Posté le: 11/06/2012 09:44 Sujet du message: |
Après cette réalisation je ne suis pas prêt de republier des photos de mes prochains projets
Ah la précision suisse ce n'est pas une légende.
Vincent, Jean-Paul et les autres..... vous n'avez pas des ascendants suisses?
Posté le: 11/06/2012 09:50 Sujet du message: |
Superbe!!! que dire??? en voyant tes réalisations, je pense que je vais me mettre à la lecture dans un bon fauteuil et abandonner le modélisme.
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 11/06/2012 13:03 Sujet du message: |
À vous êtes trop gentils avec moi. Pour moi c'est juste joli, si j'avais une fraiseuse et les outils adéquat je pourrai faire encore mieux.
@++ Christian
Posté le: 11/06/2012 13:23 Sujet du message: |
"Tu es un Dieu : l'année prochaine plus de Ka 6 blanc au terrain
tu entends ?"
Et plus de SHK non plus ! |
Posté le: 11/06/2012 13:59 Sujet du message: |
Je ne suis pas prêt de laisser tomber mon Ka6, il vole à merveille, et en plus on a dû faire 3 de ces Ka6 pour des copains qui le voulaient à tout prix
Le SHK et pas a moi
Posté le: 11/06/2012 14:04 Sujet du message: |
Attention à ce que tu écris : ici le grand chef tient en horreur les Ka 6 blancs avec du sagex dedans ! (rappel pour les "jeunes" du forum) |
NicolasC Stagiaire Posteur
Posté le: 11/06/2012 20:16 Sujet du message: |
épatant tes instruments! Compliments!
Je constate quel le niveau de la perfection ne semble pas avoir de limite, à quand les instruments fonctionelles? |
Posté le: 01/07/2012 19:13 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Voici quelques images sur la suite de mes travaux sur l’aménagement du cockpit qui est fini. Les palonniers sont faits dans de la tôle de zing de 0.5mm
La poignée du manche à balais est fait dans une branche de buis
J’ai fait quelques pièces pour les harnais dans de l’alu. Pas facile à faire pour que toutes les pièces soient identiques surtout si c'est découpé à la main
@+++ Christian
cassin jean Fidèle Posteur
Posté le: 01/07/2012 19:31 Sujet du message: |
C'est de l'horlogerie tout simplement , pas étonnant pour un Suisse ! ....
Bravo ! ... |
Posté le: 01/07/2012 19:38 Sujet du message: |
J'aime les gens qui travaillent comme ça prendre son temps, fignoler, c'est ça la maquette magnifique ces petites pièces des harnais
Posté le: 01/07/2012 20:17 Sujet du message: |
Cela s'appelle tout simplement un chef -d'oeuvre. J'espère qu'il te procurera en retour toute la magie du vol !
Posté le: 02/07/2012 06:34 Sujet du message: |
Ouh la la !!!quand j'en serai à ce niveau de construction, les poules auront des dents c'est tout simplement magnifique
Posté le: 02/07/2012 11:32 Sujet du message: |
Vraiment magnifique
Vivement que la machine soit dans son élément
Posté le: 02/07/2012 12:20 Sujet du message: |
Salut Chirstian
Juste bravo..
Dis moi : tes palonniers c'est de la tole soudée à l'étain ?
à +
L |
Posté le: 02/07/2012 14:57 Sujet du message: |
Oui Laurent, les palonniers sont soudés à l'étain.
@+++ Christian
Posté le: 09/07/2012 17:54 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Mon marchand de bois m'a donné un morceau de placage de loupe de …… (Je ne sais plus de quel bois c’est) avec ce placage j’ai refait le tableau de bord.
La commande de profondeur avec le ressort d’équilibrage du volet de profondeur.
J’ai fait mon premier coffrage du Pied de dérive (la trace brunâtre c'est la colle Aerodux que j’utilise)
Toute l’ossature du fuselage est finie, avent d’entamer tous les coffrages, je dois réaliser toutes les pieces des aérofreins et la fixation des servos.
J’ai une petite question , si on utilise des épingles pour maintenir les coffrages, une fois celles ci enlevées il reste des petits trous, vous faites comment pour faire disparaitre ces marques ????
@++ Christian
Posté le: 11/07/2012 23:38 Sujet du message: |
J’ai commencé à réaliser les pièces pour les aérofreins avec un système de renvoi pour les bloquer en position fermé.
Toutes ces pièces en laiton sont brasées à l’argent
@++ Christian
Posté le: 12/07/2012 08:49 Sujet du message: |
C'est dingue...
Quoiqu'il en soit
..n'oublie de passer au Crêt de temps en temps ..
à +
L |
Posté le: 12/07/2012 13:08 Sujet du message: |
Bon ben, je vois le chemin qui me reste à faire ! |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 12/07/2012 13:23 Sujet du message: |
Pour Christian, Rétroplane devrait faire exception en autorisant un matériau d'entoilage complètement transparent! On ne se lasse pas d'admirer la précision dans les moindre détails: ajustage des renforts bois, perfection des pièces métalliques: tout est parfait. Il faut beaucoup de courage pour se remettre à son ouvrage...
Encore tous mes compliments!
LDC |
Posté le: 05/08/2012 17:33 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Voila je viens de finir les aérofreins, ils sont réalisés dans du contreplaqué de 2mm
Le servo d’aileron. Pour les passages des fils électriques j’utilise des pailles de 1 m de long.
Je suis en train de finir les haubans. Comme il me restait assez de tôle de zinc 0,4, j’ai enroulé celle ci autour des tubes des haubans, le tout est soudé a l’étain
E dire que sa fait une ânée au jour d’hui que je suis en train de construire ce model que le temps passe
@++ Christian
Posté le: 05/08/2012 20:53 Sujet du message: |
Salut Christian
Tu peux dire ce que tu veux, mais je trouve paradoxalement que tu avances vite vu le degré de détails, d'astuces, complexité de certaines pièces etc etc et c'est aussi grace à ce planeur que tu montres l'étendue de ton savoir faire donc de nouveau..
à +
L |
Posté le: 05/08/2012 21:38 Sujet du message: |
Comme Laurent, je pense que le temps passé est presque minime au regard de la minutie de la réalisation. Vraiment , j'en |
Posté le: 11/08/2012 13:44 Sujet du message: |
Voici des photos du modèle, avant de réaliser tous les coffrages
@++ Christian
Posté le: 11/08/2012 20:06 Sujet du message: |
vraiment magnifique, un grand bravo
Posté le: 11/08/2012 20:19 Sujet du message: |
Posté le: 11/08/2012 22:09 Sujet du message: |
belle leçon de vrai modélisme:
prendre le temps...
se faire plaisir...
le goût du bel ouvrage...
le plaisir des autres suivra...
mais il faudra que cela vole bientôt !!! |
Olli Incurable Posteur
