Posté le: 03/01/2012 18:22 Sujet du message: |
Superbe cette restauration, on voit bien la structure du planeur...à part la dernière photo... |
Posté le: 03/01/2012 19:34 Sujet du message: |
Merci Mathieu pour le lien ils ont fait du beau boulot magnifique,mais comme Marc
Posté le: 03/01/2012 20:18 Sujet du message: |
C'est vrai que la dernière photo est un peu trop surexposée...
Sympa sinon le travail de restauration.
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 05/01/2012 22:29 Sujet du message: |
Salut a vous tous
Désoler pour le lien erroné pas fait gâfe.
Je vous donne des images du livre que je suis entrain de recopier
@++++ Christian
Posté le: 08/01/2012 21:58 Sujet du message: |
Salut a vous tous
Voila quel qu’image sur la suite de mes travaux du Nord 1300.
Tout la structure du plan fixe et la dérive son fini, il me reste à finir les charnières d’articulation.
Posté le: 08/01/2012 22:07 Sujet du message: |
Chapeau !!
Superbe travail.
Posté le: 08/01/2012 22:34 Sujet du message: |
Magnifique on se régale
Posté le: 08/01/2012 22:52 Sujet du message: |
Nous nous régalons
Quelle colle utilises-tu, qui laisse ces congés blanchâtres? celle dont tu as donné le lien? |
Posté le: 08/01/2012 23:16 Sujet du message: |
Non ce n'est pas l’aerodux mais de la résine mélangée à du microballon, l’aerodux je vais l’utiliser pour tout les coffrages, de fasson à simuler les jointures des coffrages comme sur l’original
maginot68 Fidèle Posteur
Posté le: 09/01/2012 07:40 Sujet du message: |
quel beau travail, c'est magnifique les nervures en structure .
Pour la restauration je trouve vraiment que le boulot est grandiose, par contre la deco finale .
Bertrand
Posté le: 15/01/2012 20:57 Sujet du message: |
Salut à vous tous
Voilà tous mes charniers sont finis, mis en place et collés.
Les charnières de la dérive son fait en métal, des bagues en letton son souder a l'étain. Pour les charnières des aillerons elle son en aluminium de 4,5mm.
La dérive je l'ai prévu démontable pour le transport, une corde à piano de 1mm traverse l’axe de charnière.
Là j’ai commencé l’assemblage de l’aile.
J’ai une petite question, à votre avis, un vrillage de l’aile est il utile? mes copains me disent qu’il n'y a pas besoin de le faire. En sachant que le profil est identique de l’emplanture au saumon. (Personnellement j’ai bien envie de mettre 5mm de vrillage)
@++++ Christian
Posté le: 15/01/2012 21:06 Sujet du message: |
Comment tu comptais le faire ton vrillage? t'avais prévu que les nervures marginales puissent pivoter et remonter autour de ton longeron poutre? ou tu pensais jouer sur la souplesse de l'aileron pour le vriller? Je ne m'embêterais pas avec un vrillage, surtout 5mm c'est comme s'il n'y avait rien
Posté le: 15/01/2012 21:30 Sujet du message: |
Le vrillage je pensais le faire en pivotant autour du longeron, 3mm au bord de fuite et 3mm au bord d’attaque
Je pense que je ne vais pas mettre de vrillage, ça va simplifier le montage de l’aile.
Posté le: 15/01/2012 21:57 Sujet du message: |
Perso je ne mettrai pas de vrillage sur le Fafnir j'en avais pas mis non plus,il vole très bien ainsi
C'est un peu le problème des nervures enfilées sur un longeron,il faudrait prévoir le vrillage quand on dessine les nervures.
Par contre sur mon aile volante Cicogna là je ne peux vraiment pas m'en passer,j'ai déjà un vrillage du à l'évolution du profil,mais en plus il me faut 3° supplémentaire .
J'ai prévu de ne pas coller les deux baguette de chaque cotés du longeron et de les coller qu'un fois les nervures en place après avoir calé mes nervures avec le vrillage .
Super ta construction tu vas donner des envies à d'autres de se lancer dans la réalisation des nervures en treillis
Posté le: 25/02/2012 00:07 Sujet du message: |
Bonjour a vous tous.
Voila la suite de mes travaux.
Toute la structure de l'aile droite est finie. Quelle galère à assembler toutes ces nervures sur le longeron, mais une foi finie ça a fière allure.
Sur les nervures, les tasseaux qui sont de chaque coté du longeron, je n'ai pas mis assez de jeu, il a fallut que je les ajuste une à une.
Pour finir j'ai rajouté 5mm de vrillage sur les quatre dernières nervures du bout d'aile, juste pour éviter l'impression que le bord de fuite a du vrillage négatif.
La deuxième aile gauche est bien avancée, il me reste à ajuster les nervures sur la deuxième partie ect…
@++ Christian
Posté le: 25/02/2012 00:35 Sujet du message: |
Superbe
Posté le: 25/02/2012 10:15 Sujet du message: |
Vraiment très jolie et pure cette construction |
Posté le: 25/02/2012 10:46 Sujet du message: |
comme les copains.
JP.
Posté le: 25/02/2012 19:17 Sujet du message: |
Superbe construction , et des nervures faites a la main
J'adore |
Posté le: 25/02/2012 20:19 Sujet du message: |
J'aime cette construction, c'est superbe
josé |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 29/02/2012 23:17 Sujet du message: |
Je me suis mal exprimé, pour le vrillage. J’ai rajouté du négatif au bord de fuite de manière à ce qu’il relève de 5mm depuis le plans de travaille Une petite image pour vous montrer.
Sur l’original ils baissent l’aileron de 7mm.
@++ Christian
Posté le: 06/04/2012 21:13 Sujet du message: |
Bonjour a vous tous
Toute la structure des ailes est enfin achevée, il me reste à réaliser les aérofreins, mais plus tard.
J’ai commencé la construction du fuselage. Les couples son fait en pin de 8/8 et CTP 8mm, il me reste à réaliser les renforts en CTP de 1mm sur les couple 4 - 4a – 5, sur les autres couples, ces renforts sont en CTP de 0,6mm.
Durant la construction, j’ai du modifier certains éléments. De ce fait, j’ai du corriger mon plan. Pour ceux que le plan intéresse, faites attention à la date de modification si vous avez téléchargé le plan.
(Dernier version 01.04.2012)
http://www.perso.ch/cathare/jet/telecharge/Grunau.pdf
A +++ Christian
Posté le: 06/04/2012 21:33 Sujet du message: |
Magnifique travail L'aile est de toute beauté, bonne continuation ! |
Posté le: 07/04/2012 07:03 Sujet du message: |
Je confirme ton aile est magnifique, bravo et bonne continuation.
Posté le: 25/04/2012 18:15 Sujet du message: |
Les ferrures de l'atterrisseur sont réalisées dans du profilé laiton et du métal.
Le fuselage commence à prendre forme.
Les longerons sont en pin de 8/8, et pour arriver à courber les listes de pin pour l’avant du fuselage j'ai utilisé quatre baguettes de 4/4
@+++ Christian
Posté le: 25/04/2012 20:59 Sujet du message: |
Superbe
Comment as-tu usiné les ferrures qui vont tenir les haubans ?
Posté le: 26/04/2012 07:51 Sujet du message: |
Pour la réalisation des ferrures, j'ai imprimé mon plan sur du papier autocollant, puis collé sur la plaque d'aluminium de 4mm, la découpe est faite avec une scie à métaux .
Pour arriver à scier bien droit j'utilise deux profilés en L (métal) que je place sur l'étau, je positionne la pièce à découper à ras du trait entre les deux profils en L qui me servent de guide. Pour les arrondis je fais plein de petits trous à ras du trait, la pièce est finie à la lime.
C'est plus facile à faire qu'à expliquer
@++ Christian
