Posté le: 31/03/2013 18:52 Sujet du message: |
le coffrage du fuselage avance
j'ai fais une trappe de visite pour le controleur.
La charnière est faite maison dans de la tôle de 0.3mm l'axe est une corde à piano de 1mm
pour la maintenir des petits clous en laiton font l'affaire.
J'ai refais le carénage en tôle avec une soudure un peu lus jolie.
Je dois faire une autre trappe de visite pour l'accès au servo de remorquage et au récepteur. Et je pense à la porte d'accès du pilote
Voila pour aujourd'hui
Posté le: 31/03/2013 19:37 Sujet du message: |
Beau travail José |
Posté le: 31/03/2013 22:06 Sujet du message: |
Salut José !
Ca avance bien et ça a de la gueule !
Posté le: 01/04/2013 11:29 Sujet du message: |
Fabrication de la poignée de fermeture de la trappe arrière , tout ce qu'il y a de plus simple
début de fabrication d'un tube pitot qui servira de verrouillage de la trappe avant
Et je pense toujours à la porte avant...
Posté le: 01/04/2013 11:43 Sujet du message: |
salut José,
bien mignon tout cela, ça avance bien ! Astucieux, le pitot/poignée de verouillage |
Posté le: 01/04/2013 18:39 Sujet du message: |
Bon je me suis décidé à faire la porte d'accès. j'avais la trouille que la rigidité ne sois plus présente mais ouf pas de souci . Les charnières sont en tôle de 0.3mm avec un clou laiton. la trappe avant se verrouille avec le tube pitot.
Il me reste à faire le verrouillage de la porte maintenant.
Posté le: 01/04/2013 18:44 Sujet du message: |
C'est sûr que c'était risqué de couper le longeron supérieur, mais tu l'as fait, c'est bien
bon Jean-Paul tu sais ce qu'il te reste à faire
Posté le: 01/04/2013 18:46 Sujet du message: |
Le premier vol se rapproche
Beau boulot José
Posté le: 01/04/2013 19:02 Sujet du message: |
j'ai refais les haubans, une tige filetée m4 passe à l'intérieur. ils sont en contreplaqué de 3mm x 2 et de baquettes en pin de 4mm .
Voila pour ce soir. Ah!! si j'oublais, Pierre la porte est faite
Posté le: 02/04/2013 00:28 Sujet du message: |
Tu verras José cet accès est très utile par la suite . La solidité est aussi assurée par la cabanne .
Posté le: 02/04/2013 19:08 Sujet du message: |
J'ai bricolé un petit verrou pour la fermeture de porte.
Posté le: 02/04/2013 21:42 Sujet du message: |
Extra ton verrou
Posté le: 06/04/2013 15:11 Sujet du message: |
Salut les copains,
n'ayant pas de cnc pour découper parfaitement des cadrans, j'ai fais un gabarit
puis j'y ai fixé trois carrés de contreplaqué en 0.6mm
ils sont passés à la toupie
puis évidés
t
pour le rodhoïd j'ai l'ai enbouti dans une forme après l'avoir chauffé au décapeur thermique
j'ai bidouillé l'embase de la cabane en tôle de0.3mm
voila pour l'instant |
Posté le: 07/04/2013 07:41 Sujet du message: |
La DHC ça travaille bien aussi
Posté le: 07/04/2013 08:28 Sujet du message: |
La DHC ?
Posté le: 07/04/2013 08:51 Sujet du message: |
In french in the text: "le tout avec ses petites mains expertes"
Posté le: 07/04/2013 10:14 Sujet du message: |
Mignons tous ces petits détails..
DHC = Découpe à l' Huile de Coude... |
Posté le: 07/04/2013 16:27 Sujet du message: |
Merci Marc,
voici l' avancée des travaux d'aujourd'hui mais il reste encore pleins de petites choses et je n'ai pu m'empêcher de monter l'aile dehors.
Posté le: 07/04/2013 16:29 Sujet du message: |
Superbe tu l'as fait tourner le moteur? tu vas avoir quoi comme batterie?
Posté le: 07/04/2013 16:39 Sujet du message: |
Oui j'ai fais tourner le moteur, ça pousse !!!
J'ai mis une 4000 mah 5 éléments sous 18.6v. L'hélice est une 18x10
A ce stade l'aile pèse 6,5 kg, je pense finir à peu près à 7 kg, 7,5 kg ce qui fera environ 30 grammes au décimètre.
Pawel Apprenti Posteur
Posté le: 07/04/2013 17:18 Sujet du message: |
Jose, this is beautiful!
Pawel |
Posté le: 07/04/2013 17:38 Sujet du message: |
Bon cette fois ci la cabane est fermée et j'ai bidouillé les goupilles qui maintiendront les ailes, c'est une tige filetée avec écrou et contre écrou noyé dans une forme en bois collé à l'époxy. J'ai retiré le filetage sur 15 mm. Le restant de filetage se visse dans la cabane.
Le tableau de bord est bien avancé
josé |
Posté le: 07/04/2013 17:52 Sujet du message: |
Cela devrait suffire comme motorisation. J'emmène u planeur de 5m de masse équivalente avec 6S et une 18,5X12 sans souci.. |
Posté le: 07/04/2013 19:55 Sujet du message: |
Superbe ton aile José
J'ai hâte de la voir dans son élément
Posté le: 21/04/2013 07:40 Sujet du message: |
Bonjour à tous, j'ai pu entoiler les ailes de la storch les soirs de cette semaine et ce matin très tôt avant de retourner au boulot je n'avancerai pas aujourd'hui sur l'aile.
Voila comme ça on voit mieux l'échelle.
Posté le: 21/04/2013 10:03 Sujet du message: |
tu es beau avec ses oreilles José ..
Posté le: 21/04/2013 21:11 Sujet du message: |
Super José, mais ou est le stab
Loiiiinnnnn
Tom
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 22/04/2013 15:05 Sujet du message: |
Salut José
C' est du beau travail
Dédé |
