stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 17/05/2016 07:23 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Moi aussi bien rentré de Teillé hier soir. Magnifique rencontre comme d'habitude, super bien organisée par toute l'équipe de Dédé Lambert.
Les p'tits gars en jaune ont encore fait un sacré boulot.
Je suis sur qu'il va être rapidement réparé ton Petrel. En tout cas c'est une formidable machine et très belle.
Je suis très content d'avoir revu les copains de retroplane.
Et merci pour les photos
A très bientôt.
Amitié
Stéphane |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 17/05/2016 08:00 Sujet du message: |
Pour répondre à Eric, en visualisant mon film à l'atterro, il touche du patin à l'avant, rebondit, et se casse le nez en touchant une seconde fois le sol.. j'essaierais de le mettre en ligne, mais c'est tellement rapide qu'il me faudrait le mettre au ralenti. Je te remercie Eric pour ton aide "à m'améliorer dans l'approche" J'ai essayé de passer ma compensation à la profondeur à 10% , mais après vérification, je suis revenu à 7%..la valeur initiale. Peut-être est-t-il très sensible à l'effet de sol ?...
Michel.L
Merci Stéphane pour tes compliments,
j'y tiens tellement à mon bébé...
Posté le: 17/05/2016 08:14 Sujet du message: |
superbes photos
bonne réparation
Dominique
Posté le: 17/05/2016 08:52 Sujet du message: |
Je pense qu'on a modifié la compensation avec ce stab qui bougeait déjà, ce qui a fait un réglage erratique...Mets le nez du planeur vers le bas avant de sortir les AF . Ton Pétrel vole vraiment très bien, tes approches sont correctes , c'est à proximité du sol que tu sur-pilotes en sollicitant à mauvais escient la profondeur à mon avis , alors que le planeur se pose pratiquement tout seul , ne nécessistant qu'un arrondi comme je te l'ai "hurlé" à un moment..Peut-être la peur de casser cette belle machine te fait -elle perdre un peu tes moyens alors que tu pilotes bien. ! Tout simplement...ça nous est arrivé à tous... |
Posté le: 04/07/2016 21:42 Sujet du message: |
Hé oui ! tu avais raison , le stab a été modifié lors d'une remise en place d'une platine de fixation. Et une fois encore j'ai dû jouer avec le trim de profondeur pour qu'il se stabilise... ça se voit bien sur le film du vol effectué à notre rencontre à BLOIS.
Le problème ne s'arrête pas là, après avoir croisé un remorqueur et son planeur (aile volante de papi solex !!)
La commande d'aileron est devenue molle et il me fallait contrer à fond à droite pour que le Pétrel vole droit
Balloté par les forts courants d'air, je me suis éloigné du terrain, et après deux ou trois piqués et redressements ,il a disparu derrière un très gros bosquets d'arbre
C'est fini pour moi Pas de Polsa pour moi
Des collègues à Michel CHANTEREAU se proposent de m'emmener ,ils connaissent le coin, ça doit se situer le long d'une route...
Et là ,c'est la surprise du siècle...
Marc avait raison; "le planeur se pose tout seul"
Dans son approche ,il a traversé la route
Il est allé choisir la plus belle branche pour s'y agrippé
C'est en visualisant le film, que j'ai compris l'origine des traces sur l'aileron ; le fil de remorquage est venu le trancher par l'arrière..le bord de fuite et le diacov. Il faut une bonne lame de rasoir pour couper du diacov de cette façon !!!
A l'intérieur de l'aileron, un palonnier de servo a cassé, et les deux guignols qui tenaient l'aileron se sont décollés, mais agissaient un peu sur l'axe de rotation,
Maintenant, c'est la réparation pour être prêt à POLSA
Michel.L
Posté le: 04/07/2016 22:42 Sujet du message: |
Bonne réparation Michel , tu es allé faire bruler un cierge après avoir récupéré le Petrel
Sacré coup de bol quand même
Posté le: 05/07/2016 03:03 Sujet du message: |
pppfff ça se termine bien
Posté le: 05/07/2016 07:20 Sujet du message: |
Salut Michel,
effectivement ça se termine bien mais ça aurait pu mal se finir.
Moi qui remorque depuis un certain temps maintenant, je conseille lors des GPR, aux pilotes planeurs de ne pas rester dans le circuit de remorquage une fois largué. En général les remorqueurs utilisent le même trajet pour monter. L'attelage n'a pas la facilité pour éviter un planeur sur sa trajectoire, c'est lui qui doit être prioritaire...
Encore une expérience qui te servira pour les prochaines rencontres.
Bonne réparation Michel et @+
Stéphane |
Posté le: 05/07/2016 09:14 Sujet du message: |
Oui tu as le c... bordé de n..., comme on dit avec ce planeur !!
Cela aurait pu finir avec trois aéronefs au tas !!! Stéphane a raison, on ne se promène pas dans le circuit, surtout dans ce style de rencontre fréquentée , avec des heures de pointe..! Bon tu vas réparer cela fissa ! |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 05/07/2016 09:53 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Pfff, narrow escape!
Good that you can repair it before Polsa
Vincent |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 05/07/2016 10:29 Sujet du message: |
Michel, tu t'en sors plutôt bien! En plus, il était bien visible, au bord de la route et pas sur la route... Le danger dans ces cas là étant d'arriver trop tard et que le modèle ait déjà été récupéré... Problème hélas bien trop connu en Vol Libre.
A ce sujet, je vous signale que nous embarquons maintenant une petite balise GPS qui donne en permanence l'altitude, la direction et la distance du modèle. Très utile pour les modèles égarés au beau milieu d'un champ de maïs, ou "descendus au trou" pour les planeurs RC.
Voir: "Icare 2" sur Google.
Bonne rencontre à Polsa. Je penserai à vous en Roumanie, aussi sur des pentes, au Ch d'Europe F1E
LDC |
Posté le: 05/07/2016 11:31 Sujet du message: |
salut Michel,alors la c'est ce qui s'appelle avoir du bol
Posté le: 05/07/2016 11:42 Sujet du message: |
tu sais ce qu'on dit Michel dans ces cas là : une veine de c…u ! surveille de près ton entourage
et puis vu l'échelle de ton Pétrel, tu peut l'équiper dorénavant d'un bon missile (en bois bien sur) que tu tireras à chaque passage d'un objet volant qui croisera ton vol
Bonne réparation ; cette fois c'est léger ; et bons vols à Polsa
Posté le: 05/07/2016 12:53 Sujet du message: |
Michel vu les dégâts minimes constatés, je suis certain que tu vas pouvoir réparer pour la rencontre en Italie. C'est d'ailleurs, peut être, déjà fait
Posté le: 05/07/2016 12:57 Sujet du message: |
Pour les ailerons ,c'est ok, j'ai juste un peu de teinte à déposer, un coup de vernis sur l'entoilage, et mon stabilo qui est de nouveau un peu trop piqueur...
Merci pour le beau spectacle que vous nous avez offert, avec ce remorquage en groupe !!
Merci à tous, pour vos encouragements, et surtout éviter les zones de remorquage !!! Il faut que tout le monde profite de cet exemple à ne pas faire
Michel.L
Posté le: 06/07/2016 00:14 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
J'espère n'être pas celui qui t'a coupé l'aile mais sur la photo je ne pense pas que ce soit mon Bidule. On peut voir les choses de plusieurs façons. Depuis le début avec ce planeur tu passes ton temps à le ratatiner mais toujours avec délicatesse. Mais bon tu as vraiment de la chance, entre le planeur qui t'es passé sous le nez à Teillé et cette récupération miraculeuse, il va falloir arrêter de jouer avec tes nerfs Michel .
Bon courage pour cette réparation, cela devrait le faire, tu as réparé pire fracture.
Posté le: 06/07/2016 20:10 Sujet du message: |
Oui , mais ainsi on a de super photos originales..J'aime bien celle d' Amiens avec l'aile du Pétrel perpendiculaire à la piste...
pauvre Michel, on te taquine trop ces temps ci... |
Posté le: 07/07/2016 15:21 Sujet du message: |
Ne vous inquiétez pas, je persiste et signe, j'en suis à mon 26ème vols, et j'espère faire encore de nombreux vols... et puis derrière il y a la préparation d'un 6m
Michel.L
Greg Accro Posteur
Posté le: 08/07/2016 00:20 Sujet du message: |
AH, l' aventure ....
Le vent se lève ..... |
Posté le: 20/07/2016 16:17 Sujet du message: |
Le 27ème vol s'est terminé très loin, et la malchance me poursuit.
pour ce qui est de la réparation... faudra attendre que je termine le Lunak.
J'étais content de ce Rétroplane 2016, mais le moral est tout de même au fond des chaussettes.
Merci pour vos encouragements.
Cordialement à tous
Michel.L
Posté le: 20/07/2016 17:24 Sujet du message: |
galère…
courage Michel, c'est pas ce petit bobo qui va entraver ta dynamique de moustachu
Si j'ai bien compris, les conditions météo à Polsa étaient très changeantes… ça ne facilite pas les vols sereins…
Mais une belle aventure italienne quand même
Posté le: 20/07/2016 17:32 Sujet du message: |
Décidément beaucoup de malheur avec ce si joli planeur,bon courage
Posté le: 20/07/2016 18:12 Sujet du message: |
Les ailes n'ont rien ? Désolé pour toi Michel , mais cela n'a pas l'aire d'être bien méchant
Greg Accro Posteur
Posté le: 20/07/2016 21:30 Sujet du message: |
L' aventure continue ! laisse mijoter quelques semaines car au bout d' un certain temps , on s' aperçoit que c' est moins grave qu' il n' y paraissait. je sais de quoi je parle j' ai vérifié de moult fois ....
Posté le: 20/07/2016 22:22 Sujet du message: |
salut michel
je vois que tu à vraiment pas de chance
tu est partie au trou ?
tu va nous refaire une réparation au top il n'y à pas trop de dégât
bon courage
michel |
Posté le: 21/07/2016 10:12 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Relis les posts de réparation du sieur Eric, ça va te donner du courage, il doit être en catégorie champion du monde .
Effectivement ça n'a pas l'air trop méchant, tu nous as réparé bien pire. Etait-ce ton planeur que l'on voit partir au trou sur une vidéo que Pascal a mis en ligne ?
Bon courage.
Posté le: 23/07/2016 18:44 Sujet du message: |
Oui, c'est bien le Pétrel qui va tout droit...
Un peu plus tôt, Rémy me demande si je veux bien lui lancer son planeur, la brise est bonne mais localisée en partie haute de la pente.
Son essai tiens l'air mais le pilotage est scabreux à cause d'un centrage trop arrière.Il atterrit dans les minutes qui suivent.
A mon tour, je lui demande s'il veut bien me lancer mon Pétrel.. en le prenant en main il m'avoue ne pas se sentir capable à cause du poids. . Le connaissant bon pilote je lui propose de le lancer moi-même et de récupérer la radio ensuite..
Le problème c'est qu'une fois lancé, il m'a fallu remonter la pente, regarder où il allait +2 ou 3s d'hésitation et reprendre la radio, en retirant la bretelle autour du coup qui tenait le pupitre..pendant ce temps il filait tout droit (ça se voit bien sur le film!!) et il se retrouva dans une zone +bas sans courant ascendant, plus de dynamique et plus de thermiques..
Je n'ai pas pu gérer cette descente et j'ai perdu le Pétrel de vue encore une fois. Il aurait fallu tourner tout de suite sur la gauche pour rester le long de la pente, ou mieux , attendre la sandow de Vincent et faire un p'tit tour et atterrir de suite si ça ne tenait pas...
Je vais suivre le grand maître de réparation Eric qui nous donne l'exemple. Il faut suivre ces réparations dans le chapitre du forum.
Merci pour vos encouragements..
Michel.L
Posté le: 27/08/2016 12:46 Sujet du message: |
Je vous communique ce lien en raison surtout du premier vol qui a été filmé (c'est très court !!) et photographié par les participants du "speedair" de Daniel DANQUIGNY. Le Pétrel y figure aussi.
https://youtu.be/VlogSxbdeVo
Cette rencontre s'est très bien passée grâce à la présence d'une quinzaine de participants , de quatre remorqueurs, et d'une soixantaine de remorquages. avec un vol de 45mn pour certains...
Hé Marc !!! t'as loupé
Michel.L
Posté le: 27/08/2016 13:03 Sujet du message: |
Je sais, j'avais un souci ! Ce sera pour l'an prochain , avec un nouvel oiseau en principe! |
Posté le: 27/08/2016 14:59 Sujet du message: |
salut michel
super la vidéo
c'est à combien de km par rapport à blois ?
michel |
