Posté le: 25/12/2013 10:40 Sujet du message: |
Salut Marc !
Super Marc !
On va pouvoir faire un concours de nervures !
Pour le moment, celles du Slingsby sont dans un grande boite à chaussures et attendent un début de construction !
Bon Noël !
Posté le: 29/12/2013 12:55 Sujet du message: |
Période un peu troublée pour construire mais j'ai pu achever mes 36 nervures ( corde 48 cm, 56 pièces par nervure) et autres petites choses.
De mon point de vue, le plus long est achevé. J'ai hâte de démarrer les longerons pour assembler les ailes !
Bonne fin d'année à tous |
Posté le: 30/12/2013 17:14 Sujet du message: |
Début de la construction des longerons poutre ( 4) structure baguettes pin 6x6 avec renforts mâts et ferrures en ctp aviation 6mm, âmes fibres verticales ctp aviation 0,8mm:
Posté le: 30/12/2013 17:42 Sujet du message: |
J'avais fait pareil pour la Cicogna
tu vas voir comme cela va être joli toutes ces nervures sur le longeron
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 30/12/2013 19:02 Sujet du message: |
Marc, j'ai fait comme ça sur mon 3010 et rien ne bouge. Une fois les coffrages de Bord d'attaque terminés, ça fait une aile béton! N'écoute pas les mauvaises langues!
Amitiés, Pierre
LDC |
Posté le: 03/01/2014 18:43 Sujet du message: |
Les 4 longerons sont quasi achevés, le montage des ailes se ...profile
La grosse sardine à droite s'impatiente...
Toutes les entretoises à construire d'abord...
Posté le: 03/01/2014 18:59 Sujet du message: |
Tu commences bien l'année
Posté le: 05/01/2014 13:00 Sujet du message: |
J'ai terminé les longerons, pas pu résister au plaisir d'enfiler quelques nervures, jeu pile- poil, la suite bientôt j'espère.. :
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 05/01/2014 14:08 Sujet du message: |
Salut Marc,
Superbe, comme à ton habitude
J'ai hâte de voir la suite...
Stéphane |
Posté le: 05/01/2014 19:24 Sujet du message: |
tien ça me rappelle quelque chose |
Posté le: 05/01/2014 19:25 Sujet du message: |
Même avis que Stéphane.
Posté le: 05/01/2014 22:05 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est beau mais comme le dit Michel, ça fait un peu déjà vu...
Quand je pense que j'ai mis en sommeil le Slingsby T7... l'aile est du même tonneau !
Il va falloir chercher un moment pour innover ! Peut-être des nervure en styro et des longerons carbone...
Bonne construction ! Vivement la suite !
Posté le: 05/01/2014 23:33 Sujet du message: |
T'as raison Fred Il y a aussi le BioWoodPron
Superbe Marc !
Posté le: 09/01/2014 12:11 Sujet du message: |
Début de la construction des entretoises qui réuniront les longerons en passant à travers certaines nervures en treillis et en butée contre d'autres, en treillis et en série !!
Posté le: 09/01/2014 18:32 Sujet du message: |
Marc,
J'attends la suite! Je ne vois pas très bien comment ça s'articule???
LDC |
Posté le: 09/01/2014 19:08 Sujet du message: |
moi non plus |
Posté le: 09/01/2014 20:18 Sujet du message: |
Je vous montre bientôt,mais jetez un oeil au tryptique |
Posté le: 09/01/2014 21:47 Sujet du message: |
Plus clair là ? :
Posté le: 10/01/2014 19:02 Sujet du message: |
Fin de la construction des entretoises mystère..
Travail assez long, 32 X 22 pièces ( structure pin doublée de ctp ) à assembler..
Prochain travail, les ferrures de fixation d'ailes , de mâts et d'ailerons afin de faire les perçages dans les longerons et passer enfin à l'assemblage des ailes
Posté le: 10/01/2014 21:05 Sujet du message: |
Marc, si tu cherches du boulot quand tu seras à la retraite, sur la presqu’île d'Arvert il y a un fabricant de cagettes à huîtres Pierre peut te pistonner
Posté le: 12/01/2014 15:47 Sujet du message: |
Ferrures de longerons terminées ( fixation des ailes et des
mâts ), l'assemblage de l'aile va pouvoir commencer maintenant que tout est en place...
Posté le: 12/01/2014 19:51 Sujet du message: |
Bien Marc, on va enfin savoir comment faire les cagettes à huitres?
Toujours pas compris à quoi ça va servir...
LDC |
Posté le: 12/01/2014 21:06 Sujet du message: |
Oui, j'ai compris! Merci Jean-Claude. Avec ce sytème, l'aile doit être hyper rigide!
LDC |
Posté le: 12/01/2014 21:14 Sujet du message: |
Oui, c'est cela même |
Posté le: 13/01/2014 00:23 Sujet du message: |
Ca va être un beau morceau de bravoure le montage de tout cet enchevêtrement?
D'avance
Posté le: 13/01/2014 09:25 Sujet du message: |
Tout devrait tomber pile-poil mais effectivement, il faudra rester calme. Après réflexion le montage à plat devrait mieux convenir qu'un montage en l'air dans mon cas. La réponse bientôt.. |
Posté le: 13/01/2014 10:35 Sujet du message: |
Salut Marc !
Le montage va être coton. J'avais déjà réfléchi pour monter l'aile du slingsby... il faut tout monter ensemble ! J'avais regardé dans les montage d'aile de grandeurs en amateur, les croisillonnement sont fait sur place, après le montage des nervures...
Vivement ton montage et ta solution !
Posté le: 17/01/2014 12:45 Sujet du message: |
Début des hostilités. J'ai finalement opté pour le montage en l'air:
