VCC - Vol Circulaire Contrôlé
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 24/03/2015 11:23 Sujet du message: |
Donc çà compte pas si j'écris avec un Waterman....
c'était pour détendre l'atmosphère.
Posté le: 24/03/2015 11:24 Sujet du message: |
Le bonjour à tous,
Si l'aérodynamique est différente entre le grandeur et nos modèles réduits, il en est pas de même pour la mécanique du vol.Une dérive ne fera jamais virer un modèle sans dièdre, il se mettra en travers( augmentant beaucoup l'attaque oblique( il y a attaque oblique, lorsque l'écoulement de l'air n'est plus parallèle au plan de symétrie de l'avion) et c'est tout! Philippe a mentionné que son modèle présentait un léger dièdre positif, il faut savoir que du dièdre plus une action sur le lacet (dérive) déclenche le virage..... c'est le virage de nos modèles de vol libre, et des modèles RC 2 axes ( profondeur/dérive) Donc on peut envisager , que le modèle de Philippe fait une amorce de virage!!Comme cela peut-être trop de plomb extèrieur...ou un vrillage d'aile??? Bien malin qui peut le dire, il faut chercher, on peut aussi penser à de la turbulence...mais en aucun cas, cela doit nous amener à nous bouffer le nez! Bons vols.
JC AGGERY |
Posté le: 24/03/2015 11:42 Sujet du message: |
Oui, il y a certainement un tas de petits trucs qui agissent ensemble, certains se contrarient d'autres s'additionnent. Mais pour le dièdre, j'ai parle de chaque aile qui avait 4mm de dièdre, 4mm. c'est pratiquement invisible si l'on ne pose pas une règle dessus.....
Je précise que les deux ailes font donc un espèce de grand W très plat, puisque entre les parties basses et hautes de ce W il n'y a que 4 mm......
et comme un dessin vaut mieux qu'un long discours :
j'ai exagéré le dièdre, pour que l'on voit bien, mais en vrai le creux n'est que de 4 mm dû à un chantier qui devait être creux lui même....
Piet081 Apprenti Posteur
Posté le: 24/03/2015 13:38 Sujet du message: |
Re,
En VCC il n'y a pas de dièdre sauf si, le profil symétrique n'a pas la même épaisseur à l'emplanture et au saumon. Dans ce cas le dièdre correspond à la différence entre l'épaisseur à l'emplanture et le saumon diviser par 2. Si l'aile est bien construite ce dièdre se retrouve à l'extrado et à l'intrado donc, ils s'annulent. En fait en regardant l'aile de face on voit un trapèze dont la grande base est l'épaisseur à l'emplanture la petite base l'épaisseur au saumon et la hauteur( BA et BF confondus) ou l'axe de symétrie puisque c'est un trapèze régulier . Si ce n'est pas le cas il y a du dièdre ce qui n'empêche pas en plus d'avoir une aile vrillée. D'après le dessin de Philippe il y aurait un peu de tout! Pour être complet sur ce que dit JC Aggéry dès qu'un avion s'incline il prend du roulis, que celui-ci soit déclenché par une action de la dérive sur un 2 axes ou un coup d'aileron sur un autre avec,pour bien faire, une conjugaison des 2 pour faire un virage propre.
A+ Pierre. |
Posté le: 28/03/2015 13:48 Sujet du message: |
En fait , c'est le retour de Papy Boyington ! ...... Avec son Corsair ..... |
Posté le: 30/03/2015 05:55 Sujet du message: |
Bonjour les amis de la liberté d'expression! Donc, les modèles réduits n'ont aucun rapport avec les avions grandeurs, les lois de l'aérodynamique sont différentes. question, à quelle taille ça change?Donc le lacet inverse n'existe pas non plus si le profil est symétrique, ben voyons, c'est normal puisque sur un tel profil la portance est livrée en kit, séparément de l'avion, c'est une option dont on peut se passer! Tout ça étant basé sur "l'expérience". J'en ai sûrement beaucoup moins, donc , ne voulant pas polluer des échanges de si haut niveau, ceci est ma dernière intervention sur ce forum. |
Posté le: 30/03/2015 17:36 Sujet du message: |
Maintenant c'est le lacet inverse dont personne n'a jamais parlé ici.
C'est un effet parasite dû au braquage des ailerons, qui envoie le nez dans le sens contraire au virage et qui se contre par une action en lacet dans le sens du virage. C'est bien connu et expliqué dans les manuels de vol. Il faut m'expliquer comment c'est possible sur un modèle qui n'a pas d'ailerons a moins qu'il n'y ai confusion avec les flaps qui eux, se braquent dans le même sens. De plus en VCC le modèle est captif par ses câbles et je ne vois pas comment il pourrait prendre du roulis. |
limousin Fidèle Posteur
Posté le: 30/03/2015 18:18 Sujet du message: ????? |
TEMPETE SOUS UN CRANE!!!!!!! |
Posté le: 30/03/2015 21:48 Sujet du message: |
Si parmi tous les sujets il y en a un que j'ai du mal a lire c'est bien celui ci Je comprend pourquoi il y a si peu de vcc sur les terrains. C'est pas plus simple de les faire voler sur le terrain plutôt que de se prendre la tête ?
Allez je retourne dans l'atelier il y a a faire.
Tom
Posté le: 30/03/2015 22:42 Sujet du message: lacets et compagnie |
Tout a fait ok!!!!!bon chacun son sujet, moi je n'y connais rien dans toute cette technologie, donc je ne dis rien, je tourne en rond et j'essaie de faire quelques figures.
Bonne soirée a tous yves |
Boix Apprenti Posteur
Posté le: 31/03/2015 09:41 Sujet du message: |
Posté le: 31/03/2015 09:59 Sujet du message: sos pierre |
Bonjour Pierre,
J'espere que tu vas etre a nouveau sur le forum, car je ne donne pas mon avis quand je ne sais pas, mais tu animes a merveille celui ci, et je me "bidonne" en lisant vos messages, cela reste gentil et respectueux.
abientot Pierre |
Posté le: 31/03/2015 10:02 Sujet du message: |
« Boix » a écrit: ....Bon un bon souvenir en photos. Mon neuvième taxi de VCC et toujours un Merco sous le capot....
Quel est ce modele? il me plait bien, cela supporterait bien un st 51? |
Posté le: 31/03/2015 12:03 Sujet du message: |
Posté le: 31/03/2015 12:27 Sujet du message: |
Posté le: 31/03/2015 14:52 Sujet du message: plan |
Cela m'est déjà arrivé, de faire un modele sur une base de plan, et ensuite incapable de refaire le meme.
Dommage, tiens mon voisin a un merco 61, je ne me souviens plus, s'il fait 10 ou 12 cm3, c'est pourtant moi qui l'ait degrippé.
A+ yves |
Posté le: 31/03/2015 16:21 Sujet du message: |
Posté le: 31/03/2015 16:44 Sujet du message: |
Bonsoir, je ne voulais plus intervenir, mais un message aimable m'a fait changer(momentanément) d'avis.J'ai lu "il n'y a pas de dièdre en vcc" En 1978, un américain, Al Rabe a été classé deuxième du championnat du monde F2B avec une semi-maquette de P-51, aile à dièdre conséquent, à noter semi-maquette fort proche d'une maquette. Il a eu aussi des succès aux USA avec un Sea Fury et un Bearcat(j'ai le plan) avec dièdre.Bien entendu, les câbles sont montés normalement dans l'aile.En France, il y a ... longtemps, un élève de François Couprie avait un avion à dièdre. Les juges n'aiment pas, mais c'est un autre sujet.Pierre Alberola contemporain de Gabriel Voisin... |
Posté le: 31/03/2015 19:56 Sujet du message: |
Bonsoir à tous ! sidérant ce Sidéral ....magnifique !!!! je suis content du retour de Pierre A. Au sujet du dièdre : taper C-L Stunt Al's Snaggletooth.mp sur youtube ....un superbe Mustang en vcc biensur ....à + de vous lire ......JLW |
Posté le: 01/04/2015 07:34 Sujet du message: |
FAMEUX !
On a droit à la totale, décollage tout seul, magnifique maquette qui passe tout le programme. Quelques frayeurs de ma part pour certains passages au raz des pâquerettes.
Sinon, on voit bien que malgré son très léger dièdre, il vole bien à plat. C'est bien visible sur le vol dos où je ne trouve pas de différence entre les deux ailes.
Son sablier ressemble plus à un huit vertical, mais bon, je chipote, vu ce que je fais....
Et il cale un tour après le trèfle..... OUF !!! c'était bien juste.....
MAGNIFIQUE, et de l'utilisation des parkings de supermarchés... ou de terrain de sport, mais un parking en tout cas on voit les candélabres sur la droite.
Merci !
Philippe qui en est loin, ET pour le pilotage, ET pour la construction... j'ai encore du travail....
Posté le: 01/04/2015 07:36 Sujet du message: |
Bonjour aux amis,
Les avions de VCC avec du dièdre: dans la page 3 du Forum VCC, on y trouve le plan du FC 312, ce modèle presente 5° de dièdre, ce qui est déja pas mal pour un avion de circulaire, mais il n'avait pas de volet de dérive braqué..Couprie savait lui!J'ai eu le plaisir de voir voler ce très bel avion, sur la piste de Cachan en 1966,piloté Par Checinski, et je peux vous assurer que j'en conserve un souvenir très fort, tellement ce modèle était beau et réaliste! (Micron 35) En Italie, n'oublions pas le I.BAGA 14 du modéliste W.Balani... et ses nombreux succès avec ce modèle, le dièdre moins fort 2°, mais la encore , pas de volet braqué, afin de ne pas avoir de roulis induit ( virage, et donc aile D plus basse) G.Billon, que personne ne contestera j'espère, avait piloté le FC 312 et l'avait jugé excellent surtout dans les carrés quand aux Juges qui n'aimeraient pas les modèles à dièdre...je n'en crois un mot...et même si cela était...ce serait le cadet de mes soucis! Ah, vous trouvez le plan de l'I.BAGA 14, page 4 du Forum. Bons vols.
JC AGGERY |
Posté le: 01/04/2015 07:54 Sujet du message: |
Bonjour Jean-Claude, je pense que j'ai le MRA avec le plan de l'avion de Checinsky, dis moi si tu veux que je t'en fasse une copie.Amicalement! Pierre |
Posté le: 01/04/2015 07:58 Sujet du message: |
Jean-Claude, en complément, les juges n'aiment pas le dièdre, demande notamment à Yves Fernandez. Cela va même plus loin, certains n'aiment que les fuselages à lignes parallèles.Je pratique suffisemment pour t'assurer que c'est vrai. Il n'empêche que je suis bien d'accord avec toi, ces avions "maquettes" sont magnifiques, n'est-ce pas ce qui nous motive? Pierre |
Posté le: 01/04/2015 09:12 Sujet du message: |
Posté le: 01/04/2015 09:27 Sujet du message: |
Oui, l'équipe c'était CURT-VALERY, l'avion le GRIFFON, le moteur un Racing. J'ai revu Régine CURT il y a une quinzaine d'années. Valéry est décédé. Note que les Beringer et Jacky Pigout font ou ont fait leur hélices. Moi aussi, d'abord en bois , selon plans de Kevin Lindsay, puis en fibre dès 1969, sur copie Bartels. |
Posté le: 01/04/2015 09:42 Sujet du message: |
Posté le: 01/04/2015 09:51 Sujet du message: |
Posté le: 01/04/2015 10:31 Sujet du message: |
Salut Boix,
c'était l'excellent et regretté J. Valéry, qui faisait des Team à dièdre Négatif...? quel concepteur et quel constructeur il était! Peu avant sa mort, il m'avait demandé de lui faire des pièces de train coulées en Krome-Cobalt, pour son dernier modèle d'acro a train rentrant..le pauvre n'a pas eu le plaisir de le terminer!!
JC AGGERY |
Posté le: 01/04/2015 10:43 Sujet du message: |
Non je n'étais pas à Namur, grande époque! Le dièdre négatif n'avait en soi aucun intérêt,sauf que...c'était notre jeunesse, celle de l'aéromodélisme aussi, et que près de 50 ans plus tard, un mot, une allusion et tout le passé revient.Les teams actuels achetés tout faits sont infiniment supérieurs, mais quelle trace laisseront-ils...à part la douleur financière? A souligner que c'est idem pour les moteurs de team, on se souvient d'abord des Oliver, des Racing pour les français, et d'autres juqu'aux Nelson, après c'est totalement différent.Memory, perhaps, but sweet memory |
Posté le: 01/04/2015 11:05 Sujet du message: |
-> Aéromodèles Antiques |
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Suivante
Page 24 sur 120 |
