AlainB Fidèle Posteur
Posté le: 01/12/2013 13:10 Sujet du message: |
Parmi tant d 'autres mais moi je me sert chez : L ' OCTANT
D ' autres adresses te parviendront certainement avant ce soir ....
ALAIN A+ |
Posté le: 01/12/2013 13:27 Sujet du message: |
Toute la visserie je prends en UK chez modelfixings.co.uk au début le site n'est pas trop facile a se repérer, mais une fois qu'on s'y est habitué ça va, et ça vaut vraiment le coup niveau tarif, port et choix.
RichardP Accro Posteur
Posté le: 01/12/2013 13:41 Sujet du message: |
Il y a aussi bricovis qui est pas mal
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2013 20:51 Sujet du message: |
Merci !!! je vais m'y mettre rapidement car je vais bientôt avoir tout mon temps... la retraite c'est jeudi prochain !!!!!!
Je vais pouvoir passer la seconde...et accélérer ma construction
Posté le: 01/12/2013 21:19 Sujet du message: |
pour jeudi, déjà 12 années sont passées depuis mon pot de départ où tu étais présent.
Profites en bien ça passe trop vite
Posté le: 01/12/2013 21:48 Sujet du message: |
Douze ans !!! t'en a construit combien ,de beaux planeurs ? (tout en bois bien sûr !!)
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 01/12/2013 22:32 Sujet du message: |
Dis-moi Michel, les caout de chez ton "homologue" ils étaient noirs d'origine? Les miens sont blancs... Comment les teindre en noir?
J'attaque le patin demain matin, les ferrures et le reste à suivre.
LDC |
Posté le: 01/12/2013 23:01 Sujet du message: |
Oui, les miens sont blancs également (voir les photos précédentes) Hé bien justement, je les ai peints,en noir mat avec de la peinture maquette plastique... ça fait un beau mat !! et puis ensuite recouvert d'une couche de vernis mat. J'ignore le temps que ça tiendra...je tente le coup , par contre il faut ensuite les manipuler avec précaution pour ne pas retirer cette peinture accidentellement... Il y aura bientôt un retour d'expérience ,après quelques atterrissages....je vous ferais un photo..
Posté le: 01/12/2013 23:11 Sujet du message: |
OK merci, je vais essayer ça. J'avais aussi pensé à la solution de les laisser tremper dans l'encre noire style waterman. Pas l'encre de chine, ça se dilue à l'eau.
De toute manière, à cet endroit là on peut toujours en remettre une couche!
Merci et bravo pour ta construction.
LDC |
Posté le: 02/12/2013 08:37 Sujet du message: |
Peut être qu'une couche de caoutchouc liquide noir comme celui qu'on utilise pour nos contacts électriques marcherait. J'ai des "amortisseurs" blancs comme les vôtres et le produit évoqué. J'essaierai. |
Posté le: 02/12/2013 22:35 Sujet du message: |
Oui, merci Pierre pour tes compliments,j'avoue découvrir du plaisir à construire ce planeur.. Pour la teinte en noir, j'ai pensé à tremper ces caoutchoucs dans de la peinture automobile qu'il me reste(très coûteuse) mais ce produit risque de dégrader la matière....Quant à la couche en caoutchouc..liquide noir , je suis candidat pour connaître le résultat..
Posté le: 03/12/2013 07:00 Sujet du message: |
Mais pourquoi ne pas utiliser du caoutchouc noir directement, je trouve qu'il est plus facile à trouver que du blanc
Posté le: 03/12/2013 19:27 Sujet du message: |
Il y a bien de la durite de voiture, ou des caoutchoucs qui servent d'amortisseur, mais en terme de "temps "de recherche, j'ai voulu aller au plus rapide, et ces pieds de lampe m'ont paru les plus faciles à trouver, en plus je les ais eu en différentes dimensions qui correspondaient pile poil à ceux que je cherchais , t'as une autre solution rapide ?...on est tous preneur Vincent !!
Posté le: 03/12/2013 19:44 Sujet du message: |
Il y a eu un sujet sur les caoutchoucs avec diverses sources, faut rechercher sur le forum
Posté le: 13/12/2013 00:20 Sujet du message: |
Merci Vincent, je viens de découvrir que l'on peut utiliser de la durite de camion..en trouvant cela chez un garagiste..
Comme le patin est fini ,(ou presque) je continue les coffrages du fuselage.
Pour la visserie de fixation Il n'existe pas en 2,5mm des vis à tête hexagonale avec un filetage de 25mm...le maxi est 20mm,je vais donc utiliser de la tige fileté et des écrous.
J'ai découpé les nervures deux par deux, liaisonnées avec des vis pour que ça ne bouge pas,ce qui est impressionnant sur le Pétrel , c'est cet effilement.
Pour info j'ai pesé les nervures de N21 à N27 c'est à dire les plus petites et on arrive à 24g pour 14 nervures...
La plus grosse (N1) fait 36g c'est du CTP avia en 4mm d'épaisseur
Si je rassemble tout j'arrive à peine à 500g.... ça devrait tenir la route
Posté le: 13/12/2013 08:59 Sujet du message: |
Belle construction et bravo pour la découpe à l'HDC de tes nervures je pense pas en être capable. Il faut un temps fou pour les réaliser mais plus c'est long plus c'est bon.
Posté le: 13/12/2013 11:01 Sujet du message: |
Merci pour tes compliments, j'ai comme la sensation que l'on fait ce genre de chose que la première fois... ensuite ,on simplifie..et on rentre moins dans les détails. A travers cette première construction, je me fais plaisir...
Mais ...j'aime bien la dentelle .... pas toi ?...euhh...pas vous ?
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 14/12/2013 09:38 Sujet du message: |
Magnifique
Une bien belle structure.
Quel courage pour les nervures
Bon courage pour la suite.
Stéphane |
Posté le: 14/12/2013 22:46 Sujet du message: |
Merci Stéphane, ça va devenir une drogue ces constructions tout en bois !!
Je lis le courrier rétroplane et je vois que pour les coffrages , plusieurs techniques sont en cours, j'ai utilisé les aiguilles car on voit bien le collage du placage et les éventuels défauts. Comme j'arrive à l'avant et que je veux soigner la finition, je n'utilise pas d'aiguilles, tout avec des pinces et de l'élastique, par contre on avance panneau par panneau...pas très rapide Par contre c'est nickel, aucune trace...
Comment voir maintenant s'il reste des traces de colle... on est tenté de passer directement un 'vernis chêne clair" plutôt que de teinter ce qui ferait révéler ces traces... et en ponçant ? ça enlèrevait pas les traces ??
Le mieux est de faire des échantillons, et y appliquer les différentes méthodes..
Bon ,les élastiques c'est super à condition de bien les fixer et éviter de se les prendre en pleine poire...une pince a glissé et traversé l'atelier quand ma femme est rentrée dans l'atelier , alors faite gaff..
Posté le: 14/12/2013 23:47 Sujet du message: |
la pince, ça doit être une relation de cause à effet..
Pour les traces de colle, si tu utilises la colle blanche, tu passes un papier absorbant humide sur les traces avant séchage et plus de souci, la teinte prendra...
Posté le: 17/12/2013 15:39 Sujet du message: |
Pour être efficace , il faut donc passer un papier humide tout de suite après la mise en place du panneau, si on oubli cette phase ? la colle devenant transparente, on ne sait plus s'il reste ou pas de la colle, et j'ai bien peur d'avoir oublié d'essuyer à certains endroits...Je commencerais la teinte par le dessous, au moment venu, voir comment cela va se "révéler"
J'ai un petit souci sur les panneaux avant, qui ne se prêtent pas trop au galbe du nez du planeur (il est trop grand). J'ai rajouté une lisse intermédiaire qui va me permettre de coller un panneau rectangulaire de petites dimensions
C'est une erreur de conception au niveau du tracé de cette lisse, que j'ai voulu la dessiner parfaitement horizontale, dans la vue en élévation (de côté). Forcément, au fur et à mesure que l'elle se rapproche de l'avant, elle s'oriente vers le centre vers la "quille" et du coup mes dimensions de panneau deviennent trop grandes. C'est comme une coque de bateau
Qui dit erreur, dit correction rapide des plans, j'ai construit d'abord et je dessine après...en principe c'est l'inverse !! Comme je veux un plan qui tienne la route, je corrige de suite, Y'a même une photo d'écran..
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2013 16:34 Sujet du message: |
beau boulot,
tu travailles sur quoi comme logiciel de dessin ?? |
Posté le: 17/12/2013 17:05 Sujet du message: |
Sur Micro-station, une version "école"
Posté le: 17/12/2013 17:06 Sujet du message: |
merci |
jpb Fidèle Posteur
Posté le: 17/12/2013 17:33 Sujet du message: |
Voilà une sage décision que de mettre des panneaux plus petits vers l'avant. D'ailleurs, si on regarde les photos du Minimoa exposé au musée national en Allemagne, les constructeurs ne se sont pas privé pour en mettre un certain nombre. Sur le panneau que tu as rectifié, on ne vois absolument pas le raccord, ta méthode semble donc être valable.
Allez, encore quelques panneaux à coller, et ton fuselage sera terminé.
JPB |
Posté le: 18/12/2013 11:53 Sujet du message: |
Michel, j'ai fait l'essai promis,relatif à l'extensible en caoutchouc blanc que l'on utilise pour fixer des abat-jours dans le goulot des bouteilles et qui doit devenir un amortisseur pour nos patins de rétros. Bonne qualité et dureté, un perçage au centre de 6mm, diamètre de 20 à 32mm, un peu cher mais une bonne alternative pour ceux qui ne trouveraient pas la matière première et qui éprouveraient des difficicultés à réaliser cette pièce. Je l'ai enduite de caoutchouc liquide noir et le résultat est probant, ça semble tenir, j'ai passé 2 couches au pinceau avec un séchage intermédiaire au sèche-cheveux. Je pense qu'il faut réaliser les perçages pour les fixer sur les ferrures avant car on la gâte un peu en la manipulant...j'ai laissé le centre blanc pour la photo.
Voilà, en espérant que cette astuce s'avèrera probante et servira !
Posté le: 18/12/2013 15:40 Sujet du message: |
Merci Marc, je garde cette info précieusement au cas ou mes caoutchouc viendraient à se dégrader trop vite... D'ailleurs je ne dois pas être le seul dans ce cas.
Posté le: 18/12/2013 17:59 Sujet du message: |
ça reste un pis -aller mais bon, c'est du modélisme...Un peu de bidouille de temps à autre... |
Posté le: 18/12/2013 19:09 Sujet du message: |
Marc, tu trouves ce produit dans un magazin de brico ou chez un fournisseur de pièces auto? Je voulais essayer l'encre waterman, mais ton produit me paraît plus fiable! Merci.
LDC |
Posté le: 18/12/2013 20:28 Sujet du message: |
Non,magasin de modélisme ( Staufenbiel ici) Je m'en sers pour isoler mes prises |
