LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 15/01/2015 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, je gagne un peu de temps, et pour éviter la catastrophe, je vais commencer l'entoilage sur la dérive et le stabilisateur, ensuite vernis automobile au pistolet à peinture...ou un autre vernis que je cherche.... Je découvre la beauté du bois !! c'est vraiment super Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 15/01/2015 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le fond dur rehausse le veinage du bois. Tu as passé un coup de laine d'acier pour égrainer avant de passer la teinte? U petit coup aussi avant le vernis ! Un coffrage d'un seul tenant, fallait oser...Bon c'est plus joli par panneaux avec entures ! ( affaire de goût personnel donc pas une critique) ! Wink Ce sera pour le prochain! Il va être beau ce Pétrel tout bois verni ! [clap]
PS : j'utiliserais plutôt un vernis polyurhéthane pour le bois qu'un vernis automobile sur la teinte
Âge: 60 Verseau
MessagePosté le: 15/01/2015 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré performance d'avoir coffré ton aile avec des panneaux aussi grands ,même si esthétiquement je préfère des panneaux d'une trentaine de centimètres Very Happy
Pour le verni sur le Fafnir j'avais passé un verni satiné luberon au pinceau aucune trace visible peut être que cela marche aussi avec un petit rouleau mousse , je pense pas que cela soit utile de le passer au pistolet mais bon à toi de voir Wink
Magnifique ton planeur et très belle construction il fait partie de mes préférés j'espère le voir un jours en vol et pouvoir le filmer Very Happy
MessagePosté le: 15/01/2015 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Super bien fait tes coffrages , encore une belle machine pour
le prochain rétroplane Very Happy
delobelle
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 15/01/2015 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je me prénomme Jean-Louis, actuellement je construis un BUCKER 133 au 1/3
je sais, ce n'est pas un planeur mais je pense également à ma prochaine construction qui sera un planeur rétro.
je voudrais savoir combien de temps on dispose avec votre technique de coffrage avant que la colle ne prenne ?
Le coffrage que j'ai à faire sur les 4 ailes font 90 cm de long et je construis avec une seule main ( j'ai perdu l'usage de mon bras droit) alors il me faut pas mal de temps pour faire les choses.
Sur mon précédent BUCKER 133 en 2,45m j'ai effectué le coffrage en deux fois sur chaque aile
Avec deux plis de 0,4 mm sur l'extrados, régle, plomb et baguette, après la prise de la colle j'affleure le CP et je passe a l'intrados. Avec 4 ailes cela me prend pas mal de temps et si le résultat est probant sur un avion avec un entoilage pour cacher tout cela, j'aimerais mieux faire.
merci pour vos réponses
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 16/01/2015 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mes réponses par ordre chronologique...
Merci Vincent
En fait ,j'ai l'intension le placer(coller) le diacov sur le bois revêtu de fond dur, par le principe que tout le monde connait (par points ,ensuite les bordures ,ensuite les nervures et ensuite la tension en chauffant le diacov)et de passer un vernis polyuréthane sur l'ensemble "revêtement bois et revêtement diacov" au pistolet... Je n'ai pas prévu de coller du diacov sur le verni..la colle ne pourrait pas "fondre dans les mailles du tissu"
Merci Marc
Je vais donc prendre le verni polyuréthane, mais brillant comme vu sur les photos du Pétrel tout en bois... Le passer au pistolet sur le diacov ?? tu as essayé ? Je vous tiens au courrant, j'ai mes tablettes d'essai à vous montrer mais il me manque l'essai "pistolet et pinceau au polyuréthane sur diacov" je crois que le brillant viendra moins vite sur le diacov que sur le bois... [humm] [humm] et donc , plusieurs couches sur le tissu [humm]
Merci Christian, pour tes félicitations ; venant en plus d'une nervure d'or !!le prochain planeur sera fait avec des panneaux, je crois qu'il faut essayer de tout.. Wink
Mon option pistolet, c'est pour diminuer la quantité, donc le poids et rendre l'aspect plus homogène.. faut essayer..
Pour filmer le Pétrel, je vous réserve son premier "lancer" en vol de pente pour Rétroplane 2015... Ce sera un moment exceptionnel et je vous le réserve...
Toutefois pour éviter toutes mauvaises surprises, son premier vol se fera par remorquage à la Croix du Sud, par beau temps !!! avec en pilote de remorqueur soit le fiston (qui pilote mieux que moi !! Crying or Very sad Crying or Very sad ) ou mon ami jean-Marc qui se fera un plaisir.. Very Happy
Merci Michel, comme tu viens de le lire je file à Wasserkup cette année avec la tente de camping... et deux planeurs [good]
Jean-Louis, j'utilise dans mon cas de la Sader à prise progressive, elle est encore collante 1/2h après, mais c'est limite. Donc pendant 1/2h, je fonce et c'est la raison pour laquelle ,il faut bien tout préparer. L'idéal c'est de se faire aider pour l'encollage simultané des deux côtés.je gagnerais un temps précieux
Un autre solution serait l'encollage supplémentaire du CTP lui-même aux endroits où se trouvent les nervures.. dans ce cas j'utiliserais de la colle blanche classique, car le temps passe( 35-40mn?) et la colle sèche [argh] [argh]
Je tiens à te féliciter pour la réalisation de ton modèle avec seulement une main... [clap] [clap] [clap] [clap] un grand bravo
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 16/01/2015 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire [humm]
on peut coller le Diacov sur le vernis, la colle du Diacov colle et fusionne dans le tissu parfaitement sur toutes les surfaces, même très lisses, en exemple sur 4mm de tube inox le Diacov tient très fort.
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 16/01/2015 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai cru lire que le vernis se "détache" et donc ne pas coller de Diacov sur du vernis..mais non , je me suis trompé Embarassed Embarassed
Si le diacov tient sur du tube Inox Shocked Shocked ,c'est super !!!
Donc, ça teindra très bien sur un vernis "miroir" Very Happy
Merci encore, je vais vernir mon placage, et ensuite je collerais mon diacov..
delobelle
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 16/01/2015 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Combien de temps laissez-vous dans l'eau le CP ?
mon premier Bucker pèse 23 kg pour 2,45 d'envergure , c'était ma première construction ,il est trop lourd, mais vol a la perfection , seulement avec une épaule en mauvais état j'ai du mal a le grimper dans mon camion alors je construis le 2,10 qui devrait faire facilement 10 kg de moins
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 16/01/2015 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ma scéance de bain... MDR ça dure 10mn dans de l'eau chaude, et je plis progressivement le bois à l'endroit du bord d'attaque, d'ailleurs pour te donner un repère, je mettais l'épaisseur du bout de l'index (8-9mm)sur l'endroit de la pliure et je rabattais les deux flancs de CTP de chaque côté; les deux -trois dernières minutes ,j'appuyais en faisant "rouler" le CTP à cet endroit en croisant les doigts que ça ne casse pas. L'arrondi formé était vraiment petit. Very Happy
delobelle
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 16/01/2015 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
seulement 10mm ! à bon
il vas falloir que je m'entraine
merci pour vos conseil , je lit souvent les post concernant vos réalisation que je trouve superbe
j'envisage de construire la SIGOGNA
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 17/01/2015 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne connais pas ce planeur... Embarassed
delobelle
Âge: 67 Lion
MessagePosté le: 17/01/2015 00:04    Sujet du message: Répondre en citant
equivalent a la STORCH V
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 20/01/2015 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est un beau modèle et original !! je vais prospecter pour le prochain et si possible ,un modèle qui n'a jamais été construit.. Very Happy Very Happy
Je continue sur ma lancée et après avoir teinté et passé du fond dur, sur le placage en chêne clair, je n'ai pas résisté à l'entoilage au diacov. Very Happy Very Happy
Petite vérification des aérofreins.. [humm] qui me semblent bien petits en surface par rapport au modèle...
Petite précaution pour ne pas perdre le câble de commande des ailerons au moment de l'opération entoilage
Vu par l'intrados , tout cela deviendra inaccessible, et donc une dernière vérification des commandes avec les réglages et débattements est indispensable. Il me faut la seconde aile avec... le même avancement,d'ici la fin de la semaine.
Je vais sans doute avoir de grosses difficultés à entoiler l'intrados
et peut-être qu'avec de l'enduit nitrocellulosique sur les nervures ,ça devrait m'aider... [humm] [humm]
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 20/01/2015 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu t'inquiètes à cause du creux des nervures? ne t'en fais vraiment pas, le collage est très puissant, donc aucun risque de décollement, il faut juste veiller à ne pas approcher le fer sur les nervures lorsque tu tends. Lors du collage des nervures, on passe un chiffon pour bien appuyer jusque refroidissement.
J'ai l'impression que tu as déjà tendu l'extrados? même si l'aile est rigide, en principe on tend seulement à la fin, lorsque l'extra et l'intra sont terminés
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 20/01/2015 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci encore une fois sur les bons "trucs" qui marchent...
Je n'ai pas passé le fer sur le diacov pour le tendre..(il a été tendu manuellement sans trop d'effort..) je risquerais de vriller l'aile et ça deviendrait irrattrapable.. Je le ferais progressivement de chaque côté...3 nervures d'un côté, 3 nervures de l'autre de l'emplanture vers l'extrémité.
Quand j'aurais terminé, je regarderais l'aile par l'extrémité en croisant les doigts.. Confused Confused
MessagePosté le: 20/01/2015 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu trimeras et ça volera ! ne t'angoisse pas trop. Que rien ne soit accessible te posera peut -être ou pas un problème à un moment ou un autre.. ! Pourle diacov, pas de tension définitive avant que tout ne soit entoilé, ça tend fort...Le décapeur thermique manipulé avec prudence après collage sérieux des bords est une bonne option pour une tension régulière sans toucher les nervures. ( faire un essai sur une structure pour bien sentir ce qui se passe)
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 20/01/2015 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Comment ça ne pas toucher aux nervures avec le fer, serai-je encore une fois l'ignare de service ? Sad
Si vous le dites tous, il y a forcément une raison. C'est pourquoi t'est-ce alors qu'y faut pas faire (dixit Béru) ?
MessagePosté le: 20/01/2015 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux passer sur les chapeaux nervures avec le fer mais pas avant que tout ne soit tendu, ça permet à l'ensemble du panneau de bien se tendre. Tu "thermo"colles soigneusement tous les bords au fer d'abord puis tu tends entre les nervures par contact avec le fer ou le décapeur . Les nervures en dernier lieu par contact avec le fer.( enfin je procède comme ça, même principe avec de l'enduit cellulosique et un entoilage papier, que se passerait-il si tu collais les nervures avant tension??)
Âge: 60 Capricorne
MessagePosté le: 20/01/2015 22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc, j'irai dormir ce soir un peu moins ignare.
Aurélien
Âge: 41 Cancer
Bonjour Leroy
Je suis avec passion ta construction et j'admire ton travail encore merci pour toutes ces photos et explication "chapeau".
Tu parles des aérofrein qu'il te semble un peu juste en surface, je te confire que oui c'est pour cela que j'ai fait une alternative aileron couper en deux afin de rajouter un volet.
@+ Aurélien
C'est pas la colle qui chie qui colle mais la colle qui pousse le colle qui chie qui colle.
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 20/01/2015 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Zut... [argh] j'ai passé un coup de fer sur les chapeaux de nervure avant de tendre le diacov par la chauffe.... Evidemment, dans ce cas la "chauffe" se fait par petits bouts..de surface. Et la tension se fait localement par petites surfaces... [humm] [humm] De plus je ferais cette chauffe progressivement... j'aurais peut-être plus de chance que ça ne vrille pas ??? Very Happy Very Happy
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 20/01/2015 23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Aurélien , mais je voudrais me rapprocher le plus possible à l'original ,tout en bois.....Les ailerons sont une oeuvre d'art !!! c'est sans doute ce qui m'a posé le plus de problème... et les couper pour transformer ça en aéf.. [argh] [argh] Tu détruis tout !!!
Le pourrais prendre la formule à Marc, pour l'autre aile... [humm]
1) pointer tout autour
2) collage continu sur le périmètre
3) procéder à la tension totale ...(attention au vrillage ..c'est ma hantise)
au chalumeau MDR MDR
4) faire le collage des chapeaux de nervures .
Cette méthode doit être plus radicale en terme de tension, l'aile est sans doute + rigide et le collage des nervures ensuite consolide cette tension.
Je suis tenté de faire cela pour l'autre aile... y'aura une molle MDR
et y'aura une rigide [vol]
Âge: 65 Cancer
MessagePosté le: 20/01/2015 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Cela marche ausi , mais c'est un peu plus difficile , car des plis "parasites" peuvent apparaitre entre deux nervures. Il faut chauffer avec precaution et patience pour les faire disparaitre. Confused En general , sur l'extrados , cela ne pose pas de probleme. Wink Vu la rigidité de l'aile ; il n'y a rien a craindre pour la deformation. Wink
Âge: 60 Verseau
MessagePosté le: 21/01/2015 00:08    Sujet du message: Répondre en citant
@+ Aurélien
Sur ce genre de machine les aérofreins sont largement suffisent sur le Fafnir qui est assez fin je n'en ai pas et on arrive à freiner très bien les 12 kg de la machine .
Sur certaines pentes c'est un peu plus problématique c'est pour cette raison que je vais certainement en mettre jusqu'à maintenant je m'en suis passé en plaine même sur de petits terrains pas de problèmes mais en pente cela sera plus sécurisant et confortable à l'attero même si l'originale n'en a pas Wink
Tu as fait une belle réalisation ne coupes pas tes ailerons cela serait vraiment dommage Embarassed
Aurélien
Âge: 41 Cancer
MessagePosté le: 21/01/2015 00:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis entièrement d'accord avec vous pour ce qui est de l'original en ce qui me concerne c'est raté .
Je respecte ton chez.
En effet en plaine ils suffisent largement et je dois dire que lorsque il se présente en AF sortie et léger piquer "magnifique"
Pour ce qui est de l'atterissage à la pente il la refuse doux ma combinaison aileron volet , je les prévu lors de la construction et finalement il s'avère que j'avais visé juste voilà pour le petite histoire.
Aurélien
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 21/01/2015 07:28    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce que je voulais dire, c'est que une fois que les creux des nervures sont collées en appliquant le fer + chiffon pour ben appuyer, lors de la tension je ne touche plus les nervures et pourtours au fer, je passe simplement le fer entre les nervures.
MessagePosté le: 21/01/2015 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les AF à palettes, attends le vol pour vérifier , tu seras surpris peut-être ! Sur mon L aister, ils mesurent 20x4 cm et ils sont efficaces braqués à 75% ! Pour les 4,76 m d'envergure et 11kg. Wink On le voit bien sur la video de Kiki à la Banne d' Ordanche.
Pour la tension de ton entoilage, si le décapeur t'effraie, utilise uniquement ton fer en suivant la procédure donnée, à savoir passer le fer entre les nervures seulement dans un premier temps. En alternant la tension progressive à l' intrados et à l'extrados. Ne pas chercher à tout tendre à bloc d'un coup. Avec certains entoilages ( solartex par ex) je retends parfois deux ou trois jours après...On a parfois des difficultés à l'intrados avec des profils très creux et des grandes cordes , là, on a parfois intérêt à fixer l'entoilage d'abord sur les chapeaux de nervures voire même à renforcer la fixation avec une colle déposée préalablement sinon on n'obtient pas le creux..Compliqué, hein, c'est ça qui est marrant... Laughing
LEROY
Âge: 71 Lion
MessagePosté le: 21/01/2015 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rassurant de connaitre le poids de vos planeurs, d'après la masse des éléments du Pétrel, je devrais arriver aux alentours de 7Kg, 7,5Kg...
Et donc, l'efficacité les aérofreins devrait être là. C'est un besoin indispensable pour le vol de pente...
J'attends la livraison de l'enduit nitrocellulosique, pour enduire les nervures avant la pose du Diacov.. [fiufiu]
Marc, tu as utilisé quoi comme colle sur les nervures avant de poser ton entoilage ?
MessagePosté le: 21/01/2015 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais mélangé de l'enduit cellulosique avec de la colle cellulosique (50/50) mais c'était pour poser un tissu non thermocollant ( astuce d' Olli pour le ceconite Superflite) Pour le diacov, ça ne me paraît pas utile.. [humm]
Page 7 sur 17
