MÍRA 3 - 1924
Orionis
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 31/12/2011 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le cadenas... ce serait bien s'il y avait une clef aussi! Laughing
Fabrice
Pascal Cepeda
Âge: 52 Lion
MessagePosté le: 07/01/2012 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent ,
J' ai bien regardé ton animation de pilote et je trouve cela super sympa et réaliste par contre Rolling Eyes .Je pense que cela serait mieux que quand il parle celui ci regarde à travers ta vitre latérale parce que là il regarde devant et ne voit rein du tout et en plus il regarde personne .
Alors que si il regarde sur le côté à travers sa vitre latérale une autre personne style, un collègue pilote cela serait plus réaliste , en plus le collègue sympa lui répondrait en lui disant bon vol .
En clair il te reste un autre mannequin à faire branché sur la caisse en bois . MDR MDR
Sérieusement je trouve que ton pilote devrait faire son discours à travers la vitre latérale et non le regard devant .
Mais tu fais comme tu veux Rolling Eyes Rolling Eyes
Pascal Very Happy
MessagePosté le: 07/01/2012 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement il parle avec la tête tournée de 20° à gauche, mais effectivement je peux la tourner plus, jusque 70°, au delà ça fait mal au cou Laughing mais j'attendrais d'avoir fait les vitres latérales pour voir si on le verrait assez par ces fenêtres, elles sont assez petites. Je veux également faire de tous petits mouvements de tête, quelques° pendant qu'il parle, ça ferait moins figé, mais je n'arrive pas à le coder, j'attend et j'espère de l'aide d'un forum. Une autre figurine, oui c'est sûr que ce serait amusant, je verrais ça quand le planeur sera entièrement terminé, ça fait un bon mois de boulot en plus
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 07/01/2012 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le mouvement de la main sur la pouette pouette [good] c'est moins figé.
Bon courage
Fauteuilaroulix
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 08/01/2012 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il va te falloir 2 radios! une pour le planeur et une pour le pilote, donc pilotage à deux c'est Joëlle qui sera au commande du pilote? Laughing Laughing,
C'est courant sur les très gros modèle à la "Ferté" mais bon rétroplane ne va pas s'arrêter à de si petit détail. MDR
Amicalement Jean Claude.
MessagePosté le: 11/01/2012 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
« Fauteuilaroulix » a écrit:
...Il va te falloir 2 radios...
Non justement, il est autonome sur sa carte. Ce serait sympa un diorama au 1/4, faudrait que chacun fasse un personnage animé [arf]
Bon j'attaque maintenant le plan des ailes, 15° de dièdre par aile et 30° vers le bas, soit un dièdre inverse de 15° par panneau externe.
Les fourreaux laiton 12/13 brasés à l'angle du dièdre
La boite à clés est en place dans le fuselage, les fourreaux laiton sont collés à l'Araldite lente
MessagePosté le: 22/01/2012 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le travail continue avec la confection des 4 longerons poutre, sur lesquels seront enfilées les nervures en balsa, je n'ai encore jamais fait avec du balsa, donc ça m'interresse de savoir ce que ça donnera.
Le CTP de chaque côté est en 0.8mm, les baguettes sont en red cedar, 8x8mm pour le longeron principal avant, et 6x6 pour le longeron arrière
MessagePosté le: 22/01/2012 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
sacré dièdre, ne les monte pas à l'envers! Laughing pourquoi en balsa (plein? évidé cnc?) pour les nervures? avec ton expérience du treillis...
MessagePosté le: 22/01/2012 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Balsa plein, parceque je ne l'ai jamais fait, donc j'aurais aimé voir comment ça se passe. Mais si ça se trouve ça va être trop souple pour la corde et je serais peut être obligé de faire autrement, le coffrage avant étant tout petit, pas de bord de fuite... (corde 420mm et 45mm de coffrage).
Et nervures en structure, comme je ne l'ai pas fait pour l'empennage, ça perd un peu de son intérêt, et je risque d'être trop juste en timming, comme j'ai consacré presque 2 mois sur le pilote. Mais si c'est trop souple en balsa, je verrais en croisillonant avec du fil/câble, ou peut être que je serais obligé de refaire les nervures en structure, le ctp ajouré n'ayant pas plus de tenue que le balsa, sinon même moins. Y'a encore un autre truc a essayer, sur un prochain, c'est un mixte de nervures CTP pour l'extérieur et partie de BA, BF.. et montant verticaux en pin+goussets, car c'est à ce niveau que les nervures ctp ajourées sont fragiles et ne se tiennent pas, puisque fil de travers
Frank Albrecht
Âge: 58 Vierge
MessagePosté le: 22/01/2012 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que le dièdre lui même va donner une certaine rigidité concernant la torsion.
Plaquant quelques nervures avec du ctp 04/10 des deux côtés aider aussi.
Bonne chance pour cette mouette,
Frank
Fauteuilaroulix
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 23/01/2012 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas que ton longerons sera trop souple parce que le balsa n'est utilisé qu'en âme et le red cédar donnera en semelle haute et basse la rigidité nécessaire! pour moi il n'y a pas de soucis à ce faire même avec une corde conséquente. A suivre on verra bien si j'ai raison Laughing
Amicalement à tous Jean-Claude
MessagePosté le: 23/01/2012 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas du longeron dont je parlais pour la souplesse, mais des nervures
MessagePosté le: 28/01/2012 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 ailes sont au même niveau d'avancement
Le montage se fait en l'air et à plat avec des talons sur les nervures d'extrémités et centrales
Plus de détails sur la page3 http://www.retroplane.net/mira3/page3.htm
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 28/01/2012 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail ,mais ça, c'est une habitude chez toi Wink [clap]
Âge: 77 Balance
MessagePosté le: 28/01/2012 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Christian, du beau travail comme d'habitude.
En plus, pour avoir vu le Mira hier, je peux dire que les ailes sont vraiment tordues !
J'ai eu droit à une démonstration privée et en exclusivité du pilote qui parle, tourne le volant et fait "pouèt pouèt"....le pied.
MessagePosté le: 28/01/2012 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Nan le volant, qu'à la main Crying or Very sad tu me provoques
le prochain, y'aura tout qui bougent, yeux, mains, buste, oreilles et il parlera 10 langues
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 29/01/2012 00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement Vincent ça donne quoi ces nervures en balsa [humm] , pas trop fragiles ? Je pense que non sinon tu aurait change de méthode .
Tom Zzz
MessagePosté le: 29/01/2012 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
ça a l'air d'aller, en fait la torsion était déjà bien maintenue par les 4 nervures d'emplanture.
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 29/01/2012 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
toujours et encore l'excellence.....
MessagePosté le: 03/02/2012 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Voici l'anémomètre dont on parlait dans le sujet du La Pruvo de Michel
C'était vraiment petit à manipuler et je ne me sentais pas d'essayer de faire bouger l'aiguille Embarassed
Plus de détails sur la page du MIRA http://www.retroplane.net/mira3/page3.htm
Moule en pâte Oyumaru, c'est une pâte qui ramollit dans l'eau bouillante et réutilisable, bien pratique pour faire rapidement de petits moulages
Olli
Âge: 56 Verseau
MessagePosté le: 03/02/2012 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Vincent,
super [clap] [clap] [amen] [amen] [amen]
Best Regards Olli
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 03/02/2012 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] tu n'as pas pu résister [clap]
Du coup ,tu prends du retard dans la construction de l'aile Confused
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 03/02/2012 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
[grrr]
[baaave] [baaave] [baaave]
25 [amen]
LV
Âge: 58 Bélier
MessagePosté le: 03/02/2012 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Super [baaave]
Laco
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 03/02/2012 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent est un dieux [vieux]
[baaave] [baaave] [baaave] [baaave]
[grrr] [grrr]
20
MessagePosté le: 03/02/2012 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
« GARCIA » a écrit:
...dieux...
nan lui il fait bouger l'aiguille Crying or Very sad
czirh
Âge: 61 Sagittaire
MessagePosté le: 03/02/2012 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
beautiful detail.. [clap] [clap] [clap]
Cem Zırh
Fafnir
de plancke
Âge: 48 Capricorne
MessagePosté le: 03/02/2012 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'était vraiment petit à manipuler et je ne me sentais pas d'essayer de faire bouger l'aiguille ...
Dommage !
Sinon je vois que le moulage PU te plait, il ne te reste plus qu'en faire tout plein d'autres pour Rétroplane 2013 Very Happy .
Tom Zzz
MessagePosté le: 03/02/2012 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et vous voulez pas que je vous embosse aussi les palettes en cuivre? Laughing
pour celui, rare, qui voudrait faire un anemo comme ça, le corps est la pièce la rapide à faire
pascalgre
Âge: 61 Gémeau
MessagePosté le: 03/02/2012 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
petit proverbe coréen ... "La perfection est un chemin, non une fin...."... perso... j'aimerais bien que Vincent me prête son GPS pour enfin trouver le chemin... Laughing
Page 5 sur 11
