Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2013 07:29 Sujet du message: |
Salut
Ces joli des nervures réaliser de cet façon.
La tu dit qu'il y a pas besoin de mouiller lés liste de pin, tu a pas peur qu'il se déforme avec le temps
De voire une si jolie construction comme la tienne sa donne envie de faire de même, bravo.
@++ Christian
Posté le: 17/12/2013 07:48 Sujet du message: |
Je ne pense pas Christian, les courbes ne sont pas très prononcées et avec le nombre d'entretoises et les collages à venir sur le longeron et autres, je ne pense pas..c'est la première fois que j'en construis de cette façon, pas de retour d'expérience donc mais quelqu'un pourra nous rassurer sans doute ! |
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2013 07:55 Sujet du message: |
hello
normalement il n'y a aucune raison que ça se déforme, compte tenu de l’échantillonnage des sections de bois,
par contre si on souahite aller plus loin et vraiment se prémunir du risque il faut installer des bandes "jaconnas"
ceux sont des bandes de cotons qui vont du haut de la nervure au bas de la suivante et ainsi de suite, et inversement une deuxième fait la même chose dans l'autre sens
en fait s'est pour éviter le basculement de la nervure lors de la tension de la toile, car toujours en rapport à l'ancien entoilage au lin la tension n'est homogène d'un "entre nervure" à un autre,
maintenant compte tenue de la hauteur de nervure 'épaisseur du profil) et de l'espacement et surtout de la section employée, je pense que c'est superflue
super travail !!!! |
Posté le: 17/12/2013 08:10 Sujet du message: |
Personnellement je n'aime pas coller du bois sous contrainte, je préfère mouiller et mettre en forme pour avoir quelque chose d'inerte. Le pire de tout c'est les entailles dans du bois pour le cintrer comme on le voit parfois, enfin pas ici
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 17/12/2013 09:59 Sujet du message: |
Bravo Marc pour ces belles nervures qui me rappellent quelquechose! En fait, ça parait long à faire, mais tout compte fait ça va assez vite. C'est après que c'est long...
Bon courage,
LDC |
Posté le: 17/12/2013 15:14 Sujet du message: |
Ici, il n'y a guère que l'extrados qui subit une contrainte légère à mon sens et l'intrados dans sa partie concave...On verra bien..
Je le sens bien quand je mets la baguette en place, il y a de la souplesse..
Bon, résultat en 6 heures , 56 éléments par nervure :
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 17/12/2013 15:35 Sujet du message: |
A quoi servent ces demis cercle sur le bord d'attaque ??
Posté le: 17/12/2013 15:36 Sujet du message: |
je ne comprends pas,
en 6 h six nervure, tu démoules au fur et à mesure ???
beau travail !! |
Posté le: 17/12/2013 16:02 Sujet du message: |
je vois que tu avance bien,plus que 30 a faire
Posté le: 17/12/2013 16:29 Sujet du message: |
Six heures de travail étalées depuis dimanche! Je vais encore à l'école... Je colle à la colle blanche rapide, il fait bon dans l'atelier..Une fois toutes les entretoises posées ,je colle tous les goussets à la cyano puis je démoule et pose les goussets de l'autre face.
Les goussets en demi-rond au BA recouvrent la jonction de la baguette et du bec de nervure, si c'est cela dont tu parles. Sinon, il y a un trou de 18mm pour le passage des câbles de servos. |
Posté le: 17/12/2013 16:37 Sujet du message: |
ok |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 17/12/2013 21:19 Sujet du message: |
Marc, et ton Lunak 2? Tu l'as remisé en attendant des jours meilleurs ?
Posté le: 17/12/2013 21:48 Sujet du message: |
salut Eric,
On peut dire ça, c'est pas la course !! j'avais envie de coller du bois..je pense entoiler le Lunak pendant les congés de Noël...peut être... |
Posté le: 18/12/2013 10:42 Sujet du message: |
Le Père Noël est déjà passé? Attention aux doigts, elle est redoutable, tu as pris une lame 80 dents pour les découpes fines?
Pas de diacov, pas possible de découper des bandes crantées de dans semble-t'il? ceconite ou solartex "natural" |
Posté le: 19/12/2013 00:00 Sujet du message: |
Non, ce n'est pas le père Noël, c'était pour mon anif.
Je n'ai pas pris la lame 80 dents, est ce que ça apporte un réel + ?
De toute façon je ferai déjà un essais avec la lame livrée sur la machine.
OK pour les doigts, merci du conseil, je ferai attention.
Bon, j'arrête là pour ne pas polluer ton post.
Posté le: 19/12/2013 07:24 Sujet du message: |
Oui découpe bien plus propre dans les matériaux tendres,balsa par ex.. pas absolument nécessaire, tu verras à l'usage. Bon, j'arrête là pour ne pas polluer mon propre post ! |
robinool Stagiaire Posteur
Posté le: 21/12/2013 19:08 Sujet du message: |
ROH qu'il est beau ce planeur !
Bravo Marc
Bonne continuation
Robin
Si Dieu avait voulu que les planeurs soient en plastique, il n'aurait pas fait les arbres en bois... |
Pascal Cepeda Maniaco Posteur
Posté le: 22/12/2013 08:22 Sujet du message: |
« MALABAT Michel » a écrit: Non, ce n'est pas le père Noël, c'était pour mon anif.
Salut Michel ,
La lame 36 dents est celle que j'utilise le plus et qui est passe partout pour beaucoup de matériaux .
Allez Marc , je t'aide a polluer ton post !
Joyeuses Fêtes à tous
Pascal |
Posté le: 22/12/2013 10:45 Sujet du message: |
Merci de ces précisions Pascal. Je sens que je vais mieux dormir la nuit prochaine
Attention à la pollution, il va falloir ralentir un peu. Pas + d'une construction par an.
D'ailleurs, c'est bien connu, plus tu avances moins vite, moins tu vas plus vite
Passez de joyeuses fêtes de fin d'année
Posté le: 22/12/2013 11:40 Sujet du message: |
Bon, STOP!
( Quand même,j'aime bien la 80 dents pour le balsa )
Et de très Joyeuses Fêtes à tous
Bises Marc |
Posté le: 22/12/2013 17:02 Sujet du message: CZECH GLIDER MILAN |
Salut Marc
bravo pour ton nouveau projet, les nervures sont magnifiques
je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
a+ michel
michel |
Posté le: 22/12/2013 17:23 Sujet du message: |
Merci Michel Et toi, tu nous annonces la naissance du Minimoa en 2014 ?j'espère le voir fini au GPPA, sinon, j'y mets le feu !!! |
Posté le: 24/12/2013 12:38 Sujet du message: |
Il faut bien s'occuper en attendant Père Noël donc j'en suis à ma 22 è nervure; plus que 14 J'ai attaqué la série qui porte le longeron de l'aileron :
Joyeux Noël à tous |
Posté le: 24/12/2013 12:49 Sujet du message: |
ça me rappelle des souvenirs... En fait, c'est après que c'est long!!!
Bonne année!
LDC |
Posté le: 25/12/2013 08:41 Sujet du message: |
Joli tas de bois ou plutôt de sardines
Posté le: 25/12/2013 09:08 Sujet du message: |
Oui, chaque boîte pour les ranger fera 50cmX 200cm |
