Posté le: 19/12/2011 19:45 Sujet du message: |
Une journée ! Bon il fait nuit maintenant, attaque la lampe
Posté le: 19/12/2011 20:01 Sujet du message: |
Là je n'ai plus le droit de taper c'est le tube que j'ai du mal à former proprement, j'ai roulé la feuille de cuivre pour avoir un tube conique, le joint je l'ai brasé à l'argent, mais je sens que ça a durci le joint et gène la pliure, j'aurais du le bourrer de sable, je l'ai fait avec un câble mais j'ai eu des pliures bon en martelant encore quelques heures j'arriverais à les rattraper
Quand je pense que le grandeur a volé 2mn, c'est sûr qu'il n'avait pas besoin ni d'instrument, ni de klaxon, ni de lampe
Posté le: 19/12/2011 20:43 Sujet du message: |
Alors le Badin Etévé, c'était un aviateur Français de la première qui avait inventé une palette avec une tige enroulée en ressort et axé dans la partie haute le vent relatif appuis sur la palette le ressort s'écarte suivant l'écoulement plus ou moins fort il suffit de graduer une petite plaque sur laquelle on portera la vitesse.un dessin ou vous avez compris?
demain je vous fait un dessin! OK
Amicalement Jean Claude.
Posté le: 19/12/2011 20:47 Sujet du message: |
Pas besoin, j'avais cherché ce que c'était. J'en avait fait un, sur un de mes barons quand j'étais gamin
Posté le: 20/12/2011 01:02 Sujet du message: |
Tu vois que tu n'as pas besoin d'un tour pour faire ta trompe, Vincent !
Bon, je vais me coucher, je suis écoeuré !!
Posté le: 20/12/2011 01:56 Sujet du message: |
Bof... moi, j' sais plus quoi dire? d'ailleurs, j' le dis quand même c'est trop beau.
Bon, je fais comme Jean Paul
Posté le: 20/12/2011 11:23 Sujet du message: |
Mais il avait vraiment une trompe ce planeur je vois pas la nécessité!
amicalement JC
Sylvain G Fidèle Posteur
Posté le: 20/12/2011 11:52 Sujet du message: |
c'est pour tromper l'ennemi un peu comme l'éléphant quoi!
bon à part ça c'est du beau boulot du trés beau boulot.
SG
Sylvain G |
czirh Accro Posteur
Posté le: 20/12/2011 13:21 Sujet du message: |
Süper Vincent, congratulations.......
Cem Zırh
Fafnir |
Posté le: 20/12/2011 13:24 Sujet du message: |
Hallo Vincent,
ich hoffe deine Tröte funktioniert auch wirklich
Wenn nicht - Ein Soundmodul hilft vielleicht und wenn es laut genug ist
warnt es die anderen Teilnehmer vor einem Zusammenstoß wie in der Normandie
Einfach Spitze was du da wieder baust
Gruß aus dem verschneiten Rheinland
Johannes |
hb Accro Posteur
Posté le: 20/12/2011 19:34 Sujet du message: |
he bien voila,je met une pouette pouette sur mon velo et vla ti pas que vincent copie ,je vois que le velo de vauville a laissé des traces dans les esprits!!!!!!
en tout cas du sacré boulot comme d'habitude!!!!!mais qu'est-ce qu'il ne sais pas faire ce sacré vincent?
tu pourra toujours te recycler par tcheu nous,a villedieu les poeles,le pays officiel des ustensiles en cuivre
chapeau bas pour ton travail l'artiste
qu'est qu'il va nous rajouter en plus maintenant!!!! |
Posté le: 20/12/2011 21:10 Sujet du message: |
Une lampe- tempête, c'est de saison.. |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 21/12/2011 16:38 Sujet du message: |
il nous prend au mot le vincent il faut pas faire le malin avec lui
trop dingue le poête pouête |
Posté le: 21/12/2011 18:05 Sujet du message: |
Que du beau travail Vincent
Posté le: 28/12/2011 18:09 Sujet du message: |
Bon, ça fait maintenant plus d'un mois que je suis sur ce pilote, je commence à en avoir marre J'ai réouvert la tête pour changer le servo a rotation continu, qui était trop bruyant, remplacé par un mini servo classique, cette fois ci le mouvement du servo est a peine audible. La programmation de la carte est terminée, prise de tête maintenant la bouche est a peu près synchronisée avec le texte vocal, ce serait perfectible en ajoutant quelques micro pause de plus, mais vu la taille de la bouche on ne voit vraiment pas grand chose. En fait sur la video on voit plus les défauts qu'en vrai. Synchronisaion également du bras qui actionne la trompette avec la bande son, là aussi ce serait perfectible en programmant des micro mouvements pendant que la main touche la poire, mais je verrais ça plus tard, va falloir que je me mette sérieusement sur les ailes si je veux qu'il soit terminé pour cet été.
Je ne sais pas si je vais embarquer tout ce matériel, carte, batterie, MP3, ampli, haut parleur... dans le planeur, ça risque d'être encombrant, fragile et lourd. L'autre idée serait de sortir une petite prise 6 broches discrète sous le planeur, qui se brancherait sur un boitier externe qui contiendrait tout le système d'animation. Ce boitier aurait pû être une malle en bois style caisse à munitions, ou bidon en fer, à l'échelle bien sûr
Vous auriez sinon une idée d'un objet qui pourrait se trouver a proximité d'un planeur stationné? et qui camoufflerait facilement le matériel
la mise à jour est en bas de page http://www.retroplane.net/mira3/page2.htm
avec une petite vidéo de l'animation
http://www.retroplane.net/mira3/animation_pilote.wmv
Posté le: 28/12/2011 19:25 Sujet du message: |
c'est super bien réalisé, la coordination du mouvement de la mâchoire et du son est bonne également. Feras-tu peut-être le serrage de la trompette avec la main
Posté le: 28/12/2011 19:33 Sujet du message: |
Oui la main c'est trop statique mais ce sera pour une prochaine fois, faut se laisser de la marge d'évolution, sinon ce serait pas drôle sinon peut être que quelqu'un d'autre relevera le défi pour faire des mains animées, il y en a de superbes en video sur youtube sur les automates, mais bon là ce serait minuscule à réaliser, mais un sacré challenge
Posté le: 28/12/2011 19:41 Sujet du message: |
Quel travail
Posté le: 28/12/2011 19:52 Sujet du message: |
A côté du planeur stationné, tu pourrais placer la fiancée du pilote et camoufler tout ce dont tu parles sous sa longue robe rétro,son chapeau etc... ! ... |
Posté le: 28/12/2011 19:59 Sujet du message: |
Oui effectivement, ou un personnage quelconque, ce serait une bonne idée, mais je voulais faire plus rapide, sinon je finirais pas le planeur à temps pour l'instant je pense que ce sera une caisse en lattes de bois, vert kaki, avec des marquages au pochoir en tchèque.
LV Maniaco Posteur
Posté le: 28/12/2011 21:15 Sujet du message: |
Wahnsinn, unglaublich, wunderbar...
Posté le: 29/12/2011 12:35 Sujet du message: |
Tu fais une malle en rotin plutôt qu'un panier.. |
Posté le: 30/12/2011 17:26 Sujet du message: |
Finalement pas de rotin, car ça aurait été embêtant pour sortir les interrupteurs et surtout le haut parleur. J'ai donc fait une caisse rustique en ctp de 3mm - 15x10x9cm. La caisse est peinte à la Humbrol et vieillit, les lettrages sont peints avec un pochoir découpé à la CraftRobo.
Je suis content, finalement, de ne pas avoir installé tout ce bazar dans le planeur
Vue arrière, qui ne se verra pas, puisque la caisse sera contre le fuselage, avec le haut parleur, les interrupteurs et la prise qui se branche discrètement sous le fuselage.
