crois que c`etais une aventure, mais tout est bon...
Je te souhaite beaucoup de vol avec ton Storch....
Posté le: 07/05/2013 11:32 Sujet du message: |
Après une bonne nuit dans le poste de pilotage de la Storch
voici un petit montage photo du premier vol de la storch.
http://www.youtube.com/watch?v=8vis2mxnLa0
C'est loin d'être une vidéo mais les photos vous mettrons dans le bain de cette agréable journée du 6 mai haute en sensation.
José. |
Posté le: 07/05/2013 13:30 Sujet du message: |
Super Fluggerät, Jose
LG Johannes |
Posté le: 07/05/2013 13:35 Sujet du message: |
Bonjour José,
Et maintenant regarde ou tu as volé
https://vimeo.com/43096762
