philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 13/12/2013 18:28 Sujet du message: |
superbe , bravo
une question, compte tenu que l'aile est haubanée, pourquoi une clef d'aile ??
il y a "juste" l'effort en compression à reprendre ceux son tes haubans qui règle la géométrie et les efforts en charge de l'aile
je dis ça en prenant en compte mon expérience divers mais nul en planeurs modélisme de cette taille
c'est ue question général et non critique de ton travail ;-) |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 13/12/2013 19:08 Sujet du message: |
Philippe, tu as certainement raison, il y a compression au niveau de la cabane et cisaillement au niveau de la clé. A la limite, un petit tenon prenant dans la première nervure devrait suffir. En fait, je vais la diminuer un peu en longueur. Le foureau prend les 5 premières nervures, sur le montage à blanc... Je vais m'arrêter à la quatrième, ce qui sera encore superflu...
Merci pour tes encouragements.
LDC |
Posté le: 13/12/2013 19:33 Sujet du message: |
« CHAUSSEBOURG » a écrit: Philippe, tu as certainement raison, il y a compression au niveau de la cabane et cisaillement au niveau de la clé. A la limite, un petit tenon prenant dans la première nervure devrait suffir. En fait, je vais la diminuer un peu en longueur. Le foureau prend les 5 premières nervures, sur le montage à blanc... Je vais m'arrêter à la quatrième, ce qui sera encore superflu...
merci pierre, suis pas trop largué,
je collationne et met à jours mes données neuronales car je vais passer en phase conception dans peu de temps avec une architecture semblable ;-) |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 13/12/2013 19:41 Sujet du message: |
bravo Pierre c'est superbe
Posté le: 13/12/2013 20:04 Sujet du message: |
ah oui, je ne connais pas la pente |
Posté le: 14/12/2013 00:59 Sujet du message: |
Vincent, ma clé en fibre de chez Décath fait 300 mm, en 9mm de diamètre et prend deux foureaux dural fixés au longerons, jusqu'à la quatrième nervure. Le coffrage CTP jusqu'à la ferrure de fixation des mâts sera en 0,8, puis en 0,6 sur le reste de l'aile. Je peux peut-être descendre au 0,4 sur la partie qui porte les ailerons ou faut-il rester en 0,6 jusqu'au bout? Je pense faire en panneaux reprenant trois intervalles.
LDC |
Posté le: 14/12/2013 07:10 Sujet du message: |
0.8 je trouve ça trop épais, pour mes coffrages d'aile je mets du 0.6 et si besoin du 0.4 pour les derniers panneaux pour faciliter l'enroulage sur le BA
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 14/12/2013 09:28 Sujet du message: |
Je suis avec attention ta construction qui est très belle..
9mm pour la clé, tu auras une aile bien souple, plus que le grandeur en tout cas...
Si d'aventure tu as une voilerie dans les parages, tu peux récupérer des chutes de joncs en fibre servant de lattes de grand voile.
Je peux même t'en envoyer si tu veux...;o)
A 10 mm ce sera parfait, par ailleurs, les fourreaux en dural ou alu laissent des dépôts noirs d'alumine sur les clés qui, migrant sur les doigts, finissent inévitablement sur l'entoilage...
Autant faire des fourreaux en tissus de verre-époxy, j'aime bien la méthode qui est décrite sur mon post du Pou Planeur de Louis Cosandey, une méthode parmi tant d'autres..
Encore bravo !
Jean-Paul "Papy Solex"
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 14/12/2013 09:47 Sujet du message: |
superbe
Stéphane |
Posté le: 14/12/2013 14:34 Sujet du message: |
Jean-Paul, merci pour ton offre, mais ma clé fait très exactement 9,7 mm, alors je vais m'en contenter.
Merci Vincent pour tous ces conseils. Je vais prendre quand-même du 0,8 pour le premier panneau, et ensuite du 0,6 pour le reste de la partie rectangulaire. Je passerai en 0,4 pour la partie trapézoidale portant l'aileron.
Cet après-midi, je monte "pour de vrai"!
J'ai relié les attaches fuselages des mâts (haubans) par une pièce en ctp de 4, doublé de flancs en dural 1,5 pour absorber l'effort: ça devrait tenir le choc!
LDC |
Posté le: 14/12/2013 19:25 Sujet du message: |
Oups ..!
Vincent, j'avais oublié les haubans, tu as tout a fait raison .
Preuve que j'ai encore des progrès à faire dans la "Rétroplane attitude"
L'échantillonnage est donc OK.
JPPS
Posté le: 18/12/2013 20:24 Sujet du message: |
J'ai du m'y reprendre à deux fois pour une mise en croix définitive. Enfin ça y
est, c'est bon
J'ai commencé à coffrer à l'arrière du fuselage, après avoir déterminé les fenêtres de sortie des cables de direction. La trappe de visite a été montée sur le panneau avant de le poser su le fuselage. Elle est fonctionnelle, elle s'ouvre et se ferme comme les vraies!
Côté coffrage cabane, ça se termine
J'ai commencé aussi à coffrer les ailes. Premier panneau en 0,8, ensuite, et jusqu'à la fin de la partie rectangulaire ce sera en 0,6 puis 0,4 sur la partie trapèzoïdale de l'aile. Avant d'en arriver là, il faudra avoir posé les articulations d'ailerons, les AF, les servos d'AF et d'ailerons...
Ensuite, il va y avoir une pose hivernale jusqu'à fin février, mais j'emporte des petites pièces à fignoler à la petite lime
Bon Noël et bonne fin d'année à tous et merci encore pour tous les bons conseils.
LDC |
Posté le: 19/12/2013 13:39 Sujet du message: |
Très beau travail Pierre
Posté le: 19/12/2013 18:07 Sujet du message: |
Très chouette Pierre !
Quand je pense qu'il y en a qui se plaignent d'avoir des Pierre dans leur jardin
( Elle est mignonne celle là, non? tu viens de me l'inspirer...) |
Posté le: 21/12/2013 10:06 Sujet du message: |
Magnifique
Vivement le printemps pour la suite...
Stéphane |
Posté le: 10/03/2014 17:30 Sujet du message: |
C'est pas encore le Printemps, mais profitant des vacances scolaires et de la "mi-temps hivernale", je me suis remis à l'ouvrage:
J'ai fabriqué ma sonde Pitot, ainsi que les ferrures de fixation du patin.
La ferrure de fixation avant est en profilé alu, celle du patin en 0,6 pris dans du feuillard d'emballage; les 3 ferrures d'attache au fuselage fixées sur les couples sont en tôle de 0,3, prélevée sur une protection de tube néon réformé: découpées à la cisaille et finies à la lime. Les brides fixées sur le patin et qui tiennent les silent blocs sont en feuillard 0,6 découpées aussi à la cisaille et usinées à la lime.
Maintenant je vais pouvoir avancer sur les coffrages.
LDC |
Posté le: 17/03/2014 15:41 Sujet du message: |
Le caissonnage du fuselage est maintenant terminé. Je vais pouvoir continuer sur les ailes où il faut placer les aérofreins, et monter les articulations d'ailerons, avant de revenir au fuselage pour terminer l'aménagement intérieur: siège, tableau de bord, manche palonnier...
Quelques photos sur le fuselage:
Le coffre à Baro, derrière la tête du pilote, où j'envisage de mettre le récepteur radio
Le fuselage en vue de face
La ferrure avant support du patin
Idem avec patin
Fixation du patin
Béquille arrière
Sonde Pitot
Vue 3/4 avant du fuselage
Fixation du plan fixe
LDC |
Posté le: 17/03/2014 15:47 Sujet du message: |
Bonjour Pierre,
Superbe boulot par contre le nez me semble aplati, il ne manque pas un peu de matière?
Posté le: 17/03/2014 16:01 Sujet du message: |
Vincent,
C'est aussi mon impression! Je me suis basé sur le plan du fuselage du Castel 301 édité par le MRA où le nez fait 30 mm. De toute manière, c'est un bloc Balsa maintenu en place par une tige filetée de diamètre 3 mm. J'ai bien envie de recommencer ce nez avec un bloc balsa de 40 mm, ou plus... mais je pense que 40 mm devrait convenir. Ensuite, je pense mouler là dessus un carénage en fibre. L'idéal serait d'en faire un métallique, mais je n'ai aucune expérience en chaudronnerie...
Merci de tes conseils.
Amitiés,
LDC |
Posté le: 17/03/2014 16:08 Sujet du message: |
Métallique, à facettes, ça devait être des panneaux brasés plutôt qu'un nez embouti, non?
Posté le: 17/03/2014 16:14 Sujet du message: |
Oui, c'est ça. Je devrais pouvoir y arriver, mais j'ai besoin d'y réfléchir avant de me mettre là-dessus. En attendant, je vais quand-même reprendre la forme en Balsa.
LDC |
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 17/03/2014 17:28 Sujet du message: |
Salut
Ta construction avance bien
Comme dit Vincent, le nez est un peu aplati il devrait avoir des facettes comme sur le nord-1300, regarde sur les images du castel 3010 on les voit bien, et ça doit être en contreplaqué, va voir l'image du forum
http://www.retroplane.net/forum/images/uploads/bristol/castel3010__23__703.jpg
@++ Christian
Posté le: 17/03/2014 19:32 Sujet du message: |
Merci Christian. Je vais suivre cette idée Vincent, coller une feuille Alu sur le balsa. Si j'ai besoin de place pour du plomb, je peux ensuite creuser le balsa et renforcer intérieurement par un tissu de verre.
LDC |
Posté le: 17/03/2014 19:46 Sujet du message: |
A la limite un nez en bois dur (moins sensible) creux pour y loger du plomb et recouvert de tôle alu offset collée en facettes ou de la fine tôle soudée à l'étain comme les réservoirs que nous faisions pour le vol circulaire......
Il faudra peindre en noir les amortisseurs caoutchouc!
Posté le: 17/03/2014 20:09 Sujet du message: |
Oui Marc! C'est prévu. Si tu viens à Angers et s'il te reste du produit que tu as utilisé, je suis preneur. Si non, dis moi comment ça s'appelle.
LDC |
Posté le: 18/03/2014 20:38 Sujet du message: |
J'ai refait le nez. Finalement, celui-là fait 55 mm, soit 25 mm de plus que le précédent, mais c'est nettement mieux. Comment non?
Vue de face:
Profil gauche:
et profil droit:
Maintenant il va falloir intégrer un crochet là-dedans...
LDC |
