Olli Incurable Posteur
Posté le: 23/12/2011 18:37 Sujet du message: |
Posté le: 24/12/2011 14:44 Sujet du message: |
What are the pinewood sections for the 1:2 Ka3 ribs ? 5X2, 5x3, or 6x... ?
Merry Christmas  |
Posté le: 28/12/2011 18:26 Sujet du message: |
Hallo,
nun muß ich doch auch mal wieder
Frage mich nur wo die ganzen anderen deutschsprachigen Retroplanisten abgeblieben sind .
Na, ja, die brüten wohl irgend etwas aus
Johannes, Walter, Stephan, Wolfgang, ........ wo habt ihr euch nur versteckt,
man höhrt gar nichts mehr von euch
Spreissel, Spreissel nichts als Spreißel.....
die ersten 24. sind Rohbaufertig
Olli`s Spreisselfabrik ist im vollen gange
Wenn das so weiter geht, ist der Drahtverhau zu Ostern fertig
Gruß Olli und guten Rutsch
Posté le: 06/01/2012 15:57 Sujet du message: |
Danke Johannes,
ich habe wieder einiges geschaft, und ich will euch sagen,
wenn sie so gut fliegt, wie sie bisher ausschaut, werde ich sie irgend
wann noch einen Maßstab größer auflegen evtl. 1:1,5
das wären dann 6,66m Spannweite.
Na, ja mal sehen
aber jetzt gibt es erst einmal wieder Bilder.
Ich habe jetzt die kompletten Lötarbeiten am Rumpf
abgeschlossen und ihn noch einmal fein säuberlich gesandstrahlt.
Die Servos sitzen jetzt fast alle an ihrem Platz
Höhenruderservo unter dem Sitz
Querruderservos unter dem Sitz
Seitenruderservo vorne in der Nase
Es fehlen noch das Schleppkupplungsservo und das für die Drehbremmsklappen.
Ich habe noch mal den Rumpf im hinteren Bereich entlötet und auf die richtige Spornkonstruktion abgeändert
Desweiteren habe ich die Holme fast fertig gebaut
und die Rippchen werden immer mehr......
es fehlen nur noch einige Rippen im Querruderbereich und noch einige Halbrippen
Gruß Olli
Peter64 Maniaco Posteur
Posté le: 06/01/2012 18:49 Sujet du message: |
Servus Olli,
ich muß gestehen bei dir rein zu schauen macht Spaß und Freude.
Wenn man deine Arbeit ansieht, wie die Teile wie Seilzüge, Rollen, Kraftübertragungselemente, Rippen und Einzelteile von dir gefertigt werden kommt man ins staunen .
Super Arbeit Olli, ich gratuliere Dir.
Viele Grüße
Peter |
Posté le: 07/01/2012 10:27 Sujet du message: |
Hallo Peter,
danke dir
Ja, Dank Johannes seiner CD mit den vielen Bildern vom Original und
anderen Ka3`s und den vielen, vielen abfotografierten Originalzeichnungen,
die ich vom Restaurator der Original Ka3 D-7712 erhalten habe. kann ich
oder versuche es zumindest, weitestgehend alle Teile so original wie möglich umzusetzen
Es macht wieder einen Riesen Spaß zu sehen wie es wächst und natürlich
auch so funktioniert wie beim Original.
Ich habe natürlich alle Zeichnungen und Teile in meinen CAD Plänen
so festgehalten, dass die Firma Schleicher eigentlich danach wieder
die Ka3 bauen könnte, sollten sie nicht mehr alle Unterlagen haben
Gruß Olli
Posté le: 07/01/2012 11:19 Sujet du message: |
rhglomb Stagiaire Posteur
Claude Moinier Apprenti Posteur
Posté le: 15/01/2012 22:17 Sujet du message: |
Dear Olli,
Congratulation and thank you for sharing your construction with us! I knew big is beautiful but when looking at your KA-3 we can only dream of such achievement.
Success further to finish and flight the KA-3! ![[good]](images/smiles/good.gif)
 I Fly without Engine
ClaudeM |
Posté le: 20/01/2012 22:24 Sujet du message: |
Hallo,
ich will euch ja nicht nerven mit meinem Rippenbau
aber die muß ich jetzt noch mal loswerden
die nächsten sind dann vom Flächenbau, der wird wohl nächste Woche beginnen
Alle Verstärkungsaufleimer aufgebracht, ich wäre fast
wahnsinnig geworden
Gestern habe ich noch mal mit ThomasH. gemailt und mir ein Paar Maße geben lassen, wobei ich heute feststellen mußte, dass mein Rumpf eine
Abweichung zu Original von 3mm hat, das meine ich ist doch wohl nicht schlecht.
Wenn man bedenkt, dass ich meine Pläne nach einer Dreiseitenansicht von der Scalesoarig-UK Seite gemacht habe
@RHG: ich bräuchte dringend ein Portraitbild von dir, bitte eines von der Seite und eins von vorne in hoher Auflösung, stellst Du mir zwei zur Verfügung
Gruß Olli
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 21/01/2012 01:23 Sujet du message: |
Hallo Olli,
eine Abweichung von 3 mm ist sicher kleiner als es bei den Großen war. Ich glaube nicht, dass die alle plus/minus 6 mm in den Abmessungen waren (gleich in welcher Richtung!).
Das ist auf jeden Fall vollkommen Scale, was du da baust!
Nochmals von mir: Hut ab!
Posté le: 22/01/2012 18:44 Sujet du message: |
Hallo,
übers Wochenende habe ich nicht viel
gemacht, mir stößt noch immer das Aufleimer aufkleben
auf
Aber ein bisschen dann doch
Habe heute mal meine Instrumente unter Glas gebracht und
die Ringe angebaut.
Und Johannes achte mal auf den Steurknüppel
des weiteren habe ich mal angefangen in grobe Richtung Ralf Henning zu schrumpfen, es ist noch reichlich Arbeit dran zu machen, aber ich wollte schon mal eine grobe Richtung schaffen
ich habe immer sehr viel Mühe damit, eigentlich kann ich nur Flugzeuge bauen und evtl. noch die Klamotten für die Püppchen nähen, aber mit den
Köpfen hapert es immer bei mir
werde evtl. morgen auf der Arbeit noch mal eine Kollegin fragen, die hat wohl eine Künstlerische Ader
Gruß Olli
Posté le: 22/01/2012 19:54 Sujet du message: |
Jau der Knüppel ist jut jeworden
aber "Klein Ralph Henning" macht ein Muffelsgesicht,
so habe ich ihn nicht in Erinnerung - meist lächelter er
Johannes |
Posté le: 22/01/2012 22:37 Sujet du message: |
Das ist der Hammer
Wenn du ihn so nachbaust darfst zu
auch gerissene Rollen fliegen,
dann passt auch das Gesicht dazu  |
Posté le: 23/01/2012 15:13 Sujet du message: |
« Olli » a écrit:
@Rhg: nimms mir bitte nicht übel, Späßchen müssen
auch sein, aber mir ist es eigentlich egal, Hauptsache ich kann dich
schrumpfen
Gruß Olli
Hast ja recht...... , daher gibt es auch nur Bilder in denen man die ausgefallenen Haar-Bereich nicht sieht .......
 Hab kein Geld für ne Fernsteuerung. Muss mich daher selber reinsetzen ;-)
D-7712 |
Posté le: 23/01/2012 18:25 Sujet du message: |
Hallo Johannes,
@Ralf Henning, natürlich werde ich den kleinen Rlaf Henning nicht so
darstellen
Johannes, auch nicht wenn ich dann gerissene Rollen fliegen darf
Ich werde mir schon etwas einfallen lassen, wie gesagt, kann ich besser Flieger bauen
Heute habe ich alle Rippen auf die beiden Holme gezogen und verklebt,
dass sieht einfach nur Genial aus kann ich euch sagen, leider hatte ich keine Kammera am Mann, dafür gibt es Morgen erst Bilder.
So muß noch mal in die Werkstatt, eben die Endleisten zusammenkleben....
Gruß Olli
