Moto-planeur "Konice 4" Jean-Paul
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 04/11/2011 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les copains,
un petit point sur l'avancement de la construction du "Konice".
J'ai fabriqué la poutre inférieure, qui sert aussi de patin, en lamellé-collé de 15 bandes de ctp 10/10ème.
Les autre poutres sont en pin 15x15mm. J'ai forcé un peu sur les sections, mais je il faut que ça soit costaud.
La tempête gronde depuis quelques jours dans le sud-est, un temps à rester dans l'atelier, j'en profite !!
Very Happy
A bientôt.
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 04/11/2011 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Paul ,
A cette allure là tu va le finir ce weekend . Le balsa est pas trop humide avec ce temps de chien ? Chez moi dans le garage c'est bien humide Confused .
Demain tu nous montre le fuselage fini ... ?
Tom Zzz
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 05/11/2011 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] ça progresse rapidement [clap]
Bientôt les ailes ? [bave]
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 05/11/2011 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le gros oeuvre, c'est toujours spectaculaire. Mais quand on arrive aux détails, ça devient beaucoup moins rapide.
MessagePosté le: 05/11/2011 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bien le fond vert pour cacher les plastiques Laughing
MessagePosté le: 05/11/2011 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Hooo kiki, le médisant Shocked regarde bien au dessus du fond vert y'a que des retro
Jean-Paul, ton patin il devrait tenir le choc au Vissou, enfin au moins une saison Laughing
MessagePosté le: 05/11/2011 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas s'occuper des critiques, suis ton chemin Jean Paul Wink
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 05/11/2011 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis de ton avis Marc, laisses les Jean Paul ils sont jaloux. Laughing
A ce que je vois le mauvais temps a du bon, il te permet d'avançer à bon train. [clap] [clap]
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 15/11/2011 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
la construction du "Konice" avance tranquillement.
Le fuselage est terminé, il reste le coffrage qui sera fait à la fin lorsque la radio sera installée...dans quelques mois !!
C'est mon apprenti qui vous présente le fuselage. Et oui, j'ai de la main d'oeuvre !!
Avec le support.
Et sous le soleil du midi.
Ensuite, j'ai attaqué la construction de la dérive avec les nervures en treillis. C'est un gros travail, surtout pour la première fois, donc beaucoup de petites erreurs à rectifier ou des pièces à refaire en totalité.
Fabrication des nervures en baguettes de pin 3x2mm et ctp 3mm, goussets en ctp 0,4mm.
Premiers assemblages.
Le bord d'attaque est en pin massif allégé au maximun. 35g après ponçage.
L'articulation du volet de dérive est réalisé en tôle d'acier pliée, les axes sont des clous de 2,5 mm de diamètre percés d'un trou de 1mm pour recevoir une goupille.
L'ensemble monté.
Détail de l'articulation.
Demain, je commence les plans du stabilisateur avec les nervures en treillis, bien sur. Je vais le faire démontable car il fait 750mm d'envergure. Ca sera plus pratique pour le transport.
A bientôt.
JP.
MessagePosté le: 16/11/2011 01:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean Paul tu avances vite [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 16/11/2011 07:33    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] C'est une bonne mise en appétit pour ce qui t'attend sur les ailes [oouf]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 16/11/2011 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail d'allégement de la dérive.
Bon courage pour la suite. Wink
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 16/11/2011 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Paul [clap] ,surtout le bord d'attaque de la dérive Very Happy
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 16/11/2011 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je ne m'attendais pas à autant de travail, mais je pense que ça ira mieux pour les ailes car j'aurai un gabarit. De plus, l'aile est rectangulaire et le travail sera répétitif.
Merci pour vos encouragements les copains.
J'ai fait le bord d'attaque d'une seule pièce, Christian, car l'avant de la dérive sera coffrée en ctp 0,4mm. Le bord d'attaque n'étant évidemment pas développable, il fallait faire cette partie dans la masse.
JP.
MessagePosté le: 16/11/2011 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean-Paul,
Je n'avais pas pris le temps de te faire un petit mot depuis le début de ton nouveau projet.
Félicitations pour l'originalité et la grande qualité avec laquelle tu réalises tes modèles, ça fait rêver.
Fauteuilaroulix
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 17/11/2011 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Notre Jean-Paul comme à sont habitude, réalise ici un travail simple mais finalement réalisé avec tellement de finesse et de doigté que je peut dire qu'un chose c'est beau!
C'est ça les compagnons du devoirs c'est du simple en perfection chapeau bas messieur un artiste nous est né! gloire a l'artisant penché sur son ouvrage, et ne regardant même pas la petite voisine qui se bronze à poil sur les bord de la piscine! gasp j'éructe la est le savoir jean-Paul tu me fais réver! un jour peut être mais je ne sais c'est haut l'olympe pour un pauvre aprentis comme moi.
Amicalement Jean Claude.
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 19/11/2011 00:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les JC,
encore quelques semaines JCC et tu vas pouvoir t'éclater sur un nouveau projet, je suis sur que tu n'en manque pas.
Quant à mon ami Fouteuillaroulix, je ne suis pas fana au point de ne pas relever la tête de mon chantier si par hasard ma charmante voisine venait à bronzer au bord de la piscine (on peut toujours rêver) Je ne suis pas de bois, ni de toile d'ailleurs !! MDR MDR
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 24/11/2011 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan du stab.
Après quelques heures de laborieux travail, les nervures sont terminées.
32 nervures, une quinzaine de pièces par nervure en moyenne....on est pas loin des 500 petits bouts de bois à découper et coller.
Prochaines photos: le stab assemblé.
Bonne nuit.
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 25/11/2011 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Joli travail ,ce soir ,on a une photo du stab assemblé Very Happy
Bon courage Wink
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 27/11/2011 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'empennage. Ca se présente pas trop mal.
La liaison partie fixe/mobile du stab. se fera au niveau des doubles nervures.
Le tube alu de 5mm est le fourreau de la clé qui sera en tube carbone de 4mm. Le stab. sera rigidifié par deux haubans.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/11/2011 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bel empennage Jean Paul [clap]
MessagePosté le: 27/11/2011 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça se présente même super bien [clap] [clap]
MessagePosté le: 27/11/2011 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me fait mal de voir des jolies constructions comme ça [clap] Jean-Paul. continue de nous faire rêver.
MessagePosté le: 27/11/2011 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi Jean-Claude [arf]
Bravo Jean- Paul très belle ta structure de stab [baaave]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 27/11/2011 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] Super Jean Paul ,magnifique [clap]
MessagePosté le: 28/11/2011 07:35    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] J'ai hâte de voir ça, bientôt de près
(ppfff ça tarde l'arrivée de ces bouquins)
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 04/12/2011 11:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci pour les encouragements.
Petit point sur mes travaux, je travaille toujours sur l'empennage, voici la partie du stab qui sera collée sur le fuselage:
Coffrage de la dérive:
Les guignols:
Un moment très attendu, la séparation du volet et de la dérive:
Et voici l'arrière du fuselage nu ce qui facilitera le transport de l'oiseau.
Maintenant, le tas de bois qui vient autour:
Et enfin, l'ensemble monté:
Tu remarqueras Kiki que cette fois le tissus masque entièrement mes plastiques ! Very Happy Plastiques qui ont pour noms: FS3 Besenstiel, Doppelraab, Falke, Vampyr et Prüfling... MDR MDR
Il me reste à coffrer la dérive et à fabriquer les haubans. D'aures photos dans la journée...peut-être.
Bon dimanche.
JP.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 04/12/2011 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jean Paul,
tu dis le tas de bois qui vient autour, j'aurais plutôt dis le tas de fagot enfin [non] mais plutôt le bel assemblage de baguettes, goussets, charnières, guignols réalisé avec passion Very Happy
[clap] Jean Paul
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 04/12/2011 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Jean Paul ,belle réalisation .
Maintenant ,on attends les ailes avec impatience Very Happy
Dans ta liste de planeurs,il en manque un ,tu ne nous dis pas tout Laughing
MessagePosté le: 04/12/2011 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui t'as l'oeil Christian, on voit en plus un petit "Otto Lilienthal"
beau boulot Jean-Paul [clap]
Page 1 sur 9
