RichardP Accro Posteur
Posté le: 03/01/2016 01:48 Sujet du message: |
ouah Christian, super cette vidéo
quel bonheur ce doit être de voler dans ce planeur
Posté le: 03/01/2016 09:59 Sujet du message: |
c'est vrais Marc il est drôlement beau ce PETREL alors en 6m je te dit pas
ça pourrai m'intéresser aussi,allé soyons fou pour 2016
Posté le: 03/01/2016 10:08 Sujet du message: |
Très belle vidéo ça donne envie d'être au commande
Posté le: 03/01/2016 10:35 Sujet du message: |
Il y en a d'autres, je les retrouve...
Posté le: 03/01/2016 12:07 Sujet du message: |
Merci Marc, ça ensoleille un dimanche pluvieux. Désolé pour la pollution de ton post Michel mais je crois que ça valait le coup.
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 03/01/2016 13:41 Sujet du message: |
Merci Marc, le passage avec les deux remorqueurs et les deux planeurs derrière, dont le Petrel est MAGNIFIQUE, c'est émouvant
Michel.L
Posté le: 03/01/2016 14:40 Sujet du message: |
Salut les copains,
Oui, c'est très beau. Que c'est beau un Petrel !
Posté le: 03/01/2016 14:57 Sujet du message: |
Marc, tu nous a fait un magnifique cadeau, ces 2 planeurs remorqués simultanément, que c'est beau. Déjà que le Pétrel à Michel est superbe, mais là ... j'en ai la larme à l’œil.
Très bonne année modéliste à tous.
Posté le: 03/01/2016 15:12 Sujet du message: |
Continuez à vous extasier sur les Pétrel mais pas touche à mon Kite ! hein !! |
Posté le: 12/05/2016 10:53 Sujet du message: |
Dernière petite touche au Pétrel, pour se rapprocher de l'original au décollage ( pour ceux qui ont visualisé mon chariot en polystyrène, c'est de l'époque des gaulois!!)
j'ai construit un petit chariot sur lequel vient se poser le patin d'atterrissage.
Ma question est la suivante, à quel endroit dois-je positionner l'axe du chariot ?
Certains ont l'expérience de ce système de décollage.
Si je le positionne en avant du centre de gravité, le modèle à l'arrêt va lever du nez, et la queue touche le sol.
Si je le place en arrière du centre de gravité, c'est l'inverse, il a le nez au sol (avec le patin qui sers d'appui)et la queue en l'air.
Enfin, la dernière solution, si je le mets pile poil au CG( petit triangle sur le dessous de l'emplanture) ,il va être en équilibre, là dessus un aide vient tenir le bout d'aile pour le départ...
Cette dernière solution me tente pas, car il y a un équilibre longitudinal et transversal simultanément
Merci pour vos réponses
Michel.L
Posté le: 12/05/2016 11:06 Sujet du message: |
Je le mettrais devant le CG...Place le comme sur le vrai, ...De toute façon, avec la traction du remorqueur, tout se mettra en ligne et déjaugera rapidement...
Système larguable par commande ou par gravité?
Posté le: 12/05/2016 11:25 Sujet du message: |
Sur mon MG12a l'axe du BO est à 40mm en avant du CG
Posté le: 12/05/2016 13:26 Sujet du message: |
Merci Marc, je pensais à la même chose, par devant, la queue touche au sol et le maintien du bout de l'aile est plus facile.. C'est toujours rassurant de partager nos points de vue...
Le larguage se fera par gravité...le chariot est lourd et c'est tant mieux.
C'est prêt pour le week-end remorquage...
Merci Vincent, du coup, je vais y mettre 3 ou 4 cm aussi, et c'est parti mon kiki
Michel.L
Posté le: 12/05/2016 15:31 Sujet du message: |
En principe, pour qu'il roule quand le planeur est tiré, on place sur le boggey un ergot vertical qui rentre dans un trou dans le patin... |
Posté le: 12/05/2016 16:30 Sujet du message: |
C'est ce qu'il me reste à faire cet après midi ... sauf que je dois percer le patin en Inox au bon endroit.
J'aime pas trop faire ces choses au dernier moment..mais ce n'est qu'un chariot...
Merci Marc
Posté le: 12/05/2016 19:35 Sujet du message: |
Le chariot est fini, rivets et petite soudure en place.
Essai avec le fuselage...ça glisse tout seul et vu son poids il ne va pas s'envoler!!!
Michel.L
Posté le: 12/05/2016 19:54 Sujet du message: |
Salut Michel,
Il faut que la roue de ton BO soit en avant du centre de gravité ( à vue de nez 3 ou 4 cm) afin que les ailes soient en incidence pendant le roulage, afin de permettre le décollage.
C'est vrai aussi pour une roue fixe.
ça évite aussi que sous la traction du remorqueur le planeur passe sur le nez et que le patin laboure la piste.
Attention au BO. J'ai cessé de l'utiliser sur mon Habicht et Nemere car au décollage il rebondit au sol et vient défoncer le fond du fuselage, voire l'empennage.
L'idéal c'est de déclencher le largage du BO avec un servo quand le planeur est suffisamment haut (comme les grandeurs). Faudra que tu te fasses ta propre expérience .
Posté le: 12/05/2016 20:05 Sujet du message: |
Bon dieu ...de bon dieu...
ça , c'est interressant !!!
Je vais tout de même faire un essai ce week-end en faisant un roulage progressif, mais il me reste à envisager un larguage par servo pour bénéficier de ton expérience.
Je vais cogiter ce week-end pour trouver une idée...
Merci Eric, on y tient tellement à nos modèles !!! tous les conseils sont bons à prendre et ceux là valent de l'or..
Michel.L
Posté le: 12/05/2016 21:19 Sujet du message: |
En effet, Eric a raison, ça arrive même à des grandeurs comme ce Habicht qui vit son plan fixe exploser par le rebond de son BO ! Bon ce n'est pas pour te faire peur et puis tu peux t'en passer au fond ! Je n'en ai jamais utilisé sauf sur le Baby Albatross et n'ai pas trouvé cela très concluant ni utile hormis pour le côté maquette....Pense qu'il faut aussi une âme charitable pour récupérer l'engin sur la piste afin qu'il n'agresse pas un autre planeur au décollage ou à l'atterro ! |
Posté le: 12/05/2016 21:52 Sujet du message: |
Bon, hé bien je suis convaincu de l'inutilisation de mon beau chariot à roulettes... c'est trop risqué.
Merci Marc.
Posté le: 13/05/2016 04:38 Sujet du message: |
Dommage, moi je trouve ça super pratique et réaliste. Je l'ai utilisé systématiquement en remorquage sur mon MG12a et je n'ai jamais eu de rebonds, ça dépend peut être des roues utilisées.
Il faut aussi pas mal de jeu dans le perçage (4.5mm pour un pion de 3mm) pour qu'il largue vraiment facilement dès que le planeur se sustente.
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 13/05/2016 06:11 Sujet du message: |
la position est tres bien pour remorquer et les atterissages |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 14/05/2016 11:04 Sujet du message: |
I use a similar thing on both Nemere's. Just a couple of centimetres forwars of the CG. Luckily it did never bounce! Maybe (I'am not sure) because its very light (15 gram). It is spruce (7X12X20mm) with a 2mm axle and 2mm peg (in a 3mm hole) The wire to "steer" it is 1mm steel.
Vincent. |
Posté le: 14/05/2016 12:48 Sujet du message: |
bonjour à tous
Je me permets d'intervenir sur ce sujet par un retour d'expérience...
Oui ce risque existe surtout en terrain peu nivelé ce qui peut endommager le stab au pire moment.
La solution est toute simple : le rendre largable : ça ne se voit pas beaucoup sur la photo mais j'ai percé un trou de 1mm par lequel passe une CAP de 0.6mm actionnée par un servo lambda ainsi autant en remorquage qu'en catapultage le largage du BO se fait à 5m de haut sans risques..
C'est vite réalisé après on ne s'en passe plus !
Bravo pour cette belle réalisation et bon vol
L |
Posté le: 16/05/2016 19:56 Sujet du message: |
Thank you Vincent, I see a piece of metal between both wheels, that looks like some lead!!
It is the good idea to be sure(safe) that the wagon(trolley) stays in the ground!!!
Pour répondre à Laurent, tu places le servo sur le patin ? s'il est situé dans le fuselage, tu n'as donc pas de patin...
Bon , pour vous annoncer la nouvelle, j'ai tenté mon premier décollage avec le BO, et j'étais tellement concentré à rester dans l'axe du remorqueur, que je me suis rendu compte qu'au retour, le BO était toujours en place !!! , j'ai atterri avec les roues... c'est sympa !!
Sur un autre vol, (le 6ème) !!! j'ai été épaulé par un copain pour corriger ma fâcheuse tendance à refuser le sol... J'ai pourtant fait de beaux atterrissages, mais les aérofreins déclenchent des réactions douteuses.
ça a été mon dernier vol... la descente était trop inclinée et j'ai tapé au sol, j'ai rebondi sur le bout du nez, et je me suis cassé le bout du nez...
Si je n'arrive pas à maitriser parfaitement tous mes atterrissages sur du plat, que va-t-il se passer en Italie sur les pentes inclinées ????
Je vais directement à l'abattoir...
Autre sujet sur le Pétrel, ce vol a failli être définitivement le dernier, j'ai visualisé ma vidéo embarquée sur le Pétrel pour me rendre compte de l'approche à l'atterrissage... et en cours de route... enfin,,, en l'air
Un planeur qui était dans le même thermique m'est passé au ras des moustaches Les photos de ma dernière sortie, et une grimpette à ....très très haut
https://plus.google.com/photos/103326233958323796211/albums/6285334316527713745?authkey=CNSG_6yvzqGm9gE
Voir les dernières photos, c'est impressionnant
Posté le: 16/05/2016 21:30 Sujet du message: |
Bien rentré, de bien beaux moments avec les copains..;Bel album rapidement mis en ligne !
Tu as eu chaud aussi avec cette platine de stab décollée... |
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 16/05/2016 21:51 Sujet du message: |
Grâce à toi, Marc je n'avait pas vue ce décollement de ma platine de fixation du stab... , les commandes répondaient bien, direction ,profondeur pour moi ça baignait !!!
j'ai eu très chaud dans le ciel... sur le lien regardez bien les 4 dernières photos, j'ai eu encore chaud aux fesses....
Michel.L
