D. Rémy Fidèle Posteur
Posté le: 22/02/2012 22:30 Sujet du message: Petites modifications |
J'espère que Frank ne m'en voudra pas , j'ai modifié quelques détails sur la construction des ailes .
Pour commencer , j'ai déplacé les servos d'aileron et aérofreins pour les rendre totalement invisibles .La position du servo des AF ne me plaisait pas car il était prévu de traverser l’âme du longeron à un endroit très sensibles en cas de chocs .
Pour le servo d'aileron , je l'ai placé dans la partie caissonnée pour qu'il n'apparaisse pas en transparence sous l'entoilage, la commande sera donc un petit peux plus longue que prévu .
J'ai placé quelques renforts en contreplaqué au bout de l'aile pour épaissir le bord de fuite et le rendre plus rigide ainsi qu'une liaison supplémentaire entre les deux extrémités des premières nervures d'emplanture pour la même raison.
Pour terminer, comme je ne suis pas très doué pour le coffrage en contreplaqué , j'ai remplacé le bord d'attaque des ailerons par du balsa dur poncé en forme.
Après le coffrage terminé, J'ai pesé les tronçons d'aile , ils ne diffèrent que de quelques grammes entre les demies ailes gauches et droites ; coup de chance car vu le volume de colle utilisé , je pensait faire largement pire ( bon présage pour la suite ).
Voici les photos :
Posté le: 29/02/2012 22:51 Sujet du message: |
« Daniel Gmür » a écrit: Salut Rémy
Vraiment un kit exceptionelles et beau travail!
Si tu chérches des photos, ici un link avec beaucoup très intéressant détails.
(le jaune HB - 374)
http://www.moersburg.ch/index.php/component/phocagallery/category/155-original-fotos
En May/Juin le Moswey HB - 485 ce trouve en "Oldtimerwoche D-Blumberg" (j'ai marqué la date pour faire quelque photos).
Souhaite bonne continuation que tu peux faire le prémier vol cette année!
Salutations, Daniel
PS:
"francais suisse allemande"
Merci pour ce lien , il y à de nombreuses photos que je ne connaissais pas.
Le HB 485 me plais bien , le HB 380 est assez rare aussi mais je n'ai pas beaucoup d'information sur ce planeur .
A bientôt pour la suite de la construction.
Rémy. |
Posté le: 07/03/2012 18:51 Sujet du message: Mariage d'une aile et d'un fuselage |
Ça y est l'instant tant attendu est arrivé !
Il n'y à pas en de photos dans le jardin pour cause de pluie .
Posté le: 08/11/2012 19:57 Sujet du message: Le froid revient , retour à l'atelier ! |
Après cet arrêt momentané de la construction , je suis de retour à l'atelier , la poussière du bois me manquait et le contact avec mon Moswey aussi.
Allé , c'est repartis avec les bouchées doubles cette fois.
Le Rétroplane 2013 en Aveyron ,une belle région propice au soleil .
Je compte bien y participer , les photos de celui de cette année en Autriche m'ont encore fait rêver.
Bon , la construction du fuselage devait continuer par le coffrage ,c'est une opération que je redoutais un peu... pas le droit à l'erreur .
Le contre plaqué ne m'inspirait pas , ponçage très limité , résistance à la torsion, bref , pas à l'aise dans ce domaine de forte contraintes mécaniques.
Plus jeune , j'avais construit quelques bateaux tout en bois avec couples et liteaux de peuplier.
Pourquoi ne pas opter pour ce procédé , j'ai donc choisis un bois assez léger mais plus dur que le balsa ; le samba . Il recouvre maintenant toute la partie avant du fuselage . Le restant sera coffré en balsa .
Posté le: 08/11/2012 23:30 Sujet du message: |
Hallo Rémy,
der Anblick ist ein Gedicht
ich freue mich schon den weiteren Bau verfolgen
zu dürfen
Gruß Johannes |
eddy.f Apprenti Posteur
Posté le: 10/11/2012 11:35 Sujet du message: moswey III |
Salut Remy,
Beau travail de coffrage....
le J3 attend en seuil de piste !!!
eddy. |
Posté le: 26/11/2012 19:21 Sujet du message: Coffrage terminé |
Difficile travail que de coffrer un fuselage de Moswey .
Samba pour la partie avant et balsa dur ( plus facile ) pour le reste .
Et tout cela sans vriller le fuselage .
Ouf , tout c'est bien passé .
Place à la finition ; j'aimerai reproduire le HB 380 , ce planeur est répertorié comme étant toujours existant et en état de voler , je n'arrive pourtant pas à me procurer les photos . Si vous avez des documents , merci de me les faire suivre.
brisebois Apprenti Posteur
Posté le: 01/12/2012 20:43 Sujet du message: |
Merci pour cette info , j'ai déjà essayé de joindre son propriétaire par courrier mais sans succès .
Et dire que ce planeur est toujours en état de voler ...
A , si je savais dans quel aéro club il ce cache , je ferai bien la route pour aller le photographier. |
Posté le: 02/12/2012 19:50 Sujet du message: Pas facile de cacher les commandes ! |
Voici venir le temps d'animer la bête , oui mais sans voir les commandes et là , ça ce complique , surtout pour le volet de stabilisateur.
J'ai donc choisi un double levier , le premier articulé depuis le fonds du fuselage et commandé par le servo , le deuxième , solidement fixé au volet de profondeur le tout lié par un petit axe qui coulisse dans une lumière ouverte vers le haut . Résultat ; il suffit de poser le stab et de le visser , c'est tout !
Ce montage , je ne l'ai pas inventé , je me suis juste inspiré d'un model existant .
Posté le: 02/12/2012 19:59 Sujet du message: |
(le jaune HB - 374)
Salutations, Daniel
PS:
Merci Daniel pour ces infos .
Mes recherches sur le HB 380 restent pour l'instant sans résultat , je vais certainement me diriger vers le HB 485 , et donc , je suis intéressé par tout les documents ou photos le concernant. |
Daniel Gmür Apprenti Posteur
beat.galliker Fidèle Posteur
Posté le: 06/12/2012 14:55 Sujet du message: Moswey III - Rémy |
Salut Rémy
Peut-être une petite aide pour toi: J'ai trouvé dans mon archiv quelques images du HB-380, mais la qualité est très divers.
(la source unconnu)
(Archiv IG Albatros)
(Archiv Lukas Schaub)
Tu connais Lukas Schaub? (schaubl@bluewin.ch) Lukas avait collectioné tout le matériel qu'il pouvait trouver sur les Moswey. Il est bien possible, qu'il possède plus des images ou au moins de la meilleure qualité.
amitié
Beat
(Autor unbekannt) |
Posté le: 06/12/2012 23:59 Sujet du message: Le modélisme , un loisir légèrement encombrant ! |
. Pour le plaisir des yeux , voici le bel oiseau en une seule pièce .
Posté le: 07/12/2012 08:21 Sujet du message: |
« VincentB » a écrit: Superbe allez plus que les finitions, c'est le meilleur, tu vas l'entoiler à quoi?
Merci Vincent ,
pour l'entoilage, ce sera du Diacov .
Je ferai des essais de peinture acrylique car peindre l'hiver , ce n'est pas idéal.
Enfin cette fois , c'est sûre , je serai présent en Aveyron pour le Rétroplane 2013.
Alors ,tu peux me réserver une place .
A bientôt.
Rémy. |
Posté le: 07/12/2012 13:27 Sujet du message: |
Magnifique bravo pour cette construction,ce planeur fait partie de mes préférés parmi tant d'autres
On en voit pas si souvent que ça dans les rencontres se sera avec plaisir de le voir dans son élément en 2013
Christian |
Posté le: 10/12/2012 21:37 Sujet du message: Petite question de finition . |
A vous , les utilisateurs de l'entoilage Diacov ;
Avez vous fais des essais de peinture acrylique sur ce revêtement ?
Si vous avez des infos sur le vieillissement , l'adhérence ou même si une préparation spéciale est à prévoir , merci de me faire suivre l'info.
Encore une petite photo avant l'entoilage.
Posté le: 11/12/2012 07:54 Sujet du message: |
Salut Rémy, les 2 seuls appareils que j'ai entoilé Diacov+acrylique sont l'ElektroRetro et l'EoloRetro, tous les autres c'était avec de la glycéro. Perso je trouve que ça n'a pas la solidité de la glycéro, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais disons que si on gratte avec l'ongle on arrive à enlever un peu la peinture, alors qu'une glycéro sera beaucoup plus dure et inattacable à l'ongle. Par contre je l'avais passé au pinceau/rouleau, peut être qu'au pistolet ça a une plus grande solidité?Mais je répète ce n'est pas pour ça que je ne referais pas une acrylique sur un prochain, disons que les seuls avantages que je vois avec l'acrylique c'est de pouvoir le faire dans la maison sans odeur et de nettoyer le matos à l'eau. Si tu gardes des zones transparentes, fais un essai avant, certaines acryliques un peu crémeuses ne s'infiltrent pas sous le scotch de masquage, d'autres plus liquides nécessitent de mettre une largeur de pinceau d'enduit nitro au niveau du scotch.
Posté le: 02/01/2013 20:33 Sujet du message: L'entoilage , ça ne fait pas un plis ! |
Non , je ne suis toujours pas le pro du repassage , mais je dois dire que le Dicaov , c'est la facilité .
Je n'ai fait aucune préparation du bois , le collage de ce revêtement est très fort . De plus il se place à merveille même sur les formes les plus arrondies.
Petit inconvénient déjà cité par d'autres utilisateurs , c'est la netteté de la coupe ce qui rend les raccords assez visibles .
Pour cela , j'ai innové ; avec un fer à souder chauffé à 400° , il y a moyen d'obtenir un fondu des bords du tissu et des petites imperfections des raccords, voire même de s'en servir comme perceuse .
J'ai aussi utilisé le mastic acrylique de maçonnerie , vous savez , ce cache-misère du bâtiment ; il n'est pas mauvais non plus pour notre application.
Le tout est d'en mètre très peu et de bien le lisser au doigt .
Je vous en dirai plus après la peinture.
Pour l'instant , je laisse le temps à cette nouvelle peau de se reposer une semaine afin de libérer toutes les contraintes de tension.
Posté le: 02/01/2013 20:48 Sujet du message: Re: Moswey III - Rémy |
« beat.galliker » a écrit: Salut Rémy
amitié
Beat
Merci pour ces photos , malheureusement , ce sont les seules .
J'ai essayé de joindre son heureux propriétaire , mais il n'y à pas eu de réponse .
Avis à toutes les personnes qui auraient quelques photos de ce HB 380 , je leur serai infiniment reconnaissant de me les communiquer.
Merci à vous , et que cette nouvelle année vous réserve de beaux vols . |
Posté le: 02/01/2013 22:02 Sujet du message: |
salut remy
beau boulot
ont attend au terrain........... |
Posté le: 02/01/2013 22:50 Sujet du message: |
Promis , Eddy , je te réserve le premier remorquage.
En attendant , bonne année 2013 remplie de beaux vols . |
Posté le: 03/01/2013 13:00 Sujet du message: |
Très beau Rémy,
J’aime beaucoup, une très belle machine. Et qui vole très bien.
Une question ; le mastic de maçonnerie. Pourquoi l’as-tu utilisé ?
Comme charnière ?
Bonne finition.
Harold |
Posté le: 03/01/2013 13:26 Sujet du message: |
« de Schaetzen Harold » a écrit: Très beau Rémy,
Comme charnière ?
Bonne finition.
Harold
Merci Harold ,
pour ce qui est du mastique , je l'ai utilisé pour aténuer la surépaisseur du raccord entre deux pièces de tissu .
Sur la photo , c'est entre le flanc du fuselage et le recouvrement suppérieur .
A bientôt en Aveyron .
Bien Amicalement .
Rémy. |
Posté le: 20/01/2013 20:29 Sujet du message: Aérofrein : Appareil servant à freiner la construction |
Question !
Qui n'à pas connus un aérofrein qui ne veut plus rentrer complètement ou pire , qui ne veut plus sortir alors que son frère est totalement déployé .
Pour éviter ce désagrément , voila comment j'ai procédé.
1) j'ai monté tous les axes de pivots sur roulements à billes ce qui élimine le jeu .
2) J'ai collé un gousset en balsa sur chaque lame afin de les ajuster en épaisseur à leur emplacement définitif , pour cela j'ai pris appui sur une règle pour permettre le ponçage sans forcer sur la commande du servo.
3) enfin , j'ai collé les chapeaux en CP 1,5mm.
Voilà , et cela fonctionne plutôt bien... à l'atelier , reste à faire le test en vol .
Posté le: 16/02/2013 23:02 Sujet du message: Moswey en peinture |
Merci les Amis ;
Quand on à un problème , on à souvent intérêt à en parler , il n'est pas rare qu'une oreille attentive nous écoute et trouve la solution .
Ce fut le cas pour la peinture du Moswey , impossible de peindre dehors avec cette météo froide et humide , alors , j'ai eu la chance de pouvoir disposer d'une cabine de peinture , merci Eddy , Nathalie et ce bien sympathique carrossier .
Posté le: 24/02/2013 20:54 Sujet du message: Place à la finition |
Il faut que ce soit Tip Top comme diraient nos amis Suisses ,
Je ne sais pas si je dois me réjouir d'arriver à la fin de cette belle construction , en tout cas ce fut une bien belle expérience .
Une chose est sûre , je serai présent avec mon beau Moswey tout neuf à Belmont sur Rance.
Posté le: 25/02/2013 11:35 Sujet du message: |
Tu as construit un beau planeur Rémy . J'ai eu l'occasion de piloter celui de Jean-Marie sur la pente Cotentaine à Omonville et sur les Pierres pouquelées, c'est un planeur vraiment très agréable avec un look sympa .
Posté le: 26/02/2013 10:06 Sujet du message: |
Citation: Je ne sais pas si je dois me réjouir d'arriver à la fin de cette belle construction , en tout cas ce fut une bien belle expérience .
Cher Rémy, je pense que tu peux te réjouir de cette fin de construction. Maintenant que tu as été attrapé par le virus, tu n'arrêteras plus de construire. Ce sera chaque fois un nouveau défi.
Maintenant les photos et une vidéo du 1er vol.
Bon vol.
Harold |
