Adler Fidèle Posteur
Posté le: 26/10/2011 12:13 Sujet du message: |
Hi,
this will be great. I'm curious to completion. I am pleased that the draft is a glider from Czechoslovakia.
Peter |
Posté le: 26/10/2011 16:35 Sujet du message: |
ça fait drôle
C'est quoi le profil du fuselage
Posté le: 27/10/2011 13:08 Sujet du message: |
Assemblage des flancs sur établi Cepeda© le fuselage reste parallèle du nez à la queue
Posté le: 28/10/2011 13:38 Sujet du message: |
Le fuselage est démoulé, les pièces supports de roues en CTP sont mises en place. La suspension se fera avec des joints en caoutchouc entourant l'axe de roue et la tige du dessous.
Posté le: 28/10/2011 14:50 Sujet du message: |
Comme d'hab' c'est nickel. Rien à redire.
Bravo Vincent, et projet original de plus.
Posté le: 28/10/2011 18:56 Sujet du message: |
Je sens qu'il va encore nous énerver avec ce modèle
Tu pourrais pas nous faire voir quelques photos avec des traces de colle et des morceaux de bois mal ajustés
Posté le: 28/10/2011 19:17 Sujet du message: |
Si, regarde bien sous le gousset, y'a 2 petits pic de colle, mais maintenant c'est propre je les ai poncé pour les bouts de bois mal ajustés, il suffit que je prenne une photo de ma poubelle, quand j'en loupe un, au lieu de le coller, je le jette, c'est juste ça le secret
Posté le: 28/10/2011 19:41 Sujet du message: |
vraiment, c'est nickel, comme d'habitude!
T'as combien de fuselages ratés dans ta poubelle?
La suspension, ça me plait bien aussi.
Bonne continuation et a+,
Frank |
Posté le: 30/10/2011 15:39 Sujet du message: |
Les roues à faux rayons, ont donc été récupérées de mon Avia BH1, les axes en corde à piano, rondelles, goupilles d'arrêt sont bronzés à la méthode Autrichienne avec du Klever.
Prochaine étape, la dérive
hb Accro Posteur
Posté le: 04/11/2011 18:49 Sujet du message: |
Salut Vincent
Alors la super, voilà encore un sujet trés original
un travail magnifique, du grand art comme d'hab!!!!
c'est pas normal de si bien construire, il doit venir d'une autre planète!!!
bonne construction
à bientot, Bruno |
Posté le: 06/11/2011 10:19 Sujet du message: |
Arf Bruno, t'exagères c'est qu'une caisse au niveau construction. Je vais surtout me faire plaisir avec l'aménagement qui sera très visible avec tout l'avant vitré, et je prépare un truc marrant, mais vous aurez la surprise
Bon la suite avec la dérive
Les charnières sont en époxy cuivré double face, les axes sont tirés dans des clous de 2.7mm de diamètre et soudés à l'étain, une goupille Beta verrouille le volet de dérive, l'ensemble est peint en gris mat et sera vieilli par la suite.
La dérive est démontable pour faciliter le transport du planeur. Son montage est ultra rapide, il suffit de placer les têtes des vis au dessus des trous du fuselage et de faire pivoter l'ensemble jusqu'à buter. En serrant plus ou moins les vis, on règle la dureté de montage et de maintien, aucun risque de bouger en vol.
prochaine étape le stab
Posté le: 06/11/2011 11:03 Sujet du message: |
Punaise , pas moyen de trouver un défaut de construction
La propreté à l'état pur |
hb Accro Posteur
Posté le: 06/11/2011 11:14 Sujet du message: |
c sur !!!meme si comme le dit vincent,ce n'est qu'une caisse,quand tu vois la précision des assemblages ,avec comme toujours le petit gousset pile-poil a l'endroit qui va bien
chef!!comment on fait pour devenir chef!!!!
vite!!! vite!!!! la suite
on attend avec impatience la petite surprise
a bientot,bruno |
Orionis Incurable Posteur
Posté le: 06/11/2011 17:18 Sujet du message: |
Y'a pas à dire, c'est vraiment parfait!
Fabrice |
Posté le: 06/11/2011 19:50 Sujet du message: |
Moi, je trouve qu'il ne force pas trop, le chef, il aurait pu faire les nervures de la dérive en treillis... Ya du laissé-aller !!
Bon, maintenant que j'ai sorti ma connerie, j'attends les représailles.
Posté le: 06/11/2011 20:00 Sujet du message: |
Mais t'as tout à fait raison Jean-Paul bon comme excuse: c'est un peu la flemme et aussi gain de poids a l'arrière, bien que là je ne puisse pas en être sûr, faudrait construire balsa et pin pour pouvoir comparer. Le stab je le prevoie aussi en balsa faut dire qu'il est disproportionné, presque 1m d'envergure et je pourrais difficilement mettre du poids/éléments devant comme tout est visible, je ferais les bottes du pilote en plomb, accus camouflés en je ne sais quoi, le pilote compensera un peu, en étant lourd, très lourd...
Posté le: 07/11/2011 06:54 Sujet du message: |
Ben je verrais, les bottes oui, et peut être les jambes si necessaire, mais plus, ce serait risqué ou alors faudrait qu'il soit sacrément bien sanglé, et le poids ne serait pas assez à l'avant, je verrais sinon de mettre les accus dans les jambes comme j'avais fait pour le FS3
Posté le: 10/11/2011 14:35 Sujet du message: |
Commencement du stab, avec les petites parties fixes.
Le BA de la partie fixe du stab est un lamellé collé composé de 6 couches de balsa 1.5mm mis en forme sur un gabarit. Les clés sont des joncs en fibre noire de 6mm récupérés d'un arceau de tente dôme au campement de la Wakku en 2010, d'ailleurs je ne me rappelle plus qui avait jeté cette tente
La fixation des parties fixes sur le fuselage, se fait de la même façon que la dérive, on enfile la clé dans le fourreau et on pivote le stab vers le bas.
Les volets mobiles seront articulés via des clés se calant par un méplat en bout + goupilles de sécurité à l'extérieur dans un fourreau laiton sur roulements à billes de 7x14, les commandes aller/retour par câbles sont reprises sur ce fourreau sur un double guignol en acier (qui sert a caler par l'intérieur les clés) le branchement sera donc automatique et invisible.
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 11/11/2011 08:47 Sujet du message: |
cela semble toujours si simple... pas de jeu.. pas de trace de colle... bref...
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 11/11/2011 18:06 Sujet du message: |
Vincent, je comprend pas la fixation des parties fixes. Tu le pivote vers le bas, d`accord...
Mais ce peux pivoter en retour. Qu`est-ce qu`on peut faire pour l`évider?
(J`éspère tu comprend que je veux dire....) |
Posté le: 11/11/2011 18:52 Sujet du message: |
Je comprend ce que tu veux dire Walter, mais à mon avis pas de risque que ça remonte et que ça bouge, car en serrant plus ou moins la vis, on règle la dureté de maintient, et quand je mets en place le stab et la dérive, ça force pas mal et ça tient vraiment fort. Mais j'essayerais de penser quand même à vérifier entre chaque vol que rien a bougé à l'atterrissage. C'est de toute façon un système nouveau pour moi, donc faut voir à l'usage si sera bien ou pas...
Découpe des pièces constituant les volets de stab, les queues de nervures sont doublées par du ctp de 0.6mm pour supporter la tension du câble de bord de fuite
Posté le: 13/11/2011 10:50 Sujet du message: |
Les élements du stab sont collés, et les câbles de bord de fuite également, il y a un retour en U et collage des câbles à leurs extrémités. J'ai laissé 1mm de mou à chaque espacement de nervure, je pense que ça devrait faire un bel arrondi une fois l'entoilage tendu, pour bien faire il aurait fallut que je fasse des tests avant.
Posté le: 13/11/2011 19:05 Sujet du message: |
Vincent
ca pourrait m'interesser pour mon Dessauer. T'as pris quoi comme diametre pour le cable
Steph |
Posté le: 13/11/2011 19:18 Sujet du message: |
J'ai mis du 0.8mm en acier gainé, j'espère que le gainage ne fondra pas sous la chaleur du fer à entoiler Pour les ailes, j'attendrais d'avoir entoiler le stab avant de mettre les câbles, que je me rendre compte s'il faut plus ou moins les tendre pour avoir un arrondi assez prononcé. Sur mon triplan j'avais mis de la cap de 0.8 et le creux est bien sûr trop faible. C'est en voyant les supers bords de fuites cintrés des planeurs de Jindrich, qu'il m'a dit avoir employé des câbles, dommage que la communication soit si difficile avec lui, parcequ'il est vraiment balaize et y'aurait de quoi apprendre.
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 14/11/2011 10:17 Sujet du message: |
super boulot
le risque, s'il l'on ne prends pas garde, est que la queue de nervure se cintre d'un coté et de ne pas obtenir des formes constantes entre chaque nervure, mais avec de l'attention doit pas y avoir de PB
SG
Sylvain G |
Posté le: 14/11/2011 10:40 Sujet du message: |
Non là il ne devrait y avoir de risque, les queues de nervures sont rigides, puisque plaquées en ctp de 0.6 de chaque côté, et un petit longeron en red cedar de 5x3 au mileu pour tenir leur écartement.
Posté le: 14/11/2011 12:26 Sujet du message: |
Hi Vincent,
it's really a beautiful building. Can I ask what glue do you use?
Thank you.
Peter |
Posté le: 14/11/2011 12:34 Sujet du message: |
Hi Peter, I use principally white glue (vinylic)
Posté le: 14/11/2011 13:26 Sujet du message: |
I like your clean sticking.
Thanks for the information. |
