Posté le: 07/04/2013 17:39 Sujet du message: |
Oui j'ai fais tourner le moteur, ça pousse !!!
J'ai mis une 4000 mah 5 éléments sous 18.6v. L'hélice est une 18x10
A ce stade l'aile pèse 6,5 kg, je pense finir à peu près à 7 kg, 7,5 kg ce qui fera environ 30 grammes au décimètre.
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 07/04/2013 18:18 Sujet du message: |
Jose, this is beautiful!
Pawel |
Posté le: 07/04/2013 18:38 Sujet du message: |
Bon cette fois ci la cabane est fermée et j'ai bidouillé les goupilles qui maintiendront les ailes, c'est une tige filetée avec écrou et contre écrou noyé dans une forme en bois collé à l'époxy. J'ai retiré le filetage sur 15 mm. Le restant de filetage se visse dans la cabane.
Le tableau de bord est bien avancé
josé |
Posté le: 07/04/2013 18:52 Sujet du message: |
Cela devrait suffire comme motorisation. J'emmène u planeur de 5m de masse équivalente avec 6S et une 18,5X12 sans souci.. |
Posté le: 07/04/2013 20:55 Sujet du message: |
Superbe ton aile José
J'ai hâte de la voir dans son élément
Posté le: 21/04/2013 08:40 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j'ai pu entoiler les ailes de la storch les soirs de cette semaine et ce matin très tôt avant de retourner au boulot je n'avancerai pas aujourd'hui sur l'aile.
Voila comme ça on voit mieux l'échelle.
Posté le: 21/04/2013 11:03 Sujet du message: |
tu es beau avec ses oreilles José ..
Posté le: 21/04/2013 22:11 Sujet du message: |
Super José, mais ou est le stab
Loiiiinnnnn
Tom
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 22/04/2013 16:05 Sujet du message: |
Salut José
C' est du beau travail
Dédé |
Posté le: 22/04/2013 16:27 Sujet du message: |
tout pareil comme Dédé
Posté le: 22/04/2013 18:35 Sujet du message: |
José, beau travail comme d'hab.
Michel |
Posté le: 22/04/2013 19:59 Sujet du message: |
Hallo José ,
superschöne Flächen hast du da hin gezaubert
besonders die Fäden mit Zackenband machen sich gut
Gruß Johannes |
Posté le: 22/04/2013 20:29 Sujet du message: |
Merci les copains, ce soir les 864 petits bouts de fil sont posés, il me reste la pose de bande crantées sur l'intrados d'une aile et l'entoilage des ailerons et des dérives.
Le premier vol approche
Posté le: 28/04/2013 20:42 Sujet du message: |
les dérives sont entoilées ainsi que les ailerons
J'ai découpé les sangles dans un gants, puis bidouillées.
Les coutures sont de Martine
Voila pour aujourd'hui.
Si demain il fait pas trop mauvais je ferai une photo de la bête à l'extérieur.
Posté le: 28/04/2013 21:37 Sujet du message: |
C'est qui la bête??? Le harnais est sympa, style Sutton Harness |
Posté le: 29/04/2013 09:33 Sujet du message: |
Salut José !
Super travail !
Posté le: 29/04/2013 15:00 Sujet du message: |
Salut à tous,
ce matin j'ai définitivement cloisonné le cadre derrière le siège.
Puis comme il fait pas trop mauvais, j'ai monté la storch pour prendre quelques photos.
Bon, j'y retourne car il reste encore du boulot avant le premier
Posté le: 29/04/2013 17:07 Sujet du message: |
Glückwunsch zu diesem schönen Modell
Es scheint etwas unhandlich zu sein
José, ich wünsche Dir einen schönen
Erstflug (und auch die weiteren)
Johannes |
Posté le: 29/04/2013 17:11 Sujet du message: |
Belles bêtes !!
José beau boulot, ça sent le premier vol.
JP.
Posté le: 29/04/2013 17:24 Sujet du message: |
Tu fais le premier vol en pente ou au moteur
Posté le: 29/04/2013 18:04 Sujet du message: |
José. Vivement les photos du premier vol
Michel |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 29/04/2013 18:15 Sujet du message: |
C´est magnifique!
Posté le: 29/04/2013 18:57 Sujet du message: |
Comme les Copains
plus plus
Posté le: 29/04/2013 19:26 Sujet du message: |
Comme les copains
plus plus
Dédé |
Posté le: 29/04/2013 19:53 Sujet du message: |
Merci les copains,
il me reste le vernis sur les ailes à faire, le centrage à vérifier mais il me semble déjà pas mal en mettant la batterie le plus en avant possible. Les commandes des ailerons et dérives sont faites. Par contre je n'ai pas encore attaqué le pilote (encore un peu de travail en perspective).
Si le vernis et le centrage sont faits cette semaine, il se peut que je l'emmène avec moi en charente-maritimes la semaine prochaine...
Posté le: 29/04/2013 20:12 Sujet du message: |
Est-ce que je dois mettre du différentiel sur les dérives ? pour un virage à droite, la dérive de droite doit avoir moins de débattement que celle de gauche et vice-versa ? ou bien dois-je laisser le même débattement ?
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 29/04/2013 20:48 Sujet du message: Lippisch Storch V - José |
Salut José
Je ne peux hélas pas te répondre au sujet du différentiel des dérives. Par contre je peux te dire que tu fais du beau boulot ! Tu me donnes des complexes, moi qui n'arrive pas à avancer beaucoup dans mon planeur Cumulus pourtant plus simple à construire...
Je te souhaite un super beau premier vol !
En attendant, je vais essayer de rattraper le temps perdu et continuer sur le Cumulus que j'espère faire voler à Messigny début juillet.
A bientôt
Roger |
