Posté le: 28/01/2012 23:57 Sujet du message: |
Bien vu ! En agrandissant au maximum la photo, on devine un anémomètre. Alors bien sur je le représenterai bien, mais comment retrouver une photo plus nette de cet instrument pour le fabriquer au plus précis |
Posté le: 29/01/2012 10:36 Sujet du message: |
magnifique ce site du "Vintage Aviator" que je ne connaissais pas ,une mine pour les maquettistes..Dommage qu'il n'y ait pas de planeurs...Tiens, à propos de cette période, hier, j'ai vu le lit de camp de Guynemer, un morceau du triplan du Baron Rouge et plein d'autres choses dont je vous parlerai tantôt... |
Posté le: 29/01/2012 12:26 Sujet du message: |
Merci je ne connaissais pas ces liens. L'anémomètre semble effectivement être celui qui figure sur la photo.
Dès que j'en aurai fini avec la structure, je le fabriquerai |
Posté le: 29/01/2012 19:58 Sujet du message: |
Vincent, si tu fabriques l'anémomètre sur le Mira, je suppose que tu vas le
faire fonctionnel au niveau des pales mais aussi sur l'aiguille ? ?
Du coup... j'attends pour copier |
Posté le: 29/01/2012 20:37 Sujet du message: |
Oui je pense que je vais le faire, j'ai commencé à le dessiner, en partant sur le cadran de 100mm. Je n'ai pas trouvé les dimensions, mais j'ai 2 photos où on le voit dans des mains, je pense que ça fait cette taille. Ramené à mon échelle, ça fait des demi sphères à marteler en cuivre de 8mm de diametre, le corps 15mm au plus large, le cadran 20mm. Facile de faire tourner le tourniquet, mais faire marcher l'aiguille ce serait chaud à cette échelle Faudrait pouvoir intégrer un moteur de micro servo sur l'axe, et récupérer la bobine/aiguille d'un voltmetre et en tournant ça génère du courant qui ferait bouger l'aiguille, mais ça m'étonnerait que j'arrive à faire tenir tout ça. Par contre pour le tien, ce sera fastoche sans vouloir te mettre la pression, le tien devra être fonctionnel
Posté le: 30/01/2012 12:08 Sujet du message: |
Charles LEVY avait publié dans RC PILOT un plan avec les dimensions et construction. j'ai retrouvé l'article
Je vous le scanne et l'envois en privé Vincent , Michel.
Posté le: 30/01/2012 12:54 Sujet du message: |
merci |
Posté le: 30/01/2012 15:03 Sujet du message: |
Tiens je me demande si en faisant tourner un micro moteur via les ailettes, ça fournirait assez de courant pour rétracter du fil à mémoire Flexinol, si c'est le cas, il y aurait moyen de faire bouger l'aiguille du cadran
Posté le: 30/01/2012 17:15 Sujet du message: |
Le problème c'est que ça ne fonctionnera qu'en l'air et personne ne le verra !!
Si tu te lances la-dedans, tu n'auras jamais le temps de finir les ailes !!
Posté le: 31/01/2012 19:05 Sujet du message: |
dérive terminée, 60cm de haut pour un poids de 137gr
Posté le: 31/01/2012 19:56 Sujet du message: |
Chouette Tu peux détailler la solution retenue pour faire débattre cette gouverne intégrale ? Question très intéressée ! |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 31/01/2012 22:54 Sujet du message: |
Salut Michel
Beau travail sympa cette machine.
Dédé |
Posté le: 01/02/2012 00:02 Sujet du message: |
Pour ce qui est de la gouverne j'ai, entre les deux longerons au bas de la dérive, collé un tube en titane de 150 mm de longueur. A l'intérieur de ce tube j'ai collé un morceau de rond plein en hêtre (d'une longueur de 40 mm), celui-ci est percé à un diamètre de 6 m/m afin de recevoir un axe en laiton long de 30 mm qui rentre dans la partie arrière du fuselage.
Ensuite j'ai collé deux petites cales de contreplaqué (percées aussi à 6 mm de diamètre) dans le fuselage pour maintenir l'axe en laiton ; elles permettent aussi de servir de guide et ainsi éviter d'avoir du jeu.
Il me reste à fabriquer le palonnier. Il sera intercalé entre le pied de dérive et le fuselage. |
Posté le: 01/02/2012 12:57 Sujet du message: |
pour compléter les explications
Posté le: 01/02/2012 18:26 Sujet du message: |
Lumineux, merci ! |
Posté le: 01/02/2012 19:08 Sujet du message: |
montage du palonnier.
Posté le: 05/02/2012 19:07 Sujet du message: |
aujourd'hui pas mal de neige sur le Gers, donc bricolage . Construction de
la partie fixe de la profondeur.
Posté le: 05/02/2012 19:24 Sujet du message: |
Construction soignée, comme d'habitude.
En plus, tu dessines les plans "à l'ancienne" et tu fais les nervures en treillis !!
j'apprécie, tu es un grand
Cordialement.
JP.
Posté le: 05/02/2012 20:48 Sujet du message: |
Comme JP |
Posté le: 05/02/2012 21:52 Sujet du message: |
Salut Michel
Comme Marc et JP
Dédé |
Posté le: 07/02/2012 15:17 Sujet du message: |
Salut Michel,
c'est vraiment superbe tout ça, sacré projet !
Bonne construction
Posté le: 07/02/2012 21:55 Sujet du message: |
Comme Marc, Jp et André
Bonne construction.
Posté le: 10/02/2012 19:30 Sujet du message: |
Bonsoir, finition et présentation de la partie mobile de la profondeur.
Posté le: 11/02/2012 10:00 Sujet du message: |
"présentation de la partie mobile de la profondeur"
-> Enchantier !!
Superbe Michel
Heuuu, je trouve qu'il y a bien beaucoup d'Foxs dans ton atelier...
Posté le: 11/02/2012 12:49 Sujet du message: |
c'est vrai j'aime bien les chiens, mais j'ai revendu le plus gros |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/02/2012 14:32 Sujet du message: |
Sehr schöne Arbeit. Überwache mit bewunderung
Laco |
Posté le: 13/02/2012 19:11 Sujet du message: |
Pas de problèmes pour l'installation des servos de profondeur ,et de direction, il y a de la place. j'ai monté deux petits verrous sur le dossier du siège de façon a avoir accès au servo de profondeur.
Posté le: 18/02/2012 13:11 Sujet du message: |
Suite : je continue par la pose des coffrages fuselage,début de fabrication des nervures d'emplanture , et clé d'aile terminée en 2024 .Ep 5mm longueur totale 1080mm, poids:580 gr
