Castel 3010
MessagePosté le: 06/12/2013 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours rêvé d'être l'idole d'un jeune ! MDR
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 06/12/2013 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pierre !
Belle machine et belle consruction !
Vivement la suite.
[clap] [clap] [clap]
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 06/12/2013 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, pour "l'idole d'un jeune", c'est raté!
Mais si les nervures d'or s'y mettent aussi, vous allez me complexer un max!
Comme dirait Christian: "je retourne vite coller mes bouts de bois"!
Merci encore,
LDC
Papy Solex
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 07/12/2013 01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette... [clap] [clap] [clap]
Hibernatus
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 07/12/2013 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut Pierre
Juste par curiosité. L’attache de tes deux ailes tu les as prévus comment [humm]
@++ Christian
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 08/12/2013 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le C 3010, c'est comme sur le N 1300, il y a deux mâts pour soutenir les ailes, mais, alors que les ailes du N 1300 sont plates, sur le C 3010, il y a un dièdre de 2°. J'ai prévu une clé d'aile, avec un axe en fibre de verre de 9 mm coulissant dans deux foureaux en tube alu. Les foureaux seront fixés aux nervures par l'intermédiaire de plaques en CTP de 2mm (une de chaque côté de chaque nervures, de la première à la 5ème nervure de chaque aile). Les plaques seront donc, en haut et en bas, en appui sur les coffrages d'ailes en CTP de 0,8 mm qui supporteront les efforts mécaniques avec le longeron.
Ensuite, les ailes seront retenues l'une à l'autre par l'intermédiaire d'un ressort passant à travers la cabane.
Plus difficile à expliquer qu'à faire...
J'espère faire ce montage dans la semaine: tu verras les photos.
LDC
Hibernatus
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 09/12/2013 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'avais pensé faire comme toi pour maintenir les deux ailes contre le fuselage, mais ce système de fixation des ailes bougeait un peu trop.
J'avais dû corriger ce petit problème.
@++ Christian
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 09/12/2013 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
Je suis retourné une fois de plus sur la construction de ton Nord 1300. On voit bien les deux tendeurs sur la photo de la page 15. Je pense que c'est la meilleure solution. J'ai encore le temps d'y réfléchir avant de poser les coffrages...
Le pas à gauche me posera certainement des problèmes. As-tu trouvé ces tendeurs tout faits, ou les as-tu tournés toi-même?
LDC
philippe44
MessagePosté le: 09/12/2013 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
ce que tu nommes tendeurs , tu trouveras plus facilement sous l'appellation de ridoir,
il existe aujourd'hui de toutes les tailles du tout petit qu'on trouve en maquette bateau au plus énorme, t'en trouve essentiellement en accastillage bateau
maintenant tu peux aussi le faire toi même, faut juste acheter un taraud à l'envers et la filière idoine Very Happy
Papy Solex
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 09/12/2013 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pierre,
Le principe du ridoir est excellent, mais comme tous le systèmes rigides, il risque d'être destructeur lors d'un atterro foiré...Ce n'est pas Christian qui me contredira, lui qui transforme ses vidéos en florilège d'atterrissage rock'roll...Laughing Laughing Laughing
C'est la raison pour laquelle j'utilise du côté du filetage normal une tige filetée en nylon qui sert de fusible.... Wink
Continue à nous ravir par ta construction... Very Happy Very Happy Very Happy
Hibernatus
Âge: 66 Poissons
MessagePosté le: 09/12/2013 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut Pierre
Oui j’ai dû les réaliser, j’ai juste acheté la filière pas à gauche avec le taraud, dans le commerce je n’ai rien trouvé qui pouvait me convenir pour mon modèle. Je sais que je n’ai pas le droit d’avoir un attero raté vu le poids du modèle avec ses 17.5 kg et son envergure de 5.40m.
Par contre, utiliser du filetage en nylon pour le pas à droite est une bonne idée, ça fait fusible.
Moi je ne trafique pas mes vidéos ? Vu que pour ça il faudrait que j’ai une camera. Les deux vidéos que j’ai sont faites avec un iphone et c'est pas terrible. MDR MDR MDR
tu dois me confondre avec un autre Christian, et oui je te contredis MDR
@++ Christian
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 09/12/2013 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Philippe 44 pour l'idée du ridoir, et je retiens l'astuce du Papy solex de remplacer un bras par une tige filetée nylon.
Oui, il te confond avec un autre Christian, c'est sûr...
Quel diamètre as-tu pris? Dans mon cas, avec 3600 mm d'envergure, je pense qu'un diamètre 4 ou 5 serait suffisant?
Aujourd'hui, j'ai poncé le profilage des mâts. Je l'ai fait avec deux flancs balsa collés sur une âme en CTP 0,8. J'avais l'intention de recouvrir d'un ctp 0,4, mais je crois que je vais entoiler directement au diacov sur le balsa.
LDC
philippe44
MessagePosté le: 09/12/2013 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
quand on se pose la question de la résistance d'une vis
si on la prends en acier, se souvenir que le fer à ferrer les ânes fait au minimum 50 k par mm²
donc une vis de 5 mm fait un peu plus de 4 en fond de filet,
ensuite applique pi r ² et tu verras combien résiste une vis de 5 voir même 4 , en rapport avec la charge qu'on lui demande,
par contre ce qu'il faut faire c'est vérifier que le sens sur la vis est bien la traction ou le cisaillement dans un sens mais pas un truc genre aller retour permanent et vérifier de temps en temps entre les vols
j'ai toujours fait mes maquettes (avions pardon) en approchant au mieux l'échelle des vis, et ça toujours et sans soucis,
on peut garder des vis petite en choisissant son acier, quand tu pense qu'en avion réel léger il n'est pas rare de mettre du 5 en axe de charnière, juste par comparaison Very Happy
Papy Solex
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 09/12/2013 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non Hibernatus, tu n'étais pas visé, c'était une allusion à la vidéo de Christian Guillaume, en attente du CD sur Rétroplane, où il a pris un malin plaisir à faire la compilation des atterros un peu chauds... Wink
En tout cas bravo pour lui et ses copains, ça nous en fera des souvenirs numérisés.. [clap] [clap] [clap]
En l'air, les efforts à la traction au niveau des clés sont quasi nuls, et du M4 nylon est bien assez costaud...toutefois, il ne faut pas hésiter à changer la vis à la suite d'un atterro douteux, ce n'est pas un grand sacrifice..
Jean-Paul "Papy Solex"
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 10/12/2013 00:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces bons conseils.
J'ai terminé les coffrages de la cabane
Et les mâts avant entoilage
LDC
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 10/12/2013 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
C'est mieux sans les pinces!
LDC
Papy Solex
Âge: 79 Cancer
MessagePosté le: 10/12/2013 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon Dieu que c'est beau.. [clap] [clap] [clap]
Vivement Anjou Ailes Maquettes à Marcé... [baaave]
DOMINIQUE DIOT
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 10/12/2013 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
joli joli tres belle construction [clap] [clap] [clap]
Dominique
Walter L.
MessagePosté le: 10/12/2013 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
C`est vraiment magnifique [clap] [clap] [clap]
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 11/12/2013 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
superbe construction, j'adore [clap]
j'ai eu l'occasion cette année, lors de la rencontre Dédale, d'approcher l'EJ et j'avoue être tombé sous le charme
je suis ce post avec le plus grand intérêt [clap]
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 11/12/2013 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Richard, pour cette photo du F-CREJ de Marc Weibel. Michel Blanchard m'avait également envoyé toute une série de photos de cette machine. Elles me sont très utiles pour des tas de détails. J'ai également un contact direct avec Marc Weibel qui m'a aussi donné des réponses sur des questions de détail.
Ce planeur était blanc, à l'époque où j'ai volé dessus... La déco de Marc est très originale, mais finalement, je prendrai plutôt celle du F-CRDE, plus traditionnelle de cette époque où les planeurs du SFA étaient peints en orange: voir les Emouchets, C800 et C25S de l'époque. Et puis, j'espère que la vue de ma machine terminée donnera à Yves Soudit, propriétaire du F-CRDE, l'envie de le remettre rapidement en état de vol!
LDC
MessagePosté le: 11/12/2013 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre, si tu as beaucoup de photos du F-CREJ, ce serait sympa de faire un photopack pour la communauté rétroplanistique, friande de documentation ! Wink Wink
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 11/12/2013 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc,
Je vais attendre un peu parce que je passerai à Paray le Monial faire des photos du F-CRDE d'Yves, probablement au Printemps, et je pourrai faire un pack sur le 3010 à ce moment-là.
LDC
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 11/12/2013 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut Marc
je te signale que j'ai envoyé un grand nombre de photos de l' EJ à Vincent qui en a fait un photopack présent dans le site mais il faut faire une recherche "photopack castel 3010" Cool
à+
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 11/12/2013 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
ah le pied ! [anniv] Wink
je viens de passer "fidèle posteur"
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 11/12/2013 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Richard,
Je découvre ton photo pack sur le C 3010... Dommage que je ne m'en sois pas aperçu plus tôt, ça m'aurait évité une ou deux erreurs dont une difficile à corriger maintenant...
De plus, le Louroux, c'est à 30 minutes de chez moi...
C'est vrai qu'au mois de Mai, j'étais en plein dans la préparation du Championnat du Monde F1E et pas très bavard sur le 3010...
Cela dit, compliments pour tes photos qui vont quand-même m'être bien utiles.
LDC
MessagePosté le: 11/12/2013 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les fichiers dans les post du forum sont aussi regroupés dans la zone de téléchargement, avec un moteur de recherche indépendant du forum (104 photopack)
Pensez au lien "Fichiers" sous le bandeau du forum Wink
http://www.retroplane.net/forum/downloads.php
MessagePosté le: 11/12/2013 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Richard, je l'avais déjà téléchargé. Merci et bravo pour ta promotion ! Wink
CHAUSSEBOURG
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 13/12/2013 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Premier montage à blanc. A priori, ça colle. Encore quelques détails à modifier avant le collage définitif des tubes foureaux dans les ailes: des intérieurs de nervures à modifier
pour laisser le passage au tube, des goussets à supprimer, remplacés par les plaques ctp qui maintiennent les tubes.
Je ne suis pas mécontent, tout tombe pas mal, le dièdre de 2°30 est respecté, et j'ai pu règler les mâts.
La plus grosse surprise, c'est que ça prend de la place ces machines! J'ai du tout virer, même le tapis. Un gros merci au maçon qui m'a fait quelques travaux lors de la restauration de la maison, dont une petite chappe liquide sur un ancien torchis. J'ai collé du parquet là-dessus et j'ai donc dans mon atelier un sol parfaitement plan et horizontal qui peut me servir de référence.
Au prochain montage tout sera d'applomb et je vais pouvoir coller définitivement.
LDC
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 13/12/2013 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Joli morceau [clap]
je me dis souvent que c'est dommage de dissimuler cette structure avec l'entoilage,mais bon ,si on veut que ça vole.... Very Happy
Page 3 sur 8
