Moto-planeur "Konice 4" Jean-Paul
Âge: 71 Balance
MessagePosté le: 30/01/2012 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connaissais pas cette technique, Tom.....à essayer.
J'utilise ce produit qui est très facile d'utilisation, il suffit de tremper la pièce dans le produit ou de le passer au pinceau et de rincer à l'eau. C'est tout.
Fauteuilaroulix
Âge: 68 Capricorne
MessagePosté le: 31/01/2012 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
le brunissage est d'autant plus fort si on utilise de l' huile de vidange ou de l'huile à fort tanin comme de l'huile de chaine pour tronçonneuse, Attention l'huile de vidange il faut la passer pour enlever tous corps en suspension scories et autre de plus la protection ralentis fortement l'oxydation! attention également l'huile peut prendre feu donc prévoir un récipient avec un couvercle et ne pas mettre sa tronche au dessus Laughing
Jean- paul j'ai appréciés ton crochet Aérazur.
Amicalement mon cher Jaen Paul.
Âge: 71 Balance
MessagePosté le: 07/02/2012 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
ces derniers jours, j'ai travaillé sur le coffrage du fuselage. Tout d'abord, j'ai allégé la structure derrière le CG pour gagner un peu de poids.
Puis, j'ai commencé par le dessous.
Ensuite, le dessus, le tout en CTP 6/10ème.
Chaque panneau est d'abord réalisé avec de la cartonnette, j'ai pris l'habitude de procéder comme cela, pour éviter les pertes de CTP.
Les grands moyens sont employés pour presser la colle ! il faut que ça tienne !! Laughing
Je n'ai pas collé le panneau avant car il faut d'abord que je fixe le lest. Ce panneau sera collé au dernier moment.
Le capot et le tableau de bord plaqué avec je ne sais plus quelle essence de bois. Confused
Le capot en place.
Maintenant, je vais laisser de coté le fuselage et finir les ailes.
A bientôt.
JP.
czirh
Âge: 55 Sagittaire
MessagePosté le: 08/02/2012 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Süper construction. [clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
Âge: 59 Capricorne
MessagePosté le: 08/02/2012 08:18    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction Jean Paul [clap] [clap] [clap] je l'imagine déjà terminé. Very Happy
josé
Âge: 68 Capricorne
MessagePosté le: 08/02/2012 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bien réalisé ton coffrage,ce n'était pas évident avec les parties cintrées. [clap] Wink
pascalgre
Âge: 55 Gémeau
MessagePosté le: 08/02/2012 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
du grand art .... [clap] [clap] [clap]
I have a dream.....
MessagePosté le: 08/02/2012 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'éclates JP Laughing c'est BÔÔÔÔ [clap]
Âge: 71 Balance
MessagePosté le: 08/02/2012 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Christian, pas évident car j'ai fait les panneaux cintrés en une seule pièce. Il y a quelques imperfections mais dans l'ensemble je suis satisfait.
Et encore merci à tous ceux qui m'encouragent.
vassily
Âge: 71 Capricorne
MessagePosté le: 08/02/2012 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il est beau le konice à hélice [clap] [clap] [clap]
André Gaborit
Âge: 54 Balance
MessagePosté le: 08/02/2012 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Paul
Belle construction. [clap] [clap] [clap]
Dédé
MessagePosté le: 08/02/2012 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Oui c'est vrai pas facile à réaliser ces coffrages en contreplaqué, j'ai eu les mêmes difficultés sur le planeur actuel. J'utilise du calque assez épais pour faire les gabarits des panneaux à découper et comme cela je peux les reproduire directement sur le bois.
Bon courage pour la suite
Âge: 71 Balance
MessagePosté le: 08/02/2012 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wassily et Dédé.
Bonne idée Michel, le calque pour faire des gabarits, j'y avait pas pensé, merci pour la combine, je l'appliquerai à la prochaine construction.
Âge: 71 Balance
MessagePosté le: 18/02/2012 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai repris la construction des ailes.
J'ai laissé l'aileron attaché à l'aile afin de garder un alignement parfait.
Coupe de la baguette supérieure.
Pose d'un CTP 6/10ème pour maintenir les nervures de l'aileron.
Pose d'un balsa 30/10ème et d'un 2émé CTP 6/10ème pour rigidifier l'ensemble.(photo prise après la coupe de la baguette inférieure)
Fabrication des guignols en tôle d'alu 20/10ème.
Pose des servos, des tringles et des guignols.
Coupe de la baguette inférieure. Ainsi, je suis sur que tout est aligné.
J'ai ensuite fabriqué les charnières selon ma méthode habituelle que je détaille pour ceux que ça intéresse.
Je pars d'une tôle en acier doux de 8/10ème.
Coupe de la tôle avec une petite cisaille.
Dressage de la bande de tôle au lapidaire.
Pliage de la bande dans l'étau.
Perçage de la tôle et des rivets de 2mm pour recevoir les goupilles de 8/10ème.
Les rivets sont ensuite brasés sur les tôles et l'ensemble est passé au produit à noircir.
Fabrication des saumons.
Le bord est en CTP 15/10ème et les nervures en treillis comme les ailes.
Le gros oeuvre des ailes est maintenant terminé. Il reste à faire le coffrage du bord d'attaque, la pose des chapeaux de nervures et les goussets puis la finition.
Je ferai d'autres photos demain du planeur monté, si nous avons le beau temps !
Cordialement.
JP.
Âge: 54 Scorpion
MessagePosté le: 18/02/2012 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est long à faire tous ces bidules, on a l'impression de ne plus avancer Laughing J'en suis à faire à peu près les mêmes choses que toi.
T'as encore un sacré gros morceau avec le moteur, t'as commencé?
Page 11 sur 17
