Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 18/11/2012 21:53 Sujet du message: |
bonsoir
Voici quelle que photo en vrac, sur la suite de mes travaux de mes ailles. La il me reste à finir les ailerons, je dois colles environ 90 chapeau de nervure et de colles tout les goussets.
La je viens de recevoir l’entoilage, ces du diacov, ce que j’aimerais savoir, est ‘il utile de passe une couche d’enduis de tension dessus
@++ Christian
Posté le: 18/11/2012 22:18 Sujet du message: |
Magnifique Christian
Pour le Diacov, normalement tu n'as pas besoin de passer d'enduit de tension, mais ça dépend aussi de ce que tu veux faire.
Je suppose que tu vas teinter et vernir les parties bois et laisser le Diacov naturel. Sur l'Avia 40P j’avais vernis avec le même produit l’ensemble pour protéger le Diacov des salissures.
Posté le: 19/11/2012 09:15 Sujet du message: |
Extraordinaire cette construction, j'aime la trace sombre au niveau des raccords, très réaliste. Pour le diacov, pas utile de mettre un enduit de tension. Personnellement, tout comme JC , je passe une couche de vernis polyurhéthane mat ou satiné incolore, ça casse un peu le brillant et cela le préserve des salissures. On peut ainsi le nettoyer en cas de taches.. |
Posté le: 19/11/2012 10:32 Sujet du message: |
Sur le Diacov, faut surtout faire attention de ne pas avoir à passer de peinture délimitée, déco, immat... sur la toile brute, la peinture passe alors sous le scotch de masquage. Selon l'aspect désiré tu peux aussi vieillir le Diacov à la teinte à l'eau comme j'ai fait sur mon Mira.
Posté le: 19/11/2012 11:27 Sujet du message: |
Je vous remercie pour les informations
Si jai bien compris, Je vais passer une couche de bouche pore et une foi l'entoilage fait, une couche d'incolore satiné, les immatriculations à la fin
Ces vrai que c'est joli ces trace brunâtre, mes je vous dis pas le nombre de rouleau de scotche que j'utilise pour faire mes collages
@++ Christian
Daniel Gmür Apprenti Posteur
Posté le: 19/11/2012 11:37 Sujet du message: |
Salut Christian
Gratulation zu deinem wunderschönen Modell und den vielen fantastischen Details.
Die Beplankung mit Sperrholz sieht perfekt aus.
Wie machst du die scharfen Kanten beim Rumpf?
Satt gestossen und nicht überlappt geklebt?
Und bei Flügel:
Hier auch gestossen?
Man sieht fast keine Schleifspuren.
Gruss, Daniel |
Posté le: 02/12/2012 19:10 Sujet du message: |
Voila le gros de la construction est fait, il me reste à finir le capot qui vient entre les deux ailles et de passer une couche de teinture sur celle ci.
@++ Christian
Posté le: 02/12/2012 21:08 Sujet du message: |
Magnifique Christian ...
Le terrain t'es ouvert quand tu le sentira..
L |
mat2verre Maniaco Posteur
Posté le: 02/12/2012 22:32 Sujet du message: |
Pfffouuu, que dire de plus devant la qualité de cette réalisation...
Ah, si: vivement la mise en croix, ça va être un grand moment et surtout ça va être magnifique!
Matthieu
Posté le: 03/12/2012 19:21 Sujet du message: |
superbe |
Posté le: 04/12/2012 19:40 Sujet du message: |
Magnifique !!
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 04/12/2012 20:44 Sujet du message: |
Très beau travail, il me tarde de le voir terminé.
Jacques
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 23/12/2012 00:51 Sujet du message: |
Bonsoir a vous tous
Avant de faire l’entoilage sur le modèle j’ai voulu faire des photos, mais elles ne sont pas terribles, désolé
@++ Christian
Posté le: 23/12/2012 01:06 Sujet du message: |
Quelle belle structure
Magnifique construction et ne t'inquiète pas pour la qualité des photos, ce que l'on regarde avant tout, c'est le planeur
Posté le: 23/12/2012 07:26 Sujet du message: |
C'est sûr que sans soleil le rendu des couleurs est fade, et pour faire des prises de vues sympa, c'est mieux d'avoir l'appareil photo au raz du sol
Mais bon ça n'enlève en rien la qualité de ton modèle
Posté le: 23/12/2012 11:23 Sujet du message: |
C'est vrai, la lumière ne semble pas terrible pour les photos mais on peut ainsi admirer ton magnifique modèle et sa structure que va cacher bientôt un peu l'entoilage. Une fois verni, il sera encore plus chatoyant, la teinture est toujours un peu mate, non? |
Posté le: 23/12/2012 12:31 Sujet du message: |
T'aurais pu dire que tu passais nous voir au terrain
d'autant que le soleil se fait rare !
Mais bon la qualité des photos en dit suffisament sur ton travail..
bon noel à toi à madame et tes proches..
L
Posté le: 23/12/2012 13:01 Sujet du message: |
Salut !
Pour faire simple :
Posté le: 23/12/2012 14:24 Sujet du message: |
Pour faire encore plus simple
Christian |
Posté le: 28/12/2012 20:20 Sujet du message: |
Bonsoir
Voila j’ai commencé à faire l’entoilage au Diacov, j’ai réalisé les coutures autour des nervures, c'est assez long à faire.
Mais je pense que de coller des petits bouts de ficelles c'est tout aussi long à faire.
Ce qui m’ennuie c'est que je n'aurais pas dû passer de la teinture sur les nervures
@++ Christian
Posté le: 28/12/2012 21:45 Sujet du message: |
Alors là respect d'avoir fait ça comme en grandeur
Pour ta teinture sur les nervures c'est pas gênant
Par contre pas sur que la dérive soit lardée sur le Grunau de même l'extrados de l'aile,mais si tu trouves cela joli pourquoi pas
L'intrados doit être lardé vu le profil
Magnifique ton Grunau
Christian |
Posté le: 28/12/2012 22:12 Sujet du message: |
Quel boulot...
Posté le: 28/12/2012 22:44 Sujet du message: |
Oui t'as raison Christian, le lardage n'est que sur l’intrados de l’aile, mais si j’ai fait toutes ces coutures c'est pour renforcer l’ensemble des nervures, que je trouve trop souple, surtout sur l’aile
Mon bébé c'est pas un Grunau mais un Nord-1300 et le numéro de série est N65
@++ Christian
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 29/12/2012 12:12 Sujet du message: |
Je suis cette construction depuis le début.
C'est vraiment du très beau boulot.
C'est magnifique. Bonne continuation.
Stéphane |
Posté le: 29/12/2012 14:28 Sujet du message: |
Magnifique réalisation vraiment , Je pense que la transparence de l'entoilage va être très belle en l'air, tout ce travail ordinairement caché sera néanmoins perceptible , pour ton plus grand plaisir et le nôtre... |
Posté le: 11/01/2013 22:53 Sujet du message: |
Bonsoir
En ce qui concerne mes couture, plus j'avançais dans mes travaux plus je trouvais moche ce que je fessais.
Avens de faire les coutures sur les ailes j'ai passé une couche d'incolore sur le diacov de la dérive et du stab, le résulta et pas terrible je dirais même moche , ce n’est pas les coutures qui me dérange c'est les bandes ciselé qui son sur les coutures que je trouve moche elle son trop voyante, je voulais quel sois plus discrète .
Malgré les heures que j'ai passé à faire ces coutures j'ai décidé de tout désentoiler.
Par contre ce que j'ai remarqué c'est que le diacov adhère malle sur l'incolore qui et passer sur les coffrages.
A qu'elle que pare tant mieux c'est plus facile pour retire l'entoilage.
Il me reste à passer une couche d’incolore sur l’entoilage et de faire mes marquages pour les immatriculations.
Il restera une chausse à faire le pilote, en sachent que je ne suis pas douer pour la sculpture, sa va pas être triste.
@++ Christian
LV Maniaco Posteur
Posté le: 11/01/2013 23:00 Sujet du message: |
Prekrásny lietajúci stroj...
Beautiful flying machine ...
Laco |
Posté le: 11/01/2013 23:03 Sujet du message: |
Tu es bien courageux Christian, j'ai raté la peinture à l'extrados des ailes de mon Piper et je devrais bien faire comme toi, désentoiler et repeindre.
Posté le: 11/01/2013 23:34 Sujet du message: |
J’ai une petite question.
Ces la premier foi que je fais un model qui a pas de roue. Etile utile de faire un chariot pour décoller en remorquage, ou on peut décoller sur le patin
@++<christian
