Posté le: 01/06/2015 14:34 Sujet du message: |
Superbe Michel, c'est fait avec la méthode décalcomanie ?
J'ai récupéré toutes les photos de ton Petrel à Teillé et j'en ai une en fond d'écran sur mon PC du boulot, ça me permet de mieux passer la journée de travail
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 01/06/2015 15:09 Sujet du message: |
Grosso modo...ça donne ça !!
On a des choses en commun... c'est bizzzaarrree
Posté le: 01/06/2015 16:58 Sujet du message: |
Trop bizarre en effet, j'ai sélectionné la même
Et heu, est-ce bien la technique du décalcomanie pour ton logo ?
Posté le: 01/06/2015 19:14 Sujet du message: |
J'en ai un peu ras le bol de voir le Pétrel et en plus dimanche prochain encore !
Lettres peintes ou transférées, Michel ? |
Posté le: 01/06/2015 19:45 Sujet du message: |
Lettres transférées... j'ai réussi du premier coup.. alors j'en ai un stock en "rab". Pour ceux qui veulent construire un Petrel, j'ai de la fourniture !!
Posté le: 01/06/2015 19:56 Sujet du message: |
T'aurais pu les peindre avec les pochoirs fournis aussi par la maison ! Y'a donc du plastique sur ton planeur ! Passe un petit coup de vernis mat ou satiné sur le bord des lettres pour éviter tout décollement au soleil.. :wink:Il est donc prêt pour dimanche ! |
Posté le: 01/06/2015 23:57 Sujet du message: |
Quoi quoi quoi ? Trop de Petrel ? Mais mon ami Marc, le soleil aurait-il tapé trop fort en ta région si peu pourvu en journées ensoleillées ?
Il n'y a jamais trop de Petrel, ça vaut mieux que l'habituelle profusion de DuoDiscusNimbusventusAsw du genre plasticus commun.
T'inquiète Michel, j'en ferai un moi aussi un jour ...
Heu, tu me connais maintenant mon cher Marc, c'est pour détendre l'atmosphère bien sur
Posté le: 02/06/2015 08:03 Sujet du message: |
Bon , en attendant qu'on détende l'atmosphère je vous fais part d'une "tentative" d'habiller mon pilote sans savoir si je vais y arriver ?? En principe j'attends le résultat et ensuite je diffuse si c'est "potable".Là , je me lance
D'abord, faire un patron.. comme quand j'étais petit et que je voyais ma mère faire de la couture..
Je place l'ensemble sur une vraie chemise pour observer les coupes.. ensuite avec du papier très léger d'emballage je trace au stylo les contours qui serviront au découpage
Quand on a fait le tour , on laisse une bande de 5mm qui servira à la couture ou au collage
Mais avant toute transformation, il faut connaitre le poids du bébé
45g sans la tête !!!
Posté le: 02/06/2015 08:43 Sujet du message: |
Il a déjà besoin d'acupuncture ton pilote? C'est dire s'il stresse...Fais gaffe, la tête représente 1/7 è du poids du cors humain, tu vas être centré avant... |
Posté le: 02/06/2015 10:15 Sujet du message: |
Dans mon cas c'est l'inverse !!!
C'est la tête qui pèse 7 fois plus que le corps (enfin..un peu moins)
J'arrive à 150g !!!
Il est parfois difficile d'insister lorsque "ça vient pas" alors ,je change de sujet en attendant que ça "murisse".. j'ai fais une pose pour le pilote et j'ai terminé la cabine... D'abord, préparer toutes les pièces:
Il faut prendre soin de garder l'échelle, et ne connaissant pas les cotes, je me rabas sur les "proportions" à l'aide des photos..
Une fois les pièces prêtes, j'ai fais un montage à blanc et j'ai amené l'ensemble au collage
ça donne une idée des commandes...
Dans le poste de pilotage, il ne reste pas trop de place pour remuer.. mon pilote va encore subir une cure d'amaigrissement..
Encore un petit détail du passage des commandes
Pas évident...ça m'a pris trois jours !!!
Il reste un petit détail que je n'ai pas solutionné.... l'étiquette de validation et les caractéristiques et recommandations du planeur.. Faire un décalcomanie de ces deux documents en biais ??
Posté le: 08/06/2015 12:52 Sujet du message: |
Je ne vais pas passer sous silence une mauvaise nouvelle; lors d'un atterrissage à Amiens ce week-end, je me suis fais embarqué par un vent de travers, et le bout d'aile (droite) a touché au sol et le modèle a fait "la roue". C'est l'avant qui a été "presque"détaché du fuselage ...
Il me reste à remonter les manches (de la chemise), je sais en lisant dans le forum ,que je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé..ça me console un peu, et je comprends la grande déception des constructeurs rétroplanistes....à qui c'est arrivé.
Posté le: 08/06/2015 13:12 Sujet du message: |
Vraiment désolé de cet accident. J’espère que le pilote est indemne (hormis les bosses à l'amour propre).
C'est le triste sort des maquettistes qui n'hésitent pas à voler avec leurs machines: parole d'expert dans le domaine
Bonne réparation.
PS: comment se fait-il que l'organisateur de la rencontre n'ait rien fait pour empêcher ce qui t'est arrivé?
Posté le: 08/06/2015 13:38 Sujet du message: |
Ah mince alors , quel dommage j'espère que tu ne mettras pas autant de temps que moi pour le réparer
Tu fais parti des modélistes qui volent donc un jour ou l'autre on passe tous par là , le vol de ces machines rétro ne se ressemblent jamais
Bonne réparation ,
Posté le: 08/06/2015 13:56 Sujet du message: |
bon courage pour les réparations,heureux de t'avoir rencontré
Posté le: 08/06/2015 14:36 Sujet du message: |
Quel dommage
Prends ton courage à deux mains,et lances toi dans la réparation
La vérrière a du mal? |
Posté le: 08/06/2015 15:27 Sujet du message: |
Non, elle n'a rien, juste un décollage de la structure, j'ai de la chance... car c'est un gros morceaux
Il me faut décoffrer pas mal pour reprendre sur les longerons et renforcer tout ça...
La clé ayant été mise en place avec légèreté... elle a servi de fusible et les ailes sont intactes, ainsi que tout l'arrière du fuselage...
La fracture s'est faite à l'endroit le plus fragile, à la jonction cabine et BA à l'emplanture des ailes, dans mon prochain modèle ,je renforcerai cette zone
Posté le: 08/06/2015 15:29 Sujet du message: |
Merci pour vos encouragements !!!
Posté le: 08/06/2015 16:51 Sujet du message: |
Sans me F... les pieds dans l'aspirateur !!! manquerait plus que ça
Blague mise à part, je démonte et c'est le patin qui tiens l'ensemble
Posté le: 08/06/2015 16:59 Sujet du message: |
donc il y a plus de travail que prévu,bon courage
Posté le: 08/06/2015 17:13 Sujet du message: |
Bonjour Michel,
Quelle poisse. Je compatis vraiment à ton malheur, il est tellement beau ton Petrel. Surtout n'attends pas, il faut t'y mettre de suite sans rien commencer d'autre sinon tu vas avoir du mal. Heureusement ce n'est que du bois et ça se répare. Vu ta dextérité, tu vas nous remettre ça à neuf rapidement.
Comme l'ont dit les copains, tu ne construis pas pour la vitrine et tu fais voler tes machines ce qui est l'essence même de notre loisir. C'est donc la vie normale de tout ce qui vole.
Bon courage à toi et au plaisir de te revoir, je devrais être à Falaise en Septembre.
PS : on devrait peut-être faire une pétition pour obliger l'organisateur à fournir une météo stable et normalisée et demander à l'AFNOR de créer un beau label. Je veux bien me charger des audits pour vérifier la conformité. Au moins on saurait où aller en toute quiétude
Posté le: 08/06/2015 18:20 Sujet du message: |
Bon Courage pour la réparation Michel
Posté le: 08/06/2015 18:46 Sujet du message: |
Salut michel
je te souhaite une bonne réparation et garde le moral bon courage
michel |
albert Apprenti Posteur
Posté le: 08/06/2015 22:23 Sujet du message: Slingsby PETREL Echelle 1/3,5 env.5m |
Bonsoir Michel
La tuile de casser en début de saison il n y a que la partie av du fuselage qui a trinqué tu as de la chance dans ton malheur
il faut vite réparer et ne pas attendre dans c'est cas là (voir Eric)
et n'oubli pas il y a Chateaudun fin Août et puis Falaise
Courage Michel et bonne retape
J François |
Posté le: 09/06/2015 08:58 Sujet du message: |
Cher Michel,
Zut, trop bête. Comme les autres l'ont déjà constaté, je pense aussi que la réparation ne sera pas trop compliquée.
Bonne chance et courage.
Harold |
Posté le: 09/06/2015 13:43 Sujet du message: |
Une nouvelle fois, merci pour vos encouragements, Jean-François, j'aimerais bien participer à ces rencontres (je ne connais pas falaise), mais j'ai un emploi du temps chargé, mais ça n'exclut pas définitivement ma participation..
Pour ce qui est de la réparation, j'entrevois une réparation plus facile que prévu, ça me remonte le moral , par un système de doublement des lisses (6) + la quille en bois dur, collé à l'araldite.
L'ajustage dans l'axe se fait grâce au patin fixé sur l'avant, qui par sa longueur vient s'ajuster dans l'attache à l'arrière...c'est au milimètre...
Posté le: 09/06/2015 22:19 Sujet du message: |
Excellente nouvelle.
Bon courage pour cette réparation.
Posté le: 09/06/2015 23:02 Sujet du message: |
Merci, je m'accroche tout de suite avant de sombrer dans la mélancolie
Bon pour te réconforter, je te montre ou ça en est ?
Sur le terrain ça faisait un morceau qui tenait par le patin, et sitôt l'attache retirée, j'ai eu droit à mes deux morceaux...
Le désastre !!!
Après une bonne nuit et une journée de réflexion , le principe est de laisser les deux faces bien nettes, et d'agrandir sur les couples le passage des lisses. pour les doubler de l'intérieur.
Le doublement se fait en baguette de hêtre de 9mm x 4mm et se colle à l'intérieur dans le prolongement de l'existant.. collage à l' araldite d'abord sur le fuselage.Seule la baguette du haut qui n'est pas parallèle sera collée une fois le nez du fuselage en place (sinon, ça ne s'enfile pas...)
Pour le renforcement de la quille, les dimensions sont plus grandes avec deux lisses de part et d'autre de la quille qui est prise en sandwich.
Pour la matière.... c'est du chêne
Quand tout cela sera collé , le reste c'est moins important...
Posté le: 10/06/2015 07:32 Sujet du message: |
Aie... Je ne peux que te souhaiter bon courage pour cette réparation. C'est toujours désolant de ramener à la maison son modèle en multiples morceaux. Tu vas t'en sortir
Posté le: 10/06/2015 08:18 Sujet du message: |
bon courage,ça va le faire
