Posté le: 23/03/2012 14:16 Sujet du message: |
Beau travail Jean Paul
josé |
Posté le: 11/04/2012 15:22 Sujet du message: |
Merci les copains,
l'empennage est terminé, je remonterai tout cela lorsque le fuselage sera terminé.
Avant de terminer le fuselage, j'ai commencé la fabrication du pylône. Cela va me permettre de déterminer précisément la quantité de lest.
Il est fabriqué en laiton 10/10ème pour la fixation du moteur, les platines de fixation et en tube laiton 6/7mm pour les "jambes". Le tout est brasé à l'argent. Les câbles d'alimentation du moteur passent à l'intérieur des tubes.
Une couche de peinture Humbrol et voila le résultat.
Le pylône est fixé à l'aile avec 4x4 vis de 3mm. Une cornière dural est solidement fixée au longeron et des blocs en dural taraudés reçoivent les vis de fixation.
La cornière reçoit également les fixations des haubans.
L'ensemble monté.
Avec le moteur.
J'ai placé les accus le plus en avant possible pour réduire le lest.
Je vais faire un premier centrage avec le moteur et ensuite je referai un deuxième centrage sans l'ensemble pylône/moteur pour avoir la possibilité de voler en planeur "pur"
A bientôt pour la suite.
JP.
Posté le: 11/04/2012 16:28 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
Impec les fils dans les tubes
Posté le: 23/04/2012 20:00 Sujet du message: |
Salut à tous,
Il est terminé, enfin presque ! il reste à faire le pilote, les instruments de bord, le B.O.....
Le voici dans la version planeur.
Et dans la version moto-planeur.
Le centrage est OK, tout est vérifié, prêt pour le premier vol en version planeur au Vissou avec le Mira de Vincent. En ce moment, la météo n'est pas favorable, vent du nord, mais dès que le vent est bon, on fonce !!
J'ai hâte d'y être !!
A bientôt.
JP.
Posté le: 23/04/2012 20:04 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul !
Bravo, ton planeur est superbe !
T'as prévu de cacher un peu le moteur avec un faux autour ?
Posté le: 23/04/2012 20:08 Sujet du message: |
Posté le: 23/04/2012 20:09 Sujet du message: |
Jean-Paul super , cet aprèm le vent était nickel, mais ciel un peu voilé, bon ok on est difficile, on ne vole que s'il n'y a aucun nuage
Finalement ton fuselage se prêterait bien à décoller dans ta piscine on essaye?
Posté le: 23/04/2012 21:06 Sujet du message: |
Merci les copains,
Vincent, ça ferait un hydramotoplaneur ...pourquoi pas dans un nouveau projet
Le moteur, Frédéric, je vais le caréner et faire dépasser un faux cylindre, je réfléchi ....mais je vais déjà tester la bête en planeur pur pour voir comment il se comporte.
Posté le: 23/04/2012 21:36 Sujet du message: |
Jean Paul ,encore un beau modèle à ton actif.
Vivement les premiers |
Posté le: 23/04/2012 22:36 Sujet du message: |
bravo Jean Paul, ça va voler tout seul en version planeur avec une telle géométrie et cette surface...En version motoplaneur, ce sera peut être plus délicat mais ça devrait le faire, vivement les photos..En version hydroplaneur, j'aimerais voir ça ! |
Posté le: 23/04/2012 22:47 Sujet du message: |
Jean-paul, encore un beau modèle, et comme d'hab
très bien étudié et très bien construit |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 23/04/2012 22:54 Sujet du message: |
Bravo Jean-Paul, ça me plait beaucoup.
Posté le: 24/04/2012 06:06 Sujet du message: |
Bravo Jean Paul c'est booooo
josé |
Stefan Hunziker Fidèle Posteur
Posté le: 24/04/2012 09:15 Sujet du message: Félicitations |
Un GRAND BRAVO, Jean Paul!!!!!
je te souhaite tout de bon pour le premier vol!!!!
Stefan |
Posté le: 15/05/2012 14:06 Sujet du message: |
Merci les amis,
en attendant le pilote qui ne devrait pas tarder, j'ai terminé le tableau de bord et ses instruments.
Je suis parti de raccords de plomberie repris au tour.
Les cadrans sont photocopiés puis collés sur un morceau de cartonnette pour les rigidifier. Un disque de rhodoïd protège le cadran.
Quatre micro-vis fixent chaque cadran sur le tableau de bord.
Vue d'ensemble.
A bientôt avec le pilote.
Posté le: 15/05/2012 14:56 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul,
Sympa tes instruments de marine T'as réalésé l'intérieur pour faire une feuillure ou pas?
Posté le: 15/05/2012 15:18 Sujet du message: |
Oui Vincent, j'ai alésé pour faire un appui pour le rhodoïd. Trois petits points de colle par l'intérieur maintiennent le tout.
Posté le: 15/05/2012 15:34 Sujet du message: |
Encore une bonne astuce à retenir, bravo Jean-Paul
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 16/05/2012 22:05 Sujet du message: |
Rien ne se perd, rien ne se créé.. tout se transforme...
Magnifique!
pascal
Posté le: 20/05/2012 09:21 Sujet du message: |
Felicitations Jean Paul, bonne idée pour la réalisation des instruments de bord.
Posté le: 11/07/2012 12:45 Sujet du message: |
Ca y est, il est enfin terminé, voici quelques photos en vrac . Je me suis "dégonflé" pour faire le faux moteur, je n'ai fait qu'un habillage plus ou moins rétro avec deux sangles en cuir pour maintenir le capot.
Le pylône se retire facilement et il suffit de rajouter un peu de lest pour voler en version planeur pur.
Si j'ai le temps, je ferais un écrou d'hélice un peu plus rétro.
Maintenant, je vais le démonter et commencer à préparer tout ce qu'il faut pour le grand voyage chez nos amis Autrichiens.
JP.
Posté le: 11/07/2012 12:55 Sujet du message: |
Jean-Paul ton hélice est en bois, peinte? le cône t'aurais juste un écrou ce serait plus joli. Allez je suis sûr qu'après les vols, à l'automne tu prendras le temps d'y ajouter 2 faux cylindres T'as essayé de le poser dans la piscine pour voir ce que ça donne?
Posté le: 11/07/2012 13:03 Sujet du message: |
il a par l'air commode le pilote
Bravo Jean -Paul j'ai hâte de voir les premières photos en vol
Posté le: 11/07/2012 13:24 Sujet du message: |
Jean Paul ,beau travail ,reste à faire les premiers vols
Ton pilote ,il a le visage buriné par les ans .. |
Posté le: 11/07/2012 18:08 Sujet du message: |
Félicitations Jean-Paul,
Comme dit Vincent deux faux moteurs et ça changera tout.
Il faut s'en laisser pour l'hiver
L'hélice me paraît énorme, mais je suppose que tu l'as calculée avec ton moteur.
As tu fait des essais au sol et mesuré la puissance et le nombre d'ampère tirés?
Je viens juste de terminer de motoriser un DG 600 au 1/4 de 4 kg décollage à la main et un ASK 14 au 1/3 de 10 KG décollage du sol.
Je suis en plein dedans en ce moment je trouve que ce n'est pas toujours évident de trouver le bon équipage du premier coup
Mais une fois que ça marche quel plaisir
N'oublie et rien et bon voyage vers l'Autriche
Posté le: 11/07/2012 23:18 Sujet du message: |
Bonsoir à tous et merci pour vos commentaires bienveillants !
Vincent, l'hélice est en bois, je l'ai poncée pour l'équilibrer et peinte d'un petit coup de bombe. L'écrou, je vais le refaire, j'attends un rondin d'alu
Les faux moteurs, bien sur j'y ai pensé mais j'ai beaucoup trop trainé sur la fin et à 10 jours du départ, c'est trop court. Mais promis, si tout se passe bien en Autriche, je ferais quelque chose de plus abouti. Il faudra d'ailleurs que je refasse un pylône en tube d'acier, les tubes laiton semblent un peu légers.
Christian,(les deux), j'ai fait les premiers vols à la pente et en remorquage en version planeur et je sais qu'il vole bien. Reste à essayer avec le moteur et là, j'ai un peu la trouille. Le pilote ressemble un peu à un ramoneur, comme celui du Vampyr . Il n'a pas l'air commode car il ne sait pas ce qu'il l'attend !
Tu as raison JC, le moteur est certainement sur-puissant, c'est un 320KV alimenté en 6S qui doit tirer dans les 7/8Kg avec une hélice 19x9. A mi-gaz, ça tire déjà très fort et plein gaz, ça fait peur, en plus, j'ai eu pas mal de problèmes de vibrations, maintenant c'est réglé mais j'ai perdu pas mal de temps. j'ai été un peu gourmand sur la motorisation mais maintenant, c'est trop tard pour changer. Je vais faire des tests de consommation avec différentes hélices pour voir mais je ne pourrais pas changer grand chose avant le départ.
Cordialement.
JP.
Posté le: 12/07/2012 08:20 Sujet du message: |
On parlait bien entendu des premiers vols au moteur
On savait qu'il avait déjà volé |
Posté le: 12/07/2012 09:58 Sujet du message: |
Je n'en doute pas, je sais que vous êtes très assidus sur le forum et que vous suivez ma construction avec passion !!
Cordialement aux deux Christian !!
