Posté le: 12/02/2014 17:03 Sujet du message: |
Oui, Michel, à l'idée de prendre l'air si vite si je continue à ce train !!
Dernières nervures en voie d'achèvement et le stab sera monté d'ici la fin de la semaine. 2 mois pile pour réaliser la structure complète du planeur, c'est pas mal, rythme de pré-retraite, faut que je m'habitue doucement à cette idée..
début des finitions tantôt; il devrait s'envoler à Angers..
Posté le: 12/02/2014 20:29 Sujet du message: |
Qu'utilises-tu comme bois et section pour tes nervures?
Posté le: 12/02/2014 20:43 Sujet du message: |
Bonsoir José,
Pour le stab et la dérive, j'ai utilisé de la baguette pin 3x3, le 1er montant en 3x5 pour le collage sur le longeron, goussets en ctp 0,4.
Le BF est en ctp 0,8, il recevra un habillage profilé en balsa entre les nervures et goussets en ctp 0,4.
Posté le: 13/02/2014 10:16 Sujet du message: |
C'est bête, ils ont cessé la fabrication.. |
Posté le: 14/02/2014 15:02 Sujet du message: |
Comme promis, le stab est assemblé, petit montage en l'air, j'attends le ctp 0,4 pour coffrer, le colis est en route..
Une autre photo avec une aile en place, en équilibre plutôt, pour voir...
Cela commence à ressembler à mon projet, pas déçu par le look....
Posté le: 14/02/2014 22:19 Sujet du message: |
Oh lala c'est chouette.
Posté le: 15/02/2014 13:22 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Vas tu nous le présenter au terrain avant entoilage? |
Posté le: 15/02/2014 13:56 Sujet du message: |
Why not et of course ! |
Posté le: 16/02/2014 15:01 Sujet du message: czech glider milan |
salut marc
je suis fort impressionné par ta vitesse, ne me dis pas que tu es en retraite ?
ton travail est vraiment magnifique
volera t'il à ANGERS ??
michel |
Posté le: 16/02/2014 16:24 Sujet du message: |
La retraite est pour fin Juin, faut que je m'habitue à un nouveau rythme ! à bientôt au GPPA, j'espère le mettre en l'air à cette occasion ! |
Posté le: 21/02/2014 15:42 Sujet du message: |
La suite, coffrages des stab, dérive , fuselage:
On décolle bientôt??? :
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 21/02/2014 15:47 Sujet du message: |
Bravo Marc
L`empennage me fait penser á mon Luftikus....
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 23/02/2014 08:01 Sujet du message: |
Travail d'artiste, Marc...
Bel atelier lumineux, les murs commencent à être colonisés, la retraite douillette du futur retraité s'organise..
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 23/02/2014 14:38 Sujet du message: czech glider |
salut marc
bravo pour le stab et dérive
tu pose quoi comme servo au niveau puissance sur le stab et dérive ??
michel |
Posté le: 23/02/2014 14:50 Sujet du message: |
J'ai 2 servos Savöx 16kg pignons métal numériques, ça devrait le faire.. |
Posté le: 24/02/2014 12:29 Sujet du message: |
Petits détails pour changer des travaux répétitifs,la surface du cadran semble mal centrée mais en fait elle est décalée de 2mm par rapport à la vitre,la parallaxe n'arrange rien !
Posté le: 24/02/2014 19:00 Sujet du message: |
Voilà ,il ne manquait que le manche à balai..le pilote devrait être plus à son aise. ..
HELP : Quelqu'un a une idée pour réaliser un boudin tout autour de l'entourage du cockpit ( j'ai placé une bande de ctp qui déborde de 5mm tout autour de l'ouverture. Que mettre - matière et diamètre- pour donner une assise à l'entourage en cuir fin que je souhaite réaliser ???
Posté le: 24/02/2014 19:06 Sujet du message: |
c'est bien quand -même. |
Posté le: 24/02/2014 19:07 Sujet du message: |
merci Michel, tu n'as pas une idée-réponse à ma question?? |
Posté le: 24/02/2014 19:29 Sujet du message: |
Tu prends du fil électrique au diamètre désire. Tu fends la gaine du fil et tu retires le cuivre. Tu colles lcette gaine en place et tu recouvres de cuir le plus fin possible. Tu peux recouvrir la gaine cuir avant de coller le tout en place.
J'ai fait ça sur mon habicht. Tous les collages ont été faits à la cyano.
Posté le: 24/02/2014 19:34 Sujet du message: |
Qu'elle est la fonction de la boule rouge?
Posté le: 24/02/2014 19:56 Sujet du message: |
Zut, effectivement , elle devrait être jaune...un peu grosse de toute façon, à refaire..Bonne idée le câble..Quel diamètre ce joint? de quoi? 6 à 8 mm , ça devrait aller? |
Posté le: 24/02/2014 20:04 Sujet du message: |
Eh oui, largage verrière...
Pas grave, je te comprends, moi qui mets du rouge partout...
J'admire les constructions d'habitacles avec tout les petits détails...j'en suis loin et je me sens misérable..
Une question : quelle est la fonction de la saignée sur l'assise du siège ?
Si elle est là pour permettre le débattement du manche, dois-je comprendre que l'usage des ailerons est interdit "manche au ventre" ? ...et en plus, comme casse noisette, il n'y a pas mieux...
C'est pas tout ça les copains, je viens de recevoir le mail d'Alban Dury qui annonce Anjou Ailes maquettes, ce sera une bonne occasion de se retrouver avant l'été...
Posté le: 24/02/2014 20:19 Sujet du message: |
Quel c...
Bien vu Papy, effectivement,pas très logique, à refaire aussi !
Pas envie de devenir le Tchaïkovski du planeur |
Posté le: 24/02/2014 20:46 Sujet du message: |
Le fond de joint, en diamètre, il y a du 8, du 10.... c'est des rouleaux de 5m de mousse très légère
Posté le: 27/02/2014 20:06 Sujet du message: |
Reprise des ailes pour varier les plaisirs : petits travaux longuets, peu visibles mais indispensables : ratrappage en épaisseur des longerons pour poser le coffrage, nervures additionnelles, ferrures, pose de la nervure d'emplanture..Il reste le coffrage du BA et des ailerons, les bors marginaux à peaufiner puis teinte et entoilage
Posté le: 27/02/2014 20:33 Sujet du message: |
Magnifique dommage qu'il soit entoilé à Angers mais quel bonheur de le voir en vol
C'est quoi cette charnière bâton au niveau de l'aileron
Posté le: 27/02/2014 20:36 Sujet du message: |
Ce sont des charnières bâton en alu,pratiques et solides |
