Posté le: 22/01/2012 10:00 Sujet du message: |
Le travail continue avec la confection des 4 longerons poutre, sur lesquels seront enfilées les nervures en balsa, je n'ai encore jamais fait avec du balsa, donc ça m'interresse de savoir ce que ça donnera.
Le CTP de chaque côté est en 0.8mm, les baguettes sont en red cedar, 8x8mm pour le longeron principal avant, et 6x6 pour le longeron arrière
Posté le: 22/01/2012 10:33 Sujet du message: |
sacré dièdre, ne les monte pas à l'envers! pourquoi en balsa (plein? évidé cnc?) pour les nervures? avec ton expérience du treillis... |
Posté le: 22/01/2012 11:04 Sujet du message: |
« Hecquetmarc » a écrit: pourquoi en balsa (plein? évidé cnc?)
Balsa plein, parceque je ne l'ai jamais fait, donc j'aurais aimé voir comment ça se passe. Mais si ça se trouve ça va être trop souple pour la corde et je serais peut être obligé de faire autrement, le coffrage avant étant tout petit, pas de bord de fuite... (corde 420mm et 45mm de coffrage).
Et nervures en structure, comme je ne l'ai pas fait pour l'empennage, ça perd un peu de son intérêt, et je risque d'être trop juste en timming, comme j'ai consacré presque 2 mois sur le pilote. Mais si c'est trop souple en balsa, je verrais en croisillonant avec du fil/câble, ou peut être que je serais obligé de refaire les nervures en structure, le ctp ajouré n'ayant pas plus de tenue que le balsa, sinon même moins. Y'a encore un autre truc a essayer, sur un prochain, c'est un mixte de nervures CTP pour l'extérieur et partie de BA, BF.. et montant verticaux en pin+goussets, car c'est à ce niveau que les nervures ctp ajourées sont fragiles et ne se tiennent pas, puisque fil de travers
Posté le: 22/01/2012 11:23 Sujet du message: |
je pense que le dièdre lui même va donner une certaine rigidité concernant la torsion.
Plaquant quelques nervures avec du ctp 04/10 des deux côtés aider aussi.
Bonne chance pour cette mouette,
Frank |
Posté le: 23/01/2012 10:30 Sujet du message: |
je ne pense pas que ton longerons sera trop souple parce que le balsa n'est utilisé qu'en âme et le red cédar donnera en semelle haute et basse la rigidité nécessaire! pour moi il n'y a pas de soucis à ce faire même avec une corde conséquente. A suivre on verra bien si j'ai raison
Amicalement à tous Jean-Claude
Posté le: 23/01/2012 10:32 Sujet du message: |
Ce n'est pas du longeron dont je parlais pour la souplesse, mais des nervures
Posté le: 28/01/2012 11:03 Sujet du message: |
Les 2 ailes sont au même niveau d'avancement
Le montage se fait en l'air et à plat avec des talons sur les nervures d'extrémités et centrales
Plus de détails sur la page3 http://www.retroplane.net/mira3/page3.htm
Posté le: 28/01/2012 12:18 Sujet du message: |
Beau travail ,mais ça, c'est une habitude chez toi |
Posté le: 28/01/2012 20:48 Sujet du message: |
Nan le volant, qu'à la main tu me provoques
le prochain, y'aura tout qui bougent, yeux, mains, buste, oreilles et il parlera 10 langues
Posté le: 29/01/2012 00:28 Sujet du message: |
Finalement Vincent ça donne quoi ces nervures en balsa , pas trop fragiles ? Je pense que non sinon tu aurait change de méthode .
Tom
Posté le: 29/01/2012 07:06 Sujet du message: |
ça a l'air d'aller, en fait la torsion était déjà bien maintenue par les 4 nervures d'emplanture.
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 29/01/2012 09:53 Sujet du message: |
toujours et encore l'excellence.....
Posté le: 03/02/2012 11:18 Sujet du message: |
Voici l'anémomètre dont on parlait dans le sujet du La Pruvo de Michel
C'était vraiment petit à manipuler et je ne me sentais pas d'essayer de faire bouger l'aiguille
Plus de détails sur la page du MIRA http://www.retroplane.net/mira3/page3.htm
Moule en pâte Oyumaru, c'est une pâte qui ramollit dans l'eau bouillante et réutilisable, bien pratique pour faire rapidement de petits moulages
Olli Incurable Posteur
Posté le: 03/02/2012 12:23 Sujet du message: |
tu n'as pas pu résister
Du coup ,tu prends du retard dans la construction de l'aile |
Posté le: 03/02/2012 13:35 Sujet du message: |
LV Maniaco Posteur
Posté le: 03/02/2012 13:39 Sujet du message: |
Super
Laco |
Posté le: 03/02/2012 14:34 Sujet du message: |
Vincent est un dieux
czirh Accro Posteur
Posté le: 03/02/2012 15:29 Sujet du message: |
beautiful detail..
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 03/02/2012 18:21 Sujet du message: |
Et vous voulez pas que je vous embosse aussi les palettes en cuivre?
pour celui, rare, qui voudrait faire un anemo comme ça, le corps est la pièce la rapide à faire
Posté le: 03/02/2012 18:40 Sujet du message: |
petit proverbe coréen ... "La perfection est un chemin, non une fin...."... perso... j'aimerais bien que Vincent me prête son GPS pour enfin trouver le chemin...
garifaldo Stagiaire Posteur
Posté le: 03/02/2012 18:58 Sujet du message: |
Bon, si ça continue comme ça, je vais faire comme ceux qui ont une addiction au jeu : je vais me faire interdire de Rétroplane !
C'est pas juste, il y a des tas de clanpins comme moi qui n'arrivent même pas à découper un bout de bois d'équerre, et on vient sur le site voir ça (et je ne parle pas des dizaines de nervures avec des milliers de goussets, des fuselages métalliques et des plans autocadés à faire pleurer d'envie un polytechnicien)... Forcément, on se dit que l'on est vraiment bien peu de choses, du coup mon psy est richissime grâce à moi, ma femme veut me quitter, mes enfants ne veulent plus que j'aille les chercher devant l'école.
Mais bon, il y a un espoir de me refaire : "Ben d'abord lui, son anémomètre, il est même pas fonctionnel !..."
Gilles
"Désespérant d'être un Aigle, il devint un ramier..." (Gilles Garidel) |
Posté le: 03/02/2012 19:04 Sujet du message: |
Patience, le prochain, celui de Michel, sera fonctionnel [mode pression]
Posté le: 03/02/2012 19:20 Sujet du message: |
Das ist der Hammer
Einfach genial Vincent |
Posté le: 03/02/2012 20:20 Sujet du message: |
Que dire d'autre sur cet anémomètre qui est tout simplement superbement réalisé...
Questions: peux-tu me donner la hauteur totale ?
les ailettes sont-elles fonctionnelles ?
Tu l'as fabriquée en un temps record...
