Posté le: 17/01/2014 12:50 Sujet du message: |
Ça a fière allure
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 17/01/2014 13:17 Sujet du message: |
oulala que c'est beau |
Posté le: 17/01/2014 16:36 Sujet du message: |
Début de la pose des entretoises, ça commence à faire un beau squelette !
Posté le: 17/01/2014 16:40 Sujet du message: |
Effectivement beau squelette.
Posté le: 17/01/2014 17:46 Sujet du message: |
Salut Marc, maintenant que tu as goûté à ce genre de structure tu ne pourras plus revenir en arrière avec du balsa ou du ctp je suppose que ça va et que les BF s'alignent bien
Posté le: 17/01/2014 18:14 Sujet du message: |
Oui, c'est bien plaisant et joli surtout. Pas de problème d'alignement, au chouia de tolérance près.. |
Posté le: 17/01/2014 19:40 Sujet du message: |
c'est booooooooooooooooooo
Bravo Marc , on a une chance de voir ce squelette à Angers
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 17/01/2014 19:50 Sujet du message: |
Salut Marc
Beau travail
Dédé |
Posté le: 17/01/2014 20:16 Sujet du message: Czech glider milan |
Salut Marc
Une construction que je connais pas et que je ne pratique pas
mais vraiment du joli travail
je prépare mon appareil photo pour Angers
michel |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 17/01/2014 21:06 Sujet du message: |
Salut Marc,
Superbe
Le temps passé pour la fabrication des nervures est récompensé par la beauté au montage.
Bonne continuation
Stéphane |
Posté le: 17/01/2014 21:30 Sujet du message: |
Juste une petite question Marc, je suppose que tu dois encore enfiler des échelles diagonales pour former des croisillons qui relient trois nervures?
Ça doit être coton quand même ?
Posté le: 17/01/2014 22:19 Sujet du message: |
Oui, il faut rester calme et jouer de la ponceuse pour ajuster pile-poil les diagonales dont les extrémités sont biseautées à 2X45°. En fait , j'ai une entretoise entière et deux moitiés en appui , le tout réuni par des goussets. je pense que j'aurais dû assembler toutes les nervures d'abord sur les 2 longerons et monter les entretoises pièce par pièce entre ces derniers. Pas de gain de temps mais avec le montage vertical, pas tellement le choix. Je vais voir pour la deuxième aile si je peux faire plus rationnel... |
Posté le: 18/01/2014 10:05 Sujet du message: |
Tes entretoises tu aurais du les faire coulissantes
Posté le: 18/01/2014 10:24 Sujet du message: |
Pas bête, avec des ridoirs intégrés pour les rendre réglables en compression.. je fais ça sur le prochain.. |
Posté le: 18/01/2014 13:11 Sujet du message: |
Une aile presque achevée, montage du BA de l'aileron ( charnières bâton en alu) , montage du BF:
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 18/01/2014 13:24 Sujet du message: |
Marc, c'est superbe! Et ça doit être hyper rigide: aucun risque de vrillage!
LDC |
Posté le: 18/01/2014 14:02 Sujet du message: |
Salut Marc,
dit donc tu ne chaumes pas, ça avance...
Et en plus c'est beau, bravo , continu à nous émerveiler.
Stéphane |
Posté le: 19/01/2014 12:04 Sujet du message: |
Plus que le bord marginal à poser et cette aile sera finie au niveau de sa structure. Les coffrages de BA en ctp 6/10è sont un détail..ça donne un look sympa ces entretoises, certainement un plus pour la rigidité et avec un entoilage transparent, un plus visuel aussi...
Posté le: 19/01/2014 19:35 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très jolie dentelle !
Ca doit faire une structure très solide ?
Bravo !
Posté le: 19/01/2014 19:43 Sujet du message: |
Oui, très rigide en torsion une fois tout assemblé et collé, le bord marginal est placé, et de une ! Image un peu déformée là, pas de recul dans l'atelier !
Posté le: 19/01/2014 19:47 Sujet du message: |
Tu as fait ton bord de fuite comment ?
Posté le: 19/01/2014 20:13 Sujet du message: |
Une bande de ctp 15/10è de 15mm de large doublé de 2 baguettes pin 5x2, une fois poncé ,le BF sera ramené à 3 mm. |
Posté le: 19/01/2014 20:27 Sujet du message: |
Ok merci !
Posté le: 19/01/2014 21:51 Sujet du message: |
Wouawww Superbe Marc
Pour info, combien de boîtes d'allumettes as-tu utilisé ??
Posté le: 20/01/2014 10:05 Sujet du message: |
Beau travail Marc comme d'habitude
Posté le: 21/01/2014 16:47 Sujet du message: |
Seconde aile quasiment construite, bien plus vite que la première...:
Posté le: 21/01/2014 18:52 Sujet du message: |
Marc, c'est magnifique! Bravo!
LDC |
Posté le: 21/01/2014 20:42 Sujet du message: |
Ehhh facile Marc de remettre la même aile sur le chantier . Je suis comme toi je veut voir les deux ailes ensemble parce qu'avec l'informatique...
Tom
Posté le: 21/01/2014 23:04 Sujet du message: |
Voilà ta demande satisfaite ,Tom :
C'est encombrant... |
