Posté le: 24/01/2012 19:21 Sujet du message: |
beau travail Jean-paul, et très bien réalisé tes chapes et haubans,une bien belle construction pleine d'astuces |
Posté le: 24/01/2012 19:42 Sujet du message: |
Vous en avez rivet, Jean Paul l'a fait ! |
Posté le: 24/01/2012 23:28 Sujet du message: |
Que dire
Hibernatus Fidèle Posteur
Posté le: 25/01/2012 07:59 Sujet du message: |
Vraiment astucieux la façon de réaliser les chapes
Quelle jolie construction
@+++ Christian
Posté le: 28/01/2012 20:52 Sujet du message: |
Aujourd'hui, fabrication du crochet de remorquage. Il n'était pas prévu dans le plan d'origine mais un modéliste bien connu m'a convaincu de le fabriquer. C'est vrai qu'un moto-planeur n'a pas besoin d'un crochet, mais en version planeur, c'est utile.
je me suis inspiré du crochet du Bergfalke de Vincent, j'ai même carrément copié.
Une photocopie du crochet, un croquis, un bout d'alu et c'est parti...
Une heure après...
Deux heures après...
Et un peu après.....
Montage sur le fuselage.
Le servo est fixé derrière la platine servos et la tringle passe sous cette platine.
Bon WE à tous.
Posté le: 28/01/2012 20:57 Sujet du message: |
Nickel on ne sait jamais, ça peut servir
Posté le: 29/01/2012 00:21 Sujet du message: |
Super ton crochet simple, mais réaliste bravo.
@+++ Christian
Posté le: 29/01/2012 00:24 Sujet du message: |
Avec toutes ces pièces en alu tu devrait te mettre au traitement de surface ! Sur le site des Jivaros il y a un sujet sur l'anodisation de l'alu ( dans la rubrique technique ). Faut quand même pas oublier que tu vole pas loin de la mer .
Je sens que ton prochain planeur va être en tube ...
Tom
Posté le: 29/01/2012 19:12 Sujet du message: |
vite fait ,bien fait ce crochet. |
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 30/01/2012 09:03 Sujet du message: |
en fait... cela pourrait s'intituler.. "le crochet.. mais c'est très simple!".
czirh Accro Posteur
Posté le: 30/01/2012 18:44 Sujet du message: |
Great, I love moto planeur..
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 30/01/2012 20:55 Sujet du message: |
Merci Tom pour l'info et aux autres pour les encouragements.
Après le crochet de remorquage, le crochet pour la catapulte.
Un petit croquis et quelques chutes de ferraille.
Les pièces brasées à l'argent et brunies avec un produit qu'on trouve chez les armuriers.
Et montées sur le patin du fuselage.
A bientôt.
Olli Incurable Posteur
Posté le: 30/01/2012 22:13 Sujet du message: |
Jean-Paul, il me semble que l'on brunir les pièces en acier a l'huile . Au lycée (il y a fort longtemps ) on avait fait un petit étau et les pièces métalliques étaient bruni . On chauffe la pièce puis on la trempe dans l'huile, ça forme un filme qui tient au moins dix ans .
Tom
Posté le: 30/01/2012 22:18 Sujet du message: |
Thank you Olli,
It is very interesting.
JP.
Posté le: 30/01/2012 22:22 Sujet du message: |
Je ne connaissais pas cette technique, Tom.....à essayer.
J'utilise ce produit qui est très facile d'utilisation, il suffit de tremper la pièce dans le produit ou de le passer au pinceau et de rincer à l'eau. C'est tout.
Posté le: 31/01/2012 11:07 Sujet du message: |
le brunissage est d'autant plus fort si on utilise de l' huile de vidange ou de l'huile à fort tanin comme de l'huile de chaine pour tronçonneuse, Attention l'huile de vidange il faut la passer pour enlever tous corps en suspension scories et autre de plus la protection ralentis fortement l'oxydation! attention également l'huile peut prendre feu donc prévoir un récipient avec un couvercle et ne pas mettre sa tronche au dessus
Jean- paul j'ai appréciés ton crochet Aérazur.
Amicalement mon cher Jaen Paul.
Posté le: 07/02/2012 22:57 Sujet du message: |
ces derniers jours, j'ai travaillé sur le coffrage du fuselage. Tout d'abord, j'ai allégé la structure derrière le CG pour gagner un peu de poids.
Puis, j'ai commencé par le dessous.
Ensuite, le dessus, le tout en CTP 6/10ème.
Chaque panneau est d'abord réalisé avec de la cartonnette, j'ai pris l'habitude de procéder comme cela, pour éviter les pertes de CTP.
Les grands moyens sont employés pour presser la colle ! il faut que ça tienne !!
Je n'ai pas collé le panneau avant car il faut d'abord que je fixe le lest. Ce panneau sera collé au dernier moment.
Le capot et le tableau de bord plaqué avec je ne sais plus quelle essence de bois.
Le capot en place.
Maintenant, je vais laisser de coté le fuselage et finir les ailes.
A bientôt.
JP.
czirh Accro Posteur
Posté le: 08/02/2012 08:12 Sujet du message: |
Süper construction.
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 08/02/2012 08:18 Sujet du message: |
Belle construction Jean Paul je l'imagine déjà terminé.
josé |
Posté le: 08/02/2012 09:42 Sujet du message: |
Bien réalisé ton coffrage,ce n'était pas évident avec les parties cintrées. |
Posté le: 08/02/2012 09:59 Sujet du message: |
du grand art ....
Posté le: 08/02/2012 10:35 Sujet du message: |
Tu t'éclates JP c'est BÔÔÔÔ |
vassily Stagiaire Posteur
Posté le: 08/02/2012 11:13 Sujet du message: |
Il est beau le konice à hélice |
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 08/02/2012 13:04 Sujet du message: |
Salut Jean Paul
Belle construction.
Dédé |
Posté le: 08/02/2012 20:05 Sujet du message: |
Oui c'est vrai pas facile à réaliser ces coffrages en contreplaqué, j'ai eu les mêmes difficultés sur le planeur actuel. J'utilise du calque assez épais pour faire les gabarits des panneaux à découper et comme cela je peux les reproduire directement sur le bois.
Bon courage pour la suite |
Posté le: 08/02/2012 21:22 Sujet du message: |
Merci Wassily et Dédé.
Bonne idée Michel, le calque pour faire des gabarits, j'y avait pas pensé, merci pour la combine, je l'appliquerai à la prochaine construction.
Posté le: 18/02/2012 20:43 Sujet du message: |
j'ai repris la construction des ailes.
J'ai laissé l'aileron attaché à l'aile afin de garder un alignement parfait.
Coupe de la baguette supérieure.
Pose d'un CTP 6/10ème pour maintenir les nervures de l'aileron.
Pose d'un balsa 30/10ème et d'un 2émé CTP 6/10ème pour rigidifier l'ensemble.(photo prise après la coupe de la baguette inférieure)
Fabrication des guignols en tôle d'alu 20/10ème.
Pose des servos, des tringles et des guignols.
Coupe de la baguette inférieure. Ainsi, je suis sur que tout est aligné.
J'ai ensuite fabriqué les charnières selon ma méthode habituelle que je détaille pour ceux que ça intéresse.
Je pars d'une tôle en acier doux de 8/10ème.
Coupe de la tôle avec une petite cisaille.
Dressage de la bande de tôle au lapidaire.
Pliage de la bande dans l'étau.
Perçage de la tôle et des rivets de 2mm pour recevoir les goupilles de 8/10ème.
Les rivets sont ensuite brasés sur les tôles et l'ensemble est passé au produit à noircir.
Fabrication des saumons.
Le bord est en CTP 15/10ème et les nervures en treillis comme les ailes.
Le gros oeuvre des ailes est maintenant terminé. Il reste à faire le coffrage du bord d'attaque, la pose des chapeaux de nervures et les goussets puis la finition.
Je ferai d'autres photos demain du planeur monté, si nous avons le beau temps !
Cordialement.
JP.
Posté le: 18/02/2012 21:04 Sujet du message: |
C'est long à faire tous ces bidules, on a l'impression de ne plus avancer J'en suis à faire à peu près les mêmes choses que toi.
T'as encore un sacré gros morceau avec le moteur, t'as commencé?
